מפרט ב~1000$ (קניה בארה"ב, לא כולל ציוד היקפי)
המחשב מיועד בעיקר לאינטרנט, מוזיקה, סרטים, עריכת וידיאו וקצת משחקים.
לא מתוכנן אוברקלוק בזמןהקרוב אך אני לא שולל את זה בעתיד.
הפריטים שנכללים בתקציב הם: מעבד, לוח אם, זכרונות, הרד דיסק וכרטיס מסך.
המארז הוא אנטק P180 יקנה בארץ עם ספק ENERMAX LIBERTY 400 (עוד לא סגור על זה), מסך,קירור למעבד, עכבר וכו'..
המעבד:
Intel Core 2 Quad Q6600 G0 Stepping Kentsfield 2.40GHz 8MB L2 LGA 775
http://www.clubit.com/product_detail.cfm?itemno=CA1938452
לוח אם:
ASUS P5K DELUXE / WIFI-AP LGA775 Intel P35
http://www.clubit.com/product_detail.cfm?itemno=CA4802830
או
ASUS P5K PREMIUM
(מה ההבדל בין 2 לוחות האם ומה כדאי לקחת?)
כרטיס מסך:
8800GTS 320MB, איזה חברה כדאי לקחת?
זכרונות:
אני מעוניין לקבל המצלמה לזכרונות 800MHZ (רצוי מהאתר http://www.clubit.com)
2GB או 4GB עם עדיפות ל4GB.
ניתן למתוח את התקציב קצת..
אשמח גם לקבל המלצות לעוד אתרים זולים אך עם זאת אמינים בארה"ב
אציין שאת החלקים אני מזמין משם ומביא לארץ לבד ככה שהמחירים בארץ לא רלוונטיים.
תודה לעוזרים!
לגבי הקירור זה תלוי איזה OC אתה רוצה רציני או בינונוי..
בארצות הברית אני חושב שיצא כבר X38 תבדוק את זה..
לוח אם- אם אין X38 כמו שאמרתי תחכסוך כסף אם אתה לא צריך את הפיצ'רים של הלוח הזה ותיקח P35-DS3L
כרטיס מסך- בארצות הברית כבר עדיף לקנות HD2900Pro עם גוף קירור ולבצע OC..
מעבד- אחלה אין מה לשנות
זכרורנות- אם כבר בארצות הברית אז כבר עדיף זכרונות Hz של G.skill(800mhz)
אך ורק 2GB אם אתה לוקח 4 אתה חייב מערכת 64BIT שיש במה מלא מלא בעיות
תתחדש.. תבדוק את הקטע עם הלוח אם!
או קיי..
ומה לגבי הכרטיס מסך, ה-OC ממש לא קריטי לכם אני מעדיף את ה8800GTS, איזה חברה כדאי לקחת?
הייתי הולך על Leadtek
לוח X38 לא שווה לקחת הוא עולה 300$ ואתה לא תנצל אותו בכלל , זכרונות הייתי לוקח או של patriot/corsair בכל מקרה אני מזמין את מ clubit :
http://www.clubit.com/product_detail.cfm?itemno=CA1938452 Cpu 276$
http://www.clubit.com/product_detail.cfm?itemno=CA1911521 Cpu cooler 55$
http://www.clubit.com/product_detail.cfm?itemno=CA4830813 motherboard 93$
http://www.clubit.com/product_detail.cfm?itemno=CA4330522 Memory 99$
http://www.clubit.com/product_detail.cfm?itemno=CA3494869 Hard Drive 100$
http://www.clubit.com/product_detail.cfm?itemno=CA9670533 Video Card 275$
http://www.clubit.com/product_detail.cfm?itemno=CA6200026 Psu 100$
סה"כ 998$
שים לב שהמעבד הוא בגרסת box אפשר לקנות גרסת oem לחסוך 10$ , כי כבר שמתי לך קירור...
כל מה שנשאר לך זה לקנות מארז או להוריד את הספק מהמפרט הנ"ל ולקנות מארז+ספק בארץ...
יש עוד אופציה והיא להחליף את הכרטיס מסך ל 2900pro
ולא מצאתי אתר יותר זול מ clubit ...
או קי, אני אקח את הזכרונות שהציע קודמי.
ספק וקירור למעבד אני אקנה בארץ.
עדיין אני לא סגור על החברה של הכרטיס מסך, האם שווה לקחת 8800GTS של ASUS? ואם לא, אז איזה חברה והאם ההבדלים בין החברות כ"כ קריטיים?
עוד נושא הוא הלוח אם. אני סגור על זה שאני רוצה את ה-ASUS אבל לא מוצא את ההבדל בין ה-DELUXE ולבין ה-PREMIUM..
אם אתה קונה ספק וקירור בארץ זה אומר שהתפנו עוד 150$ בתקציב , הייתי לוקח GB אבל אם אתה רוצה ASUS זאת ההחלטה שלך , בעקרון אין הבדל ב 8800 בין יצרן כזה או אחר אבל אני הייתי מתרחק מ MSI , שמתי לך כרטיס של PNY שהם חברה טובה , יש גם את EVGA. הכרטיסים של ASUS ו GB פשוט יותר יקרים האופציות הם :
http://www.clubit.com/product_browse.cfm?cat=Video%20Cards&scat1=PCI%20Express%20x16%20GeForce%20Series&scat2=GeForce%208800GTS
http://www.clubit.com/product_detail.cfm?itemno=CA9600332
אתה מכיר עוד אתרים בסגנון הזה? (כלומר לא יקרים מדי - משהו כמו zipzoomfly וכו'..)
אני קנתי גם את החלקים שלי בארצות הברית לפני שבועיים
חלק קנתי מקלבאיט וחלק מהאתר הזה
http://www.tigerdirect.com/
תשמע עשיתי השוואה בין tigerdirect/clubit/directron האתר newegg לא עולה אצלי , אבל בכל אחד מהם יש מבצעים כאלה ואחרים בסה"כ מחירים בלי rebates הכי זול clubit ...
טוב, ממספר ביקורות שקראתי לגב הכרטיס מסך החלטתי שאני הולך על ה8800gts של ASUS מכיוון שהמאוורר שלו שקט יותר בהשוואה לכרטיסים מחברות אחרות (וזה פרמטר שחשוב לי כיוון שאני רוצה silentPC)
אוקי , מה המחיר שלו ?
http://www.directron.com/8800gtshtdp320.html
סתם יקר יותר ב 50$ , שוב פעם בחירה שלך... ובכלל אם כבר לקנות מחו"ל אז עדיף משהו יותר טוב...
יותר טוב ? אתה מתכוון ל640mb ?
אני לא חושב שיש לי צורך בו.
לגבי המחיר, אני מחפש אתר שאפשר להשיג אותו קצת יותר זול..
אם כבר בארצות הברית שיקנה 2900pro
