מה יותר איכותי? 720p או 1080i (שימו לב לi)
לפי מה שקראתי באינטרנט 720p זה 1280X720 עם פריים רייט רגיל
ו 1080i זה חצי רזולוצייה מ1920X1080 עם פריים רייט כפול..
אז מה יותר איכותי??
720p זה 1280x720 עם פריים רייט באופציות הבאות : 24, 30, 60, 25, 50
1080p זה 1920x1080 עם פריים רייט באופציות הבאות: 24, 30, 25
ניתן להסיק מכך ש-720p נותן רזולוציה נמוכה יותר, אבל מסוגל לפריים רייט כפול מ-1080p.
מבחינת סרטים, עדיף 1080p (רזולוציה גבוהה) מאחר וגם ככה סרטים רצים על 25/30 פריימים.
עריכה:
טוב יש פה איזה שהו בלבול... אני מבין על מה דיברת:
Due to interlacing, 1080i has twice the frame-rate but half the resolution of a 1080p signal using the same bandwidth, although, also due to interlacing, 1080i looks to be the same resolution, although with more flicker
http://en.wikipedia.org/wiki/1080i#1080i_vs_1080p
אני יבדוק את העניין אחרי האוכל :)
[attachment deleted by admin]
1080i אומר שאכן הרזולוציה היא 1920X1080 אבל מה שקורה לא כל השורות מנוצלות לחלק מהתמונה.
בעצם שורה כן שורה לא שורה כן וכן הלאה.....
לכן בסופו של יום הרזולוציה היא בדיוק כמו של 720p .
כמו שאמרו כבר הקצב רענון של התמונה לא ממש קשור ל i או p.
איכות התמונה אותו הדבר וגם אם תסתכלו בסרטים תראו שהסרט תופס בדיוק אותו מקום על הדיסק.
לפי ויקי אתה טועה.. וגם הסרטים שהם 1080i שוקלים 10GB~ ואלה שהם 720p שוקלים 4.5GB-8.6GB
ע"פי הכתבה הזאת:
http://reviews.cnet.com/4520-6449-6361600-1.html
1080p עדיף על 1080i
ציטוטים רלוונטים, דווקא מהתגובות:
The difference is the way the picture is sent and displayed.
A tv that is 1080P native resolution (meaning it can accept a 1080p without conversion) will fill each line of data, from 1 to 1080, in the same time that it takes the 1080i screen to fill the even lines, lines 2,4, 6, ....1078,1080. Thus 1080p would sends a more complete picture each fraction of a second. It mostly improves fast action programs, like sports events, racing, fast cars, etc.. I'd like to hear other explanations.
The difference between i and p is thus: 'i' means interlaced, 'p' means progressive. Interlaced means only half of the rows of pixels are on at any given time. First odd rows show, then even. They switch about 60 times a second. Progressive means all the pixels are on all the time. So, in effect, 1080i only uses 1,036,800 pixels at any time, and 1080p uses 2,073,600 pixels all the time.
מה שמטריד אותי זה למה רשום ב-WIKI ש-1080i נותן פריים רייט כפול כאשר בכתבה הנ"ל דווקא ה-1080p "יותר טוב לספורט ותוכן בתזוזה"
אבל שאלתי על ה720p
1080p זה ברור שיותר טוב מ1080i
עריכה: חוץ מספורט לפי מה שאומרים פה..
עריכה 2: ב720p יש 921600 פיקסלים ולפי מה שנתת ב1080i יש 1,036,800 פיקסלים.. אז עדיף 1080i??
זאת הכתבה שאתה מחפש :) :
http://ezinearticles.com/?720p-Vs-1080i-HDTV&id=91443
בשני המצבים תקבל 30fps, רק בשיטה אחרת, וכנראה רזולוציה יותר גבוהה ב-1080i
שיטת ה-interlace (ב-1080i) פחות טובה לסרטים מהירים\ספורט.
זה אומנם פריים רייט כפול אבל רק ל"חצי מהתמונה".
כלומר כל 2 תמונות מרכיבות תמונה אחת אמיתית:
התמונה האמיתית:
תמונה ראשונה שמופיעה - ניקראת גם UPPERFIELD - מכילה את שורות 1,3,5,7 וכולי.
בסיום הופעת ה - UPPER FIELD מתחילה כתיבת ה LOWER FIELD שממלאת את השורות החסרות.
השורות הם 2,4,6,8, וכולי.
בסופו של דבר אתה בעצם מקבל אותו "פריים רייט" למספר תמונות "אמיתיות".
