בעיה קשה המחשב קופא
לעיתים קרובות אני משאיר את המחשב פתוח ושאני חוזר הוא פשוט סתם קופא ואי אפשר לעשות כלום חוץ מ reset
בדקתי משהו ייוצא דופן והכל כרגיל
המעבד לא מתחמם יותר מידי ולא מתקרר יותר מידי
  • תגובות 32
  • צפיות 2.5k
לדעתי יש לך בעיה בהגדרות של ה POWER SAVING
אולי יש למחשב שלך בעיה לחזור ממצב STANDBY או משהו, תשחק עם זה קצת ותראה.
אז זהו שהמחשב לא נכנס למצב standbye הגדרתי לו שלא ייכנס
הוא בלי סיבה קופא
אתה במקרה על XP?
יכול להיות המאוורר שלך לא עובד .... ואז הוא נתקע כמו שקרה לי ולא ידעתי מה הבעיה עד שהטכנאי אמר לי :D
אז אם זה זה , תחליף מאוורר
בדקתי הכל עובד
איזה מחשב יש לך?
אם יש לך המון סבלנות - תנסה לחבר ספק אחר ולבדוק...
יכול להיות באמת שהבעיה היא בספק... גם לי פעם זה קרה ובסוף התברר שהמאוורר של הספק היה תקוע
אולי זה הכרטיס מסך שמתחמם ותקע את המחשב...
תנסה להחליף את שניהם ולבדוק אם הבעיה נפתרת
בהצלחה!
ואללה אין לי איך להחליף
אין לי מאיפה להשיג ספק וכרטיס מסך
חבר'ה לפי דעתי אתם הולכים רחוק מדי, מתחילים בבעיות הקטנות, ואם JaCkAss
יענה לי אם יש לו XP אוכל לעזור לו, כי לי היתה אותה בעיה עם ה-XP ופתרתי אותה.
רק אחרי שאדע מה מערכת ההפעלה שלו, נוכל להמשיך משם.
ושאלה נוספת ל-JaCkAss:
האם אתה נותן למחשב "להרדם" לבד או מכניס אותו לסטנד ביי?
מחכה לתשובותיך.
יכול להיות שזו בעיית חומרה זה קרה במחשב של חבר שלי, אז פירקנו את המחשב והרכבנו מחדש (שים דגש על הזיכרונות והכרטיס מסך) תנשוף בתוך הסלוטים זה יכול לעזור (כמו ב - NINTENDO).
אם זה לא עובד תנסה לבטל את ה - HARDWARE ACCELERATION בהנחה שאתה ב - 98\95.
וכן vered יש לי xp
תוכלי לעזור לי?
ואני משאיר את המחשב רגיל ללא מצב standby
[attachment deleted by admin]
JaCkAss
גם לי היתה אותה בעיה, זה קורה בגלל שהמחשב נכנס למצב hibernate שגורם לו לשמור את כל ההגדרות של מה שהשארת פתוח, תוכנות, דפדפן וכו', יש מערכות (מחשבים) שלא תומכות בזה, ואז זה תוקע את המחשב.
אתה יכול לבטל את זה, ואם אתה רוצה אתה יכול להחזיר את זה אחר כך, ה-hibernate תופס 10% מהפרטישן שלך, זאת אומרת שאם כונן C שלך הוא 2 GB (נגיד), ה-hibernate יתפוס 200 MB, וכאשר תבטל את האופציה הזו, המקום הזה יפונה.
המחשב לא נכנס למצב HIBERNATE סתם ככה, רק אם אומרים לו. והוא לא תופס 10% מההרדיסק הוא תופס את אותה כמות זיכרון כמו ה RAM שלך כך שאם יש לך 256M הוא יתפוס 256M על ההרדיסק. כל מה שהוא עושה זה להעתיק את כל ה RAM להרדיסק ומכבה את המחשב ובעליה הבאה אתה חוסך המון זמן באיתחול מפני שהמחשב רק צריך להעתיק מההרדיסק לזיכרון חזרה.
מה שכן יכול לקרות זה מצב STANDBY שכן מופעל אוטומטית אחרי כמה זמן וגורם לתקיעה של המחשב.
