מפרט חלקי (ללא מעבד וזכרון) - 3000 ש"ח גג
חבר'ה שלום,
אני מקבל בהמשך השבוע מעבד E6600 ו-2 גיגה זכרון 667mhz.
לטובת זאת אני צריך את חלקי המחשב הבאים -
כרטיס מסך, לוח אם, מארז וקירור למעבד.
המחשב הולך לשמש להכל מהכל - סרטים, משחקים, גרפיקה וכו' ואוברקלוק...
בינתיים בניתי את המפרט הבא -
לוח אם - Gigabyte GA-P35-DS3 - מחיר - 615 ש"ח
כרטיס מסך - Leadtek GeForce8800GTS 320mb - מחיר - 1579 ש"ח
מארז - Enermax Chakra ECA3052 - מחיר - 368 ש"ח
קרור למעבד - Sunbeam Tuniq Tower - מחיר - 251 ש"ח
מאוורר למארז - Zalman Case Fan ZM-F3 120mm - מחיר - 50 ש"ח
סה"כ 2863 ש"ח
בסה"כ אני מרוצה מהמפרט, אך אם יש מקום לשיפורים אני אשמח לשמוע.
ושאלה נוספת - יש לי ספק HEC Silent 375W, האם הוא יחזיק את המערכת בלי/עם אוברקלוק?
תודה רבה,
מפרט נחמד
והספק אמור להחזיק אבל במידה ואתה מתכנן OC הייתי הולך על ספק יותר חזק
לא מכיר את הספק הזה את האמת. אם תוכל לפתוח את המחשב ולראות מה רשום מתחת ל-12V ולרשום פה נוכל להגיד לך בדיוק.
בתור הימור,לדעתי הוא לא יחזיק.
סהכ נחמד
היתי מחליץ את הקירור לv1 ששקט מהtuniq משמעותית
ותנסה להשיג את ה2900 Pro
בתור התחלה התכוונתי ל385W, לא 375W, אבל לא נורא...
12V1 - 10A
12V2 - 15A
לא ראיתי את ה2900Pro למכירה בשום חנות, זה הגיע בכלל לארץ?
השאלה מה ההגבלה של המסילות הללו..רשום לך מתחת הגבלה כלשהי?
HEC 385W ATX Computer Power Supply, w/ 12cm DC Fan, Model: WINDMILL-385
The Retail WINDMILL-385 is HEC 385W ATX Computer Power Supply. With a 12cm DC Fan. Auto adjusting 120mm fans speed bases on temperature detected inside power supply.
Features: Keeping the Power supply running below 20dBA at 30% loading to ensure ultra silent operation. Typical overall output efficiency is 72% by measuring with the maximum loads on all outputs at normal AC input voltage and efficiency. Auto adjusting 120mm fans speed bases on temperature detected inside power supply. 120 mm big fans for enhanced dependability and durability. Multiple protection mechanisms to ensure maximum stability under the most severe operating conditions. No damage or hazardous conditions should occur after all DC output connections have been disconnected from the loadThe power supply may transfer itself into a shut down state disconnection. MTBF 100,000 hours at 25oC.
Specification: Model Name: WINDMILL-385. Total Power: 385W. Temperature Range: Operating 0oC ~ 50oC, non-operating - 40o ~ 70oC. Hold-up Time: 16.6ms minimum at full load & normal input voltage Humidity: 5~95% RH Power Good Signal: On delay 100ms to 500ms, off delay 1ms Overload Protection: 110 ~ 150% load Over Voltage Protection: +5V MAX 6.3V, +12V MAX 15.6V, +3.3V MAX 4.5V In rush Current: 45A MAX for 115V or 5.0A MAX for 230V. Remote Sensing: N/A. Cooling Fans: 12 cm DC Fan.
לא מצויינת ההגבלה
לפי מה שבדקתי זה היה אמור להיות זה
OK תן יותר פרטים שנוכל לדעת איזה ספק זה בדיוק
לא בדיוק, זה הספק שיש לי -
http://www.techpowerup.com/reviews/HEC/Silent385/
משום מה הוא לא מופיע באתר של HEC
אם זה אכן הספק שיש לך אז הוא נותן 216W במסילות 12V..מה שאומר שאתה חייב להחליף ספק
עכשיו שהסתכלתי בביקורת שמתי לב שזה לא בדיוק אותו ספק
שלי נותן ב-12V1 עד 15 אמפר וב-12V2 עד 10 אמפר, סה"כ 25 אמפר על 12 וולט - 300 וואט ב-12 וולט
יחזיק?
