תרגום קטע מ- C לפסקל
מישהו יכול לתרגם לי בבקשה את הקטע לפסקל?
תודה.
[attachment deleted by admin]
עד כמה שאני זוכר משנה שעברה:
procedure insert_kube(migdal_type ^m, char c);
var
k,j:integer;
begin
j = ^m.num;
if j<n-1 then
begin
for k:=j downto 0 do
begin
^m.a[k+1] := ^m.a[k];
^m.a[0] := ^m.a[c];
^m.num = ^m.num+1;
end;
end;
end;
procedure delete_kube(migdal_type ^m, char c);
var
k,j:integer;
begin
j = ^m.num;
if j>=1 then
begin
for k:=1 to j do
begin
^m.a[k-1] := ^m.a[k];
^m.num = ^m.num-1;
end;
end;
end;
משהו כזה. יכול להיות שיש טעויות כי זה פעם ראשונה שאני כותב קוד בפסקל אחרי איזה 4 חודשים..
ד"א כותבים cube ולא cube... (כתבתי kube כי זה שם הפונקציה פשוט :P)
מה זה M^? אין דבר כזה בפסקל.
אני הגדרתי ב- TYPE מערך חד מימדי בגודל 1..N מטיפוס STRING.
אתה יכול בבקשה לתרגם לי את הקטעים עם הנתונים שלי? כי אני לא מבין כמה דברים כמו j = ^m.num;
אני מצרף את התוכנית המלאה.
תודה רבה לך.
בפסקל לא נהוג להעביר pointers אלא by var.
כלומר, למשל -
procedure insert_kube(var migdal_type m, char c)
ואם כבר מעבירים pointer, אז ההתייחסות אליו היא עם הכובע ("^") אחרי שם המשתנה ולא לפניו.
