כמה שאלות על כונן חיצוני.
האם כונן חיצוני יעבוד באותה מהירות כמו הפנימי?
הכונן החיצוני מחובר בUSB2.0, האם התקשורת שלו עם המחשב מוגבלת עקב כך?
זאת אומרת, אם אני ארצה להפעיל ממנו משחקים, אני עלול לקבל ביצועים נחותים מכונן פנימי?
האם לכונן חיצוני יש עוד חיבור חוץ מUSB?
1. זה תלוי בממשק..אבל בכל אופן העברה תהיה איטית יחסית לכונן פנימי...
2. מוגבלת מהבחינה של קצב נתונים...ולא הייתי ממליץ לך להפעיל ממנו משחק...
3. לא חסר חיבורים...FIREWIRE 400/800 חיבור רשת..ו-ESATA..
זאת אומרת שאם אני רוצה להוסיף נפח למחשב בשביל משחקים וסרטים, עדיף לקנות פנימי? :-\
ומה זה FIREWIRE?
כן..בגדול HD חיצונים נועדו בעיקר לגיבוים ולהעברת מידע ממקום למקום לעיתים קרובות...
אם אתה לא הולך ל"הזיז" את המידע שלך לעיתים קרובות לשום מקום..פשוט תקנה פנימי...
בעקרון, אני די צריך להזיז דברים מפה לשם, או יותר נכון להפעיל דברים דרך הכונן החיצוני בכמה מקומות.
מה אלה חיבורי הFIREWIRE וESATA? אפשר לחבר את הכונן החיצוני עם החיבור SATA2 כמו שמתחבר לפנימיים?
יש לך 2 אפשרויות.
1.לקנות כונן פנימי גדול יחסית ולהלביש עליו מארז חיצוני.
2.לקנות כונן חיצוני
האפשרות ה1 אמורה לצאת לך זולה יותר ואתה יכול להרוויח מבחינת נפח אחסון גדול יותר.
אם יש לך תושבת PCI פנויה במחשב הנייח+יציאת SATA פנויה בלוח אם - אתה יכול לחבר בין הHD במארז החיצוני למחשב בחיבור ESATA שמהיר משמעותית מUSB וFW.
אני יודע שאם אתה קונה מארז חיצוני איכותי עם ESATA אתה מקבל את הכרטיס PCI בקופסא.
משהו שחשוב שתדע - HD בגודל 3.5 אינטש צריך לקבל כוח ממקור מתח חיצוני(כמו מטען של לפטופ)
HD 2.5 לא צריך מקור מתח חיצוני אלא מסתפק בחשמל שהוא מקבל מהחיבור USB למחשב.
מה הכוונה דיסק פנימי עם מארז חיצוני? לא כל כך הבנתי את זה.
אם יש לי מארז חיצוני, זה אומר שאני יכול להעביר את ההארד דיסק ממקום למקום?
והאם החיבור של ESATA יהיה שווה לחיבור SATA רגיל?
היום בנפחים מסוימים...כבר לא הכי משתלם לקנות HD ומארז חיצוני...
ודיסק פנימי זה הדיסק שאתה קונה לשימוש במערכת שלך (HD רגיל לחלוטין) ומארז זהוא המארז שאילו נכנס הHD..ובעצם הוף אותו לחיצוני..
וESATA זהוא חיבור SATA חיצוני (הכבל שונה)..אתה צריך תמיכה מהלוח או מפצל נפרד...
בקיצור תיסגר על מה אתה רוצה ותגיב..
חיבור eSATA הוא החיבור הכי מומלץ לכוננים קשיחים חיצוניים שלא מיועדים למעבר ממחשב למחשב (לא לכל מחשב יש חיבור eSATA).
המהירות של eSATA זהה ל-SATA II פנימי.
צריך שלמחשב יהיה חיבור eSATA, או להתקין כרטיס PCI עם בקר eSATA (בד"כ מגיע עם הכונן).
USB 2.0 מומלץ לדיסק קשיח שמיועד לעבוד עם מחשבים שונים (כולל ישנים). במקרה כזה, מומלץ דיסק קשיח חיצוני בגודל של "2.5 ללא ספק כוח.
FireWire 800 מומלץ לדיסק קשיח שמיועד לעבוד עם מחשבים שונים חדשים שלכולם יש חיבור מתאים (יותר מהיר ויותר יציב מ-USB).
eSATA מומלץ בעיקר לגיבוי מידע עבור מחשב שכולל חיבור eSATA ולמחשבי HTPC (אחסון סרטים). מדובר בחיבור מאוד מהיר ואמין.
להרצה של תוכנות ומשחקים, מומלץ להתקין דיסק קשיח פנימי.
אז ככה, כדי שתבינו קצת יותר מה אני בדיוק צריך ותוכלו לעזור לי:
יש לי שני מחשבים בבית, אחד ישן ואחד חדש.
שני המחשבים מחוברים לטלויזיה ובשניהם רואים סרטים DIVX וגם HD.
בשניהם מתחיל להגמר לי המקום.
אז חשבתי שבמקום לקנות לשניהם הארד דיסק, אקנה אחד חיצוני ואעבור איתו ממחשב למחשב.
השימוש העיקרי של ההארד דיסק יהיה לאחסון של סרטי DIVX, סרטי HD, מוזיקה וכו'.
אם אתם אומרים שעדיף לא להפעיל משחקים ותוכנות מהארד דיסק חיצוני דרך USB 2.0
אז הפתרון הוא יהיה להעביר את כל הסרטים לחיצוני ולהשאיר את הפנימי רק למשחקים.
השאלה שנשאלת היא:
האם סרטי DIVX וסרטי HD ירוצו טוב מהארד דיסק חיצוני?
והאם אוכל לחבר את ההארד דיסק החיצוני לPS3 ולהשתמש בו כתוספת?
לא צריכה להיות בעיה לגבי הרצת הסרטים מהHD החיצוני,זה מה שאני עושה.
לגבי הPS3 - לא ידוע לי.
אין בעיה להריץ סרטי DivX ו-HD מדיסק קשיח חיצוני.
עם זאת, דיסק קשיח חיצוני מיועד בעיקר לגיבויים, בד"כ.
אתה יכול לחבר את שני המחשבים באמצעות כבל רשת או WiFi, לקנות דיסק קשיח פנימי גדול, ושני המחשבים יוכלו להשתמש בו.
המחשבים כבר מחוברים ברשת ביתית.
אך איך המחשב השני יוכל להשתמש בהארד דיסק שנמצא אצלי במחשב?
(הכוונה מבלי להעביר את התוכן אליו)
ובכל מקרה אני אצטרך גם לחבר אותו לPS3.
אתה יכול לשתף את הדיסקים הקשיחים של שני המחשבים ברשת (תשאל בפורום רשתות).
אין לי מושג לגבי PS3.
אממ, טוב זה יפתור לי בעיה אחת, אני אוכל לראות סרטי DIVX דרך המחשב הישן, אבל סרטי HD אין סיכוי שהוא יריץ.
לכן אני צריך לחבר את ההארד דיסק גם לPS3 :\
ניראה לי שאני בסוף אלך על חיצוני שישמש רק למדיה ולא לתוכנות/משחקים.
אבל אני אשאל בכל מקרה ברשתות איך עושים את זה, זה יכול לעזור לי גם עכשיו.
תודה רבה. :xyxthumbs:
