OC קליל לבנתיים Q6600 ל -3.4. עידכון 3.8 עמוד 11
להלן תמונה...אני עדיין באמצע PRIME 95 X 4 .
מתח בביוס 1.34.
נא להחזיק לי אצבעות.
כמו שאתם רואים טמרטורות PWM גבוהות לטעמי :bash: - נצטרך למצוא לזה פתרון בהמשך.
  • תגובות 117
  • צפיות 7.5k
איזה מפרט זה? קירור?
וזה לא OC קליל, זה שיפור מאוד יפה של 1Ghz...
ואם אתה נותן לינק לתמונה עדיף שזה יהיה זה:
http://img266.imageshack.us/img266/7885/screenshot003pj4.jpg
מקש ימני על שתמונה ולהעתיק את הלינק לתמונה.
המפרט בחתימה ;D
קירור מים למעבד...
יש לי בלוק מים ל NB אבל לא הרכבתי אותו...ה NB לא מתחמם יותר מדי גם ככה.
הבעייתיות בנתיים זה ה MOSFTES...-שמתי מאורר 80 חלש מעליו...אבל כנראה שאצטרך לפרק את הבלוק ל MOSFETS ואיכשהו לשפר את הקירור עליו (או להשאיר את הבלוק ולמרוח מחדש משחה או להחליף לקרור מים).
בנתיים אני גולש + PRIME 95 X4 + מוזיקה. תענוג. :D
נראה ממש טוב :yelclap:, מה הטמפ' בחדר? באיזה משאבה אתה משתמש? איזה רדיאטור?
הסתכלתי במראה על עצמי במקרה ואני ירוק ולא אוהד מכבי חיפה :o:smile1:
חדר לא ממוזג...הטמ"פ כמו בחוץ בייתר גבעתיים.
משאבה ישנה בה אני משתמש כבר מעל שנתיים - AquaXtreme 50Z-DC12
רדיאטור - HEATERCORE כפול שגם נמצא בשימוש כבר שנתיים מ DANGERDEN.
בנתיים טמ"פ מעבד 4 ליבות קבועה ללא תזוזה:55- 56, 52 ,52 ,55-56
PWM ירד ל 73-74. (עולה הכי גבוה בהתחלה בד"כ עם FFT LENGH 8K)
אם רק הייתי קורא את התגובה שלך לפני חודשיים...
גם לי יש את ה-IP35PRO וה-UGURU לא אמין ונותן טמפ' נמוכות מ-CORE-TEMP ו-EVEREST. בכל מקרה, יופי של תוצאות.
LOL
א. זה לא דגם ה PRO.
ב. תסתכל בתמונה - טמ"פ המעבד לקוחות ישירות מ CORETEMP - אני לא מסתמך על ABIT EQ
CORETEMP נותן תוצאות אמינות בקריאה ישירה מהסנסורים על גבי המעבד. (מדובר ב CORETEMP 0.95.4 ולא 0.94)
:kopfpatsch:
אני עוד עם מסך CRT והעיניים כבר עייפות כנראה... ::)
לפי הטמפ' אתה יכול לסחוט עוד קצת ולעבוד ב-9*400 בלי בעיות. נראה לי שגם ב-3.6GHZ הטמפ' שלך יהיו פחות מה-2.8 שלי. אני צריך ל :sleep: על זה ונראה איך ומתי לעבור למים.
גם אני עם CRT :silly:
לא התכוונתי לעשות אוברקלוקים בזמן הקרוב - אבל בסוף נשברתי.
כן - אלו רק בדיקות ראשוניות - פריים בנתיים רק שעה ו 45 דקות.
לא מודאג מטמ"פ המעבד על מים.
כן מודאג מטמ"פ מ MOSFETS :-\
מחר אני אנסה להעלות עוד...במידה והכל יהיה תקין...3.6 HERE I COME!!!!!
איזה סטפינג זה?
לוח? הגדרות?
סה"כ עבודה יפה מאוד (:... וקדימה תן בראש תגיע ל3.6. אני עם אוויר לא הצלחתי להגיע כל כך רחוק. (3.54)
איזה סטפינג זה?
לוח? הגדרות?
אתה יכול לראות בתמונה, זה G0, נראה שבאמת הוא מצליח להתעלות בהרבה על אחיו ה-B3..
והוא מקבל רק 1.24V... פשש. טירוף של מעבד.
וואו.
לא, באמת. וואו. זה מרשים מאוד. מאוד. מאוד.
ספינג G0
לוח - ABIT IP35
הגדרות:
CPU VOLTAGE 1.34
CPU VTT 1.2V
ICH 1.5V
MCH 1.25
כלומר כאן שיניתי רק ה CPU VOLTAGE מעט גבוה יותר.
בנוסף שיניתי את הבא:
CPU GTLREF ל 67%
הזכרונות כרגע לשם בדיקה רצים ללא אוברקלוק ביחס 1:1 (שלא יהיו גורם מגביל) OCZ PLATINUM REV 2
VDIMM 2 VOLT
CPU FEATURES: THERMAL CONTROL, LIMIT CPUID MAXVAL, C1E FUNCTION, EXCUTE DISABLE BIT, VIRT TECHNOLOGY, EIST FUNCTION - כול אלה על DEFAULT.
אין טעם לעשות DISABLE ל EIST ו C1E FUNCTION ע"ג הלוח הזה כאשר עושים OC עם מכפלת ה DEFAULT.
תוצאה יפה מאוד :xyxthumbs:
ניראה שאתה יכול גם להגיע יותר רחוק
בקרוב אצלי שבוע הבא אני יקבל את החלקים
אחלה OC בכללי ובמיוחד בשביל מתח כזה! :xyxthumbs:
אני בטוח שתוכל להגיע רחוק יותר...אני רק מקווה שאגיע לזה עם הQ6600 והDQ6 שאקבל שבוע הבא, אחרת אני חותך :silly:
תמשיך ל3.6! תן לנו לקנא ;D
