מפרט "חלקי" (שדרוג), ב4.3K, איך זה?
כמות. מוצרים סה"כ
1 Intel Core 2 Quad Q6600 2.4GHz 8Mb BOX Stepping G0 1,490 ש"ח
1 Zalman CNPS9500 AT 92mm 259 ש"ח
1 ASUS P5K Intel® P35 Chipset LGA 775 814 ש"ח
1 OCZ 2GB kit DDR2 800 PC2-6400 Special Ops Edition Dual Channel CL 5-5-5-12 485 ש"ח
1 Western Digital 250GB 3.5 7200Rpm 8Mb Buffer SATA II WD2500AAJS 387 ש"ח
1 Enermax Liberty 400W Active PFC 475 ש"ח
1 Gigabyte Aluminium Poseidon Black Blue Led 460 ש"ח
סה"כ 4,370 ש"ח מפנדס מחשבים
אני לוקח מהכרטיס הקודם את הכרטיס מסך שלי (7800GTX, ישן אבל אני לא משחק בכלום בכל מקרה. אז אני לא משקיע בחדש), כונן דיוידי וצורב, פלופי, והארד דיסק 250 גיגה (מוסיף עוד אחד בשביל RAID 0). אין צורך בציוד הקפי.
(אני לא אעשה OC כלשהו לאף אחד מהרכיבים). אני אקנה מתישהו ממשק אודיו חיצוני (emu 0404 usb) לצורכי שמיעה והקלטה, אבל זה לא מתקשר למפרט הבסיסי.
יש לכם הצעות לשיפור\שינוי? (בלי לצאת מטווח ה4.5-4.6 K)
המפרט נבנה ע"י feedmeh (יונתן), והוא גם ירכיב את המחשב
תודה :P
אם אתה לא עושה OC..המפרט הזה יהיה הרבה יותר עדיף..
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1450 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3P Conroe Support GP35DS3P ¤ 817 1
מארזים NZXT Apollo No PSU Silver ¤ 400 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 125 1
ספקי כוח Corsair 450W 33A @ 12V CMPSU-450VXEU ¤ 450 1
קירור למארז Scythe 120mm S-Flex 1600RPM 63.7CFM ¤ 93 1
זיכרונות Corsair 2GB Kit Value Select DDR2-667 (2x1GB) C2GG667KB ¤ 398 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500AAKS ¤ 398 1
4131
עדיף בהרבה וגם זול יותר
4131
אחרי הכתבה על תקני האיכות של גיגהבייט, אין סיכוי שאני חוזר אליהם (לוח אם של מחשב ישן נשרף, גם היה גיגהבייט)
שאר הרכיבים לא עדיפים בשום מובן מסויים, בחרתי את המארז של גיגהבייט על פני הNZXT בגלל המבנה הפשוט וחסר הדלת שלו. שמת דיסק קשיח עם באפר של 16מגהבייט, כאשר הקודם הוא בעל באפר של 8. זה חסר פואנטה כשאני עושה רייד. זכרון OCZ שווה לי עוד 80 שקל רק בשביל האיכות בניה (והוא בעל גופי הפצת חום אם אני לא טועה)
המפרט שכתבת לי לא לטעמי האמת, מצטער... ><
זה שיש לך חשיבה ממש ממש לא נכונה זה לא אשמתי..בקשר ללוח אם-קורה שלוח אם נשרף זה לא משהו נדיר..בקשר לזכרונות-OCZ ממש לא יותר איכות מCORSAIR!!! ולגבי המארז לא הבנתי מה רשמת.. טוב בקיצור שיהיה לך יום טוב..אני זז
err
האמת שהמפרט לא רע. הזכרון שלקחת הוא 667 ולא 800, זה לא מאוד משמעותי אבל נגיד.
נדב מפחד מגיגהבייט.
הקטע של הפוסיידון די סגור.
ובשורה התחתונה המפרטים שלנו די אותו דבר, רק שלך יש זכרון איטי יותר.
אני לא אקנה לוח אם מחברה שמזייפת בדיקות תקני איכות עולמיים ללוחות אם.
הזכרון? שיהיה 800 מגה הרץ אם כבר. מארז? אני מעדיף את הגיגהבייט.
ובשביל מה יש הודעות פרטיות?
כל ההודעות הלא רלוונטיות תמחקנה.
