טמפ' לא הגיוניות - E6750 מנוחה: 19 מאמץ: 30 - כנסו לרגע.
שלום חברייה,
המפרט שלי הוא:
Gigabyte P35C-DS3R
Intel E6750 @ 2880Mhz
PQI TURBO CL4 2 * 1GB
GeCube X1950Pro
OCZ StealthXtream 600W
Tuniq Tower 120 [With Arctic MX-1]
z
עכשיו הפעלתי CoreTemp וזה מה שזה מראה לי:
מאמץ: 30 מעלות
הגיוני? או שאני מפספס פה משהו?
תודה.
לא, בהחלט לא הגיוני... תנסה לנטר טמפרטורות עם TAT, ולאמץ את המעבד עם התוכנה הנ"ל.
יש לי בעייה קטנה,
זה רושם לי את זה:
85C??
ממש לא הגיוני
זה ה Tjunction - למה לא הגיוני?
לדעתי הטמפ' לא הגיוניות -:| 19 מנוחה 30 מאמץ.
או שאולי השילוב בין ה TUNIQ ל MX-1 כזה טוב :P
יכול להיות שה TJ של המעבד הזה הוא 100? כי אז אתה רחוק ממנו 66, שזה יוצא 34 וזה הגיוני בתנאים שכאלה...
איך אני יכול לשנות את זה?
אולי זה בעייה בתכנה?
:o
תודה רבה!!
הורדתי את גירסאת הבטא וזה עובד עכשיו.
אבל...
נראה לי שעכשיו זה מראה את הטמפ' יותר מידי גבוהות, לא?
מנוחה : 37
מאמץ: 48
המעבד עכשיו על 1.3V ועל 3.0Ghz
זה בסדר?
אני חושב שזה גבוהה מידי בישביל הטוניק... :\
האמת, נשמע סביר, אבל טיפה גבוה בגלל שאתה עם טוניק...
אני עם עם BT ו E6300 אבל בOC ל2.8, מנוחה כרגע זה 32 ובמאמץ זה מגיע ל 44...
תעשה את הנוהל הקבוע.
תבדוק שכל המאווררים עובדים ולכיוון הנכון, מה עם המשחה טרמית? איכותית? בטוח שהושמה כמו שצריך? הטוניק מהודק בצורה טובה למעבד?
ניקיון - אבק ? הפרעות, זרימת אוויר לא טובה בגלל כבלים למיניהם?
אני בטוח שעם קצת משחק אפשר להרוויח כמה מעלות למטה..
מה המתח שלך?
איזה משחה יש לך?
אני mx-1
זה קצת לא נכון להשוות מערכות שונות. אבל..
מתח 1.325, אחרי VD בלוח שלי זה יוצא 1.28...
משחה ג'ינרית כלשהי. אפילו לא זוכר את השם שלה.
מה אמורות להיות טמפרטורות נורמליות למעבד הזה במנוחה ובעומס ? אצלי זה בסביבות ה26 27 במנוחה (עומס עוד לא מדדתי), יש מפרט מלא בצד.
גם לי במנוחה 25-29° ובמאמץ על 35°+-
ממש ממש ממש מוזר:(
על TJ של 100С?
כי יש לי הרגשה שזה עומד לכם על 85 :\
