מפרט לפני קנייה HTPC כולל OC תקציב 4K - יש בעיה
הקנייה בעיצומה (עשיתי את ההזמנה אולם לא נתתי אישור סופי כי יש עיכוב - פשוט יש בעיה עם זמינות המארז).
השתדלתי לקחת מארז שישתיק את רעשי ה- OC שקיים מלכתחילה בגלל מגבלת תקציב.
לכן אני מתעקש על מארז שקט - ואם לא P150 אז ה-Solo של אנטק (אותו מארז בלי ספק) וספק מתאים שייכנס בתקציב (סה"כ כ-800 ש').
האופציה הבאה היתה לקחת מעבד E6750 בלי OC - אבל זה היה מקפיץ את התקציב בכמה מאות שקלים (אפילו אחרי שיקולי הקירור המוזל למעבד בסטוק).
אם יש לך איזשהו רעיון לבנות מכונה דומה למה שבמפרט שלי לעיל (כיוון שביצועו ממילא מתעכב - אין מארז אז במילא אי אפשר להרכיב כלום אז אפשר לבטל), שקטה יותר (או שווה ברמת הרעש וללא OC) ובתקציב דומה - אשמח מאד לשמוע.
תודה.
כל עוד יש קירור שקט לא צריכה להיות שום בעיה עם עניין השקט
ממש לא מסכים עם הקביעה הנ"ל... ודאי לא בתקציב הזה. זה אולי עניין של הגדרה שונה של מה זה "שקט", כפי שכבר עלה כמה פעמים בדיונים על מארזי HEC למיניהם...
OC של עשרות אחוזים בהכרח גורם להתחממות ולסל"ד מוגבר של כל המאווררים במארז ולכן גם לרעש מוגבר.
מורמור - יש סיבה שאתה נעול על אינטל? מהשימושים שלך אני לא רואה סיבה לכך...
תאורתית אני מסכים- אבל מניסיון,ביג טיפון על מהירות מקס' פשוט חרישי ממרחק של עשרות ס"מ בודדים - אז בטח ובטח ממרחק של מטר+
מעבד:
AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX ¤619
לוח אם:
GIGABYTE GA-MA69GM-S2 ¤449
כרטיס מסך:
GIGABYTE PCI-EX RADEON HD2400PRO 256MB GDDR2 - GV-RX24P256H - DX10 - BULK ¤313
דיסק קשיח:
WD 500GB 16MB IDE 7200 RPM - 5000AAKB ¤634
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H62N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤189
זיכרון:
KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 667 CL5 ¤424
מארז:
ANTEC NSK2400 DESKTOP CASE + 380W HE PSU ¤614
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 64 PRO FOR AMD S754/939/AM2 ¤125
הרכבת מחשב:
ללא הרכבה ¤0
מחיר סופי: ¤3367
לא שמתי מקלדת/עכבר ומערכת הפעלה, אבל נשאר לך די והותר כסף לזה...
על המארז המעולה אין צורך להרחיב את הדיבור - קרא פה:
http://www.silentpcreview.com/article591-page1.html
מעבד חזק בסטוק עם TDP נמוך מאוד.
כ.מסך עם תמיכת HD מלאה מקורר פאסיבית.
אם תבחן זאת, פשוט לא נשארו מקורות רעש/חום במפרט וקיבלת שלל יציאות אודיו ווידאו שחשובות ל-HTPC + מארז HTPC מעולה.
אם זה לא יספיק, תוכל להחליף את שני מאווררי המארז בשקטים יותר:
זולים ושקטים: http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3038
יקרים וסופר שקטים: http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3405
דיסק קשיח:
- IDE יש סיבה לקחת כיום?
מארז:
לצורך התאמה ספציפית לסלון אנחנו מוכרחים מארז 'עומד'
לא רלוונטי - ר' הערה לעיל.
גם במפרט שהרכבתי (בעזרתכם) הוא מופיע.
IDE - סתם טעות קולמוס... כמובן לך על SATA
מארז - יש את ה-532 CENTURION המצויין, רק כדאי להחליף לו ספק.
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2956
אם נכנס לך ה-P150 כמובן שהוא עדיף - תוסיף לו מאוררי 92MM שקטים וסגרת עניין.
ובכל מקרה, לא עדיף כבר E4400 על ה- X2 4800? הם עולים כמעט אותו הדבר.
ה-Centurion מלא חורים ותופס אבק וכל מיני חתיכות פרווה, לא?
וחוצמזה, יש דברים שאתם לא יכולים אולי להבין, אבל מי שיקבל את המחשב לא מוכן בשום אופן להכניס מארז שחור הביתה.
ואם ככה, אז זה חלק מהשימושים שלי - מארז בהיר.
ה-2X4800 עדיף בסטוק ולוחות האם שלו מעולים וזולים משמעותית
ה-532 מארז מעולה - אל תדאג.
אם אתה רוצה מארז בהיר ושקט - ה-P150 הוא הבחירה האולטימטיבית ללא ספק.
האם המחשב שלו יהיה יותר חזק מהמחשב הנ"ל :
מארז גבוה
זיכרון 1GX2 DDR2 667MHZ
צורב SATA
מעבד E6750 133FSB C2D
דיסק קשיח 320G SATA 2
כ.מסך GF8400GS
לוח אינטל P35 BLKDP35DPM
סה"כ 3200 ש"ח
אפילו אם יעשו לו אובר קלוק לא נראה לי שהוא יותר חזק מה E6750
חזק למה? בשביל HTPC אין לזה כל משמעות. ראה הערות בהמשך...
מארז גבוה
WTF? מן הסתם זבל גנרי ועוד לא אמרת מילה על הספק. זה סעיף הרבה יותר חשוב ממעבד "חזק" כשמדובר ב-TPC ומפרט שקט.
של מי?
צורב SATA
כנ"ל... יש צורבים מאוד רועשים
חזק ומשתלם אך מבוזבז ומיותר לשימושים שלו.
ל-HTPC עדיף HDD כמה שיותר גדול... אני שמתי 500G
כ.מסך GF8400GS
בסדר. בתנאי שמקורר פאסיבית
לא מכיר אישית את הלוח, אבל הליין הזה מתאים יותר לביצועים ו-OC מאשר ל-HTPC.
סה"כ 3200 ש"ח
אפילו אם יעשו לו אובר קלוק לא נראה לי שהוא יותר חזק מה E6750 - וגם אין בזה כל צורך...
הצליחו לארגן לי P150 - העניין סגור (אחות שלי כבר רצתה לקנות וזהו).
הרעיון של ה- X2 4800 מוצא חן בעיני, אבל אבוד כבר.
אולי במפרט הבא...
תודה רבה לכל העוזרים.
http://hwzone.co.il/articles/specs_sep07/3/
4K תקציב קלאסי לHTPC, ולכן מפרט קלאסי (לטעמי).
חלק מהדברים ששמעתי בתרד הזה זעזעו אותי עד לעמקי נשמתי. HEC TRT בHTPC? הוא רועש כמו טרקטור.
הדואט לא חייב לשכב דרך אגב. בהחלט בחלק מהביקורות ראיתי שמעמידים אותו בתמונות.
לחיסכון במעבד לצורך קניית מערכת הפעלה אפשר בהחלט לקחת E2140/60. אוברקלוק סביר ניתן עם המעבד במגבלות הזרימה של המארז, הקירור יאפשר זאת.
רק לא BASIC, אם כבר תשאף לHOME PREMIUM בגלל הMCE.
עריכה:
לא משנה :P
