תקינות מעבד -פירוט בפנים
היי כולם
לאחרונה החלפתי מעבד וקיבלתי את ההודעה הבאה
the procedure entry point SymsetsymWithAddr64 could not be located in the Dynamic link library DBBHELP.dll
אני לא יודע אם יש קשר בין השניים אבל המערכת מאתחלת את עצמה מדי חצי שעה.חשוב לציין שהמעבד הקודם לא עשה את התופעות האלה והמעבד הזה ניקנה
יד שניה...למחשב שני.
אני מקווה שזו בעיית תוכנה ולא חומרה.
תודה על הסיוע.
כשהתקנת את המעבד , אחרי זה התקנת מחדש את הווינדוס ?
לא
המעבד שכרגע עושה את הבעיה זה אתלון דואלי 4400 והמעבד הקודם זה אופטרון 175.שניהם בעלי אותה ליבת "טולדו" אז אני מניח שלא צריכה להיות
בעיית תאימות.אני יוצא בהנחה שהחלפת זיכרון ומעבד לא מצריכים התקנת מערכת הפעלה מחדש.
תתקין וינדווז שוב זה יפתור לך את כל הבעיות.
אני לא מזמן גם החלפתי אטלון 3500 ל 4400, ועוד על ויסטה שאמורה ליהיות יותר ידידותית בקטע הזה
והיו לי גם בעיות והתקנה מחדש פתרה את הכל.
תעדכן ביוס ותבדוק את תקינות המעבד החדש במערכת אחרת.
הוינדוס עצמו לא אמור להרגיש בהחלפת מעבד.
לא אמורה אבל מרגישה, אני החלפתי הרבה מעבדים בחיי ומינסיוני במקרה הטוב יש תקלות על ההתחלה ואז אתה יודע שזה מזה ומתקין וינדווז שוב,
במקרה הגרוע יותר אתה חושב שהכל בסדר ואז אחרי כמה זמן מתחילים פאקים קטנים ומעצבנים.
זה קרה לי מגירסת 95 ועד ויסטה 32/64 כולל XP 64 ו XP 32.
אני משאר שזה בגלל שהמערכת מחושבת להקצות משאבים בצורה מסויימת וברגע שמחליפים לה משהו קריטי כמו מעבד (בד"כ לשדרוג) אז היחס משתנה והיא פשוט לא יודעת איך להתמודד עם זה, זה בגדול מאד.
הביוס עודכן מזמן להכי חדש 1017.002
המעבד הזה דורש 1015.002 אין שום צורך לעדכן אחורה....
התקנתי דרייבר של AMD שניקרא אופטימייזר אני מקווה שזה יפתור את הבעייה.
