רוצה לשפר את המחשב תקציב 1500-2000 שקל
שלום לכולם.
אני רוצה לשפר את המחשב ביומולדת הקרובה ולהחליף חלקים
אני לא יודע מה כדי לי להחליף מעבד לוח אם וזכרון או כרטיס מסך
המפרט שלי היום הוא
מעבד:AMD +3000
לוח אם : k8 ultra מסדרת נפורס 4
זכרון:1.5 גיגה
כרטיס מסך:ניבידה 6600
עכשיו אני לא יודע מה כדי להחליף מעבד לוח אם וזכרון או כרטיס מסך.
צריך עזרה.
אם אתם בוחרים מעבד תגידו איזה כדי אבל שלא יהיה יקר מידי יש לי סכום של עד 1500-2000 שקל אני מאמין שאני יקבל את המחיר הזה !.
אני חשבתי על משהו.
מעבד:‏Core 2 Duo E4400, Bus800Mhz, s775, 2MB‎
לוח אם:‏P35-DS3L s775 C2Q 1333Mhz, Intel P35, DDRII 1066, PCI-E‎
זכרונות:1 גיגה של קינקסטון ועוד 512
כרטיס מסך:
‏8800GTS 320MB GDDRIII, HDTV, 2xDVI, PCI-E‎
תגידו לי עצות אחרות בינתם יש לי ביד 450 שקל בלי הכסף מהיומולדת.
ואתם יכולים להמליץ לי על מעבד לוח אם וזכרון אחרים וכנ"ל לכרטיס מסך
תבחרו ואחרי זה תגידו לי !
תודה אנשים !
רגע , אז מה התקציב הכללי? תוסיף אותו לכותרת.
אתה מתכנן OC?
פותח התראד האם זה הלוח אם שלך?
http://www.albatron.com.tw/English/product/mb/pro_detail.asp?rlink=Specification&no=166
כי אם כן אז 8800GTS לא יתאים לך בכלל הוא בממשק PCI-E ושלך AGP
לדעתי בתקציב כמו שלך תקח שילוב של AMD (לוח אם, מעבד וזכרונות) יחד עם כרטיס מסך 8600GT אבל תצטרך להשלים את שאר
המפרט מהמחשב הישן(הרד דיסק צורב מארז...)
לא פרסמת את הדגם המלא...
עדיין הלוח אם שלך לא תומך בDDR2 הייתי חושב שעדיף לך לשדרג
1)את הלוח אם מעבד זכרון וכמובן כרטיס מסך(אגב איזה ספק יש לך?)
2)או לשדרג את המעבד לכפול ליבה ולקנות כרטיס מסך יותר חזק(כמובן תלוי בספק כוח שלך)
לא רשמת את השימושים שלך מהמחשב והאם מתוכנן OC?
אני רוצה מחשב חזק למשחקים ! הספק שלי הוא כרגע 400W אני הולך להחליף אותו בזמן הקרוב מאוד.
עכשיו אני לא יכול גם לשדרג את המעבד לוח אם וזכרון וגם כרטיס מסך זה או לשדרג (מעבד לוח אם וזיכרון) או (כרטיס מסך) זה אחד מהשניים.
ביררתי עם בן דוד שלי כמה דברים והוא אמר לי שהמעבדי Q הולכים לרדת מחירים תוך חצי שנה ! עכשיו יש לי חנות שאני קונה הכל משם והמחיר עכשיו של Q6600 הוא 1480 שקל אני מאמין שהוא ירד מתחת ל1000 אם הירדה תיהיה משמעותית ואז לקנות לוח אם מתאים וגם זכרון כמובן ! של 2 גיגה לפחות.
עכשיו אני לא בדיוק יודע מה OC אשמח אם תוכל לפרט לי טיפה !
האם כדי לחכות להורדת המחירים של הQ6600 שיקרה בעוד חצי שנה + - !?
