טמפ' לא הגיוניות - E6750 מנוחה: 19 מאמץ: 30 - כנסו לרגע.
זה אמור להיות על 85 וזה תקין לחלוטין, לפי גוגל זה הטמפרטורה שבו המעבד מכבה את עצמו.
אז אתה אומר שהטמפ' שלי הם 19 במנוחה ו30 במאמץ :o ?
מה הטפרטורת חדר אצלך?
אצלי ההבדל בין הטמפרטורת חדר לטמפרטורה של המעבד זה משהו בין 8-10 מעלות
אני עם TT BT, וOC ל 2.8...
אז בהנחה שהקירור שלו טוב כמו ה BT זה אומר שהוא בחדר שהטמפרטורה שלו זה 9 מעלות :smile1:
מה אתה עושה שם - מקפיא ביציות?
E6750, Tjunction 100C, Stepping G0
Water Cooling
room temp: 35C
idle temp: 33C
dual prime95 (with affinity) load: 47-49C
temperatures measured using CoreTemp latest beta version
Abit IP35-E mobo
Water Cooling
333Mhz idle: 31C
333Mhz Load: 32C
400Mhz idle: 31C
400Mhz load: 32C
temperatures measured using latest version of everest
All components using Antec Formula 5 thermal grease, all tests are with C1E/EIST turned ON, stock voltage
הא, אז אצלי עם mx-1 ו tuniq טמפ' מצויינות!
תודה רבה על המידע!
אצלי עם טוניק טיפה יותר קר מאשר קירור מים ועם OC :D
תודה!
wanted to buy that tuniq tower 120 once, but then I realized I need high performance cooling for northbridge and video card I eventually decided to go for the water
didn't know it was that good, but then....what's the room temp ?
אוקי תודה:)
טמפ' חדר: 31-32
HOT... :|
דלת מארז פתוחה.
אני מציע לך לנסות להחליף משחה - לשים את זה דק יותר.
איזה דגם הקירור מים שלך?
לא יכול להיות שאצלי על OC ב 3.2Ghz קריר יותר משלך.
יכול להיות, זה הקירור אויר ההכי טוב, וגם קופסא פתוחה אז זה בסדר
