מחשב לגרפיקאית - תקציב 4500~ כולל מסך.
מסך : SAMSUNG LCD 19" 971P 6ms DVI שלוש שנים יבואן רשמי. ¤ 1713
מעבד : AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CSBOX - BOX שלוש שנים יבואן רשמי. ¤ 344
זיכרון : KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 667 CL5 ללא הגבלת זמן. ¤ 424
לוח אם : ASUS M2A-VM HDMI שלוש שנים. ¤ 471
דיסק קשיח : SAMSUNG 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - HD160JJ שלוש שנים. ¤ 284
מארז : COMPUCASE CI-6A19B SUPER MIDI TOWER+HEC 300AR-TF שנה. ¤ 305
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤3541
המפרט הורכב מ-IQPC.
בגלל שדרוש מסך איכותי היה צורך במפרט יותר חלש.
אמנם אין כרטיס מסך במפרט, אלא מאיץ מובנה בלוח עם DVI-D מוכלל אך לצרכי עיבוד גרפי זה ממש מספק והמאיץ יתאים גם למסכים עם רזולוציות גבוהות יותר בעתיד. בעתיד אפשר לשלב כרטיס מסך אם רוצים.
דיסק קשיח של סמסונג שקט מאוד.
מארז שנותן תמורה טובה ביחד עם ספק כח טוב של HEC.
  • תגובות 34
  • צפיות 2k
הייתי מציע משהו אלטרנטיבי, אולי פחות טוב אבל לשיקולך (ואני לא מבין למה אתם כל הזמן נמנעים מלהוסיף צורב דיוידי):
כל המפרט מ TMS
CPU Athlon 64Bit AM2 4000 DualCore Box AM240DCB ¤ 411 1
M boards Asus M2A-VM ¤ 398 1
Cases Compucase HEC 6A19 400TRT Black ¤ 414 1
Memory Digma 1GB DDR2-667Mhz D21G667DI ¤ 164 1
Desktop Hdd WD 250GB SATA II 16MB WD2500AAKS ¤ 398 1
Burners LG H62NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ¤ 196 1
Monitors ViewSonic 19" LCD VP930 ¤ 1639 1
סה"כ 3620.
בהשוואה למפרט שמעלי, המפרט שלי עם נפח רב יותר בדיסק קשיח, מעבד טיפה חזק יותר, ספק כוח חזק יותר משמעותית, אבל עם חצי מכמות הזכרון ומסך פחות מכוייל. כרגע הוא עם 1GB זכרון בלבד, כך שבעתיד תוכל להוסיף עוד סטיק של ג'יגה. אפשר בהחלט לעבוד גם עם ג'יגה אחד ועל קבצים גדולים, מנסיון, אז לדעתי זו פשרה מתקבלת על הדעת.
צודק... :kopfpatsch:
המפרט מחשב שלך אכן נראה משתלם יותר :xyxthumbs:
לגבי המסך היא יכולה לרכוש 971P בכ-1700 ש"ח בנפרד בחנות אחרת וכך תשיג מפרט מושלם.
כל עוד החריגה לא תטריד אותה, אני בהחלט מצטרף להמלצה לשפר את המסך.
אוקיי , אני חושב שהטעיתי אתכם על ידי ניסוח גרוע מאוד של התגובה שלי
מאחר שקניית מסך תבוצע דרכי ב1000 שח זה משאיר לי 3500 אך ורק לרכיבים למפרט.
מצטער על הטעות :kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch:
מדובר בסה"כ במחשב לגרפיקאית גם בתקציב של 3500 היא תקבל מחשב חזק שמתפקד ברהיטות ליישומי שולחן עבודה ועיבוד גרפי. המפרטים שיש לי בבית הם בני שנה ולדעתי זה ממש מיותר להוסיף עוד 1000 ש"ח לרכיבים כאשר מסך שעולה 1000 ש"ח עם פנל TN יגרום לה לתיסכולים ושגיאות בעיבוד נכון של תמונות.
צודק.
Oron V2, האם יש סיכוי שתשיג את אחד מ 2 המסכים שהמלצנו עליהם? אם לא, אז לא כדאי להחליף.
אם כן, אז נשנה את המפרט, אבל לצורך כך כדאי שתאמר לנו אם השימוש יהיה גם לאפליקציות תלת מימד או עריכת וידאו, כי במקרה זה עדיף בהרבה מעבד 4 ליבות.
לא לעריכת וידאו ולא לתלת מימיד. בעיקר פוטושופ + אילוסטרייטור.
חשוב לי מעבר חזק + זכרון טוב
אוקיי, והאם אתה יכול לקנות במחיר המוזל את אחד המסכים שהמלצנו עליהם?
אני אקח מסך של LG עם פאנל איכותי. תלוי בספק
ה-LG הכי מינימלי לגרפיקאים הוא L2000C עם פנל S-IPS. הוא לא משתלם בכלל במחיר - יותר יקר אפילו מ-S1931. וגם נמצא בסקירות מקצועיות כרחוק מלהיות מכוייל.
מסך זו לא הבעיה. רכיבים כן פשוט תתעלמו מהמסך. א
אוקיי איעתר לבקשתך ואני אתן לעוד מבינים בתחום לעזור, אם כי נראה לי :-\ שזו טעות פטלית מאוד להתעלם ממסך זה הרכיב הכי קריטי לעבודה בעיבוד גרפי לא רכיבים. בהצלחה :xyxthumbs:
המסך הוא הרכיב הכי חשוב. Mark my words!!
אם בכל זאת תעדיף להקריב את המסך:
CPU Intel Core 2 Duo E6750 2.66Ghz Conroe BOX E6750B ¤ 1114 1
M boards Abit Fatal1ty F-I90HD HDMI ¤ 599 1
Memory Corsair 2GB Kit Value Select DDR2-667 (2x1GB) C2GG667KB ¤ 398 2
סה"כ: 3517, הורכב ב TMS.
שים לב: 4 ג'יגה זכרון (2 יחידות של 2 ג'יגה זכרון כל אחת), מעבד חזק, כרטיס מסך מובנה.
disclaimer:
האתר hwzone ומשתמשיו לא לוקחים כל אחריות על תסכול ומרמור של גרפיקאים עקב שימוש במסך לא מתאים שנקנה בניגוד להמלצתם.
מסך זה דבר חשוב. מאחר ומדובר במעצבת ווב ולא פרינט יש מקום להתפשר שכן השוק לא מפוצץ בפאנלים איכותיים. המפרטים שנתתם רחוקים אחד מהשני אני מנסה להתביית על הנכון. ואיך 4 גיגה של קרוסאייר עולים 700 שח. פעם זה היה 1900 שח
