שרפתי משהו, השאלה מה?
שלום לכולם,
יש לי מחשב P4 שסוחב כ-3 שנים.
לאחרונה הוא קורס לי המון אז החלטתי לפתוח, לנקות, לבדוק קצת קבלים וכו'.
פתחתי, ניקיתי עם ספריי לחץ אויר, פתחתי את הספק וראיתי שם כמה קבלים "תפוחים".
חיברתי את המחשב מחדש, הוא עבד כרבע שעה ונסגר. אה, וגם יצא ממנו ריח שרוף. ;D
חשוב לציין ששכחתי להדק את הקליפסים של ה-Heat sink של המעבד כאשר הדלקתי אותו לאחר הניקוי.
מאז המחשב נדלק, יש נורה ירוקה על הלוח אך אין צפצוף, אין תצוגה והוא גם לא נכבה באמצעות הכפתור, רק באמצעות ניתוק החשמל. (מן הסתם)
היום קניתי ספק חדש ומכיוון שפתחתי את ה-Heat sink, החלפתי משחה תרמית אך עדיין, שום דבר לא עובד.
ניסיתי להפעיל את המחשב על ריק (בלי זיכרון, בלי שום כרטיס, בלי כוננים ובלי סוללה), הגשר התחתון והמעבד לא מתחממים. פשוט שום דבר לא קורה.
משהו נשרף שם, זה ברור לי, השאלה שלי האם זה המעבד או הלוח? האם תוכלו לעזור לי להבין מה עלי להחליף?
תודה רבה וחג שמח,
עמר.
ברוך הבא לפורום,
שאתה מחבר לוח (עם סוללה ורמקול)+ספק כוח+מעבד (עם heatsink) בלבד, יש צפצופים כלשהם?
אם הספק כוח היה תקול כמו שאמרת, יש סיכוי טוב שהוא לקח איתו את הלוח.
בנוסף כדאי שתקרא את חוקי הפורום ותערוך את הכותרת לאחת יותר עניינית.
שלום לכולם,
חשוב לציין ששכחתי להדק את הקליפסים של ה-Heat Sync של המעבד כאשר הדלקתי אותו לאחר הניקוי.
היום קניתי ספק חדש ומכיוון שפתחתי את ה-Heat Sync, החלפתי משחה תרמית אך עדיין, שום דבר לא עובד.
תודה רבה וחג שמח,
עמר.
לדעתי שרפת את המעבד...
אצלי כך נפטר הלוח.
נתחיל מהעובדה הברורה לכולם, לוח האם שלך תקול.
מעבד, במיוחד של אינטל, קשה מאוד לשרוף, ההגנה הטרמית שלו אמורה להגן עליו.
אם יש ברשותך לוח תקין נוסף מאותו הסוקט אז תנסה לשים את המעבד עליו ותבדוק.
ההימור שלי הוא שהמעבד תקין.
@Vatos-Locos:
תודה. הלוח מחובר ל-PC Speaker שעבד עד המאורעות האחרונות. כאשר אני מחבר את המחשב בצורה שאמרת אני לא מקבל שום צפצוף.
הספק היה תקול עוד לפני שניקיתי את המחשב, איך יכול להיות שדווקא עכשיו הוא "לקח" איתו את הלוח?
תודה רבה על העזרה.[br]פורסם בתאריך: 3.10.2007 בשעה 18:53:20
@shuy:
אתה חושב שהמעבד החזיק מעמד גם בלי ה-Heatsink עליו לכ-20 דקות?
אני לא מאמין שאני אצליח למצוא מחשב עם לוח דומה לצורך הבדיקה, האם יש דרך לבדוק מקומית?
תודה רבה.
וראיתי שם כמה קבלים "תפוחים"?תבדוק את הקבלים התפוחים.
@פרז:
הקבלים היו בתוך הספק, העדפתי להחליף את הספק בחדש.
איזה סוקט הפנטיום 4 שלך???
478?? 775??
הלוח הוא Asus P4S800, אז אני מניח שזה 478?
