המלצה לLCD 32 בין 4000-5000 ש"ח
אז מה הכי מומלץ בתכלס?
ה-NR באמת עד כדי כך משפיע?
  • תגובות 55
  • צפיות 7k
אחי קודם כל תמדוד תסלון שלך עים ביכלל הסלון מתאים לטוויזיה בגודל כזה תבין LCD כמה שתיהיה יותר קרוב וזה תלוי בכבלים במקרה שלך לא ניראה לי של הוט יש חיבורים איכותיים חוץ מי S-VIDEO אבל עדיין חוץ מי זה עים תלך אל תלוויזיה ואתה רוצה משהוא ברמה לך על שארפ אין LCD טובות יותר מי שארפ סיבה 10 שנים אחריות על הטאלויזיה ה-MAX שנותנים השאר סוני סמסונג ופילפס וכו לא עובר חמש שנים טוב אז תעשה תבחירה שלך :smile1:
עשינו כבר מדידות ולפי זה החלטנו ללכת על 32 אינץ'....
זה לא 10 שנים מלאות!!!.
זה "שנה אחריות מלאה + 9 שנים על המסך ע''י ראלקו מוצרי צריכה בע''מ" עכשיו השאלה מה הכוונה שהם אומרים "מסך" הרי בLCD מסך זה כולה הזכוכית הרי אין תותח צבע כמו בCRT הישנים וכו'. אני די בטוח שאם בודקים התנאים ל9 שנים הנוספות זה תנאים שאומרים שצריך להוסיף כסף על כל ביקור של טכנאי וכל פיפס קטן אחר. תמיד לקרוא את האותיות הקטנות!!!
לדעתי 3 שנים מלאות כולל הכל כמו שסמסונג\היטאצי נותנות עדיף.
המרחק לצפיה מ32 אינץ הוא 3 וחצי מטר בערך. הוט לא יראו מעולה גם בשארפ כי כמו שציינתי קודם הוט משדרים בתת רמה. אפילו ב CRT אפשר לראות שהרמה של הוט נמוכה גם במקביל ל"יס" וזה למרות שגם "יס" לא ממש משדרים באיכות גבוהה מדי.
אם הוא ישתמש ב transcoder לחבר scart to component במסכים של סמסונג\היטאצ'י הוא יקבל אותה איכות מהוט כמו בשארפ. transcoder עולה בערך 300-400 שקל אולי אפשר למצוא אפילו בפחות בארץ ככה שגם אם מוסיפים את העלות של זה זה יוצא פחות מהשארפ. ובסמסונג\היטאצ'י רואים טוב יותר בחיבור מחשב.
ולמי שהציע את ה דל 27 . הדל גם יקרה הרבה יותר ומקבלים מסך קטן יותר עם פחות חיבורים. וגם היא 16:10 ולא 16:9 ככה שאם השימוש העיקרי שלו זה טלויזיה או מחשב לטלויזיה בשביל לצפות סרטים או סדרות אז זה ממש לא רעיון טוב.
לדעתי האפשרויות הם הסמסונג או ההיטאצ'י. אישית אני מעדיף סמסונג בגלל ה3 hdmi ואני חושב שהיא נותנת תמונה טובה יותר ב ps3, מהמחשב ובכלל ב HD ומשתווה להיטאצי בשידורי יס\הוט.
ofek4490 מעדיף את ההיטאצי לפי הדיון פה.
קודם כל אני מציע לך ללכת לראות את שני הדגמים בחנות ולהתרשם פיזית משניהם. אחר כך תוסיף את השקול של המחיר ותחליט.
אני אלך לראות את שלושתם וגם את הGA8E של שארפ...ראיתי שאפשר להשיג אותו בזול יותר במכירות פומביות.
אם יש אפשרות לקחת את הGA8E אז לקחת אותו? הוא יותר עדיף מהשאר?
אחי, אתה מתחיל לטחון מים.
כמו שאמרנו לך, לכל LCD יש את התחום התמחות שלה.
הסמסונג טובה לחיבור למחשב
ההיטאצ'י טובה בחיבור למחשב ובכבלים
והשארפ טובה בחיבור לכבלים אבל אין לה NR
עוד לא יצא לי לראות איך חיבור למחשב ניראה בלי NR, אבל לפי מה שהבנתי עדיף שזה יהיה.
עכשיו השאלה היא מה הכי חשוב לך.
אם זה החיבור למחשב אז הסמסונג או ההיטאצ'י שמצטיינות בזה.
אם זה כבלים אז השארפ או ההיטאצ'י.
בכל מקרה, לך תבדוק את שלושת המסכים תראה מה ניראה לך יותר טוב, אפילו לך עם לאפטופ אם יש לך.
ובקשר למחיר, תשמע ההבדלים הם לא בשמיים, את ההיטאצ'י אפשר להשיג ב5300 והבנתי גם שבקרוב ל5000 במקומות מסוימים.
אני אישית חושב, שאם כבר משקיעים במסך שיהיה איתך לכמה שנים טובות, אז אפשר לזרוק עוד 500 או 1000 שקל כדי לקנות את מה שהכי מתאים לצרכים שלך.
טוב באמת קצת חפרתי בעניין.... ;D
אבל זה היה שווה!
טוב קיצר....תודה ענקית לכולכם!!! :yelclap:
לגבי השארפ אני יכול להגיד לך שהיא אחלה של טלוויזיה ובחיבור למחשב ב-VGA רואים מעולה!! באמת טוב, עם NR והכל.
אבל אני וויתרתי על זה וקניתי כבל HDMI DVI ארוך יותר וויתרתי על התמיכה ב-NR בשביל קצת יותר איכות, אני רק רואה בה סרטים ב-HD ככה שזה יותר משתלם לי.
לגבי המחיר של השארפ, אני ראיתי לפני חודש וחצי מכרז בוואלה שנסגר ב-3899, אני מניח שבחנויות אתה יכול להשיג בפחות מ-5000 (תתעלם מזאפ.).
הבעיה שחוסר ה-NR מתבטא בה זה שהשוליים חתוכים, כאילו חסר סנטימטר אחד בכל הקצוות, נגיד אין את ה-start בפינה למטה.
אם השיקול הוא קונסולה חדשה, בלי שום ספק הסמסונג היא ה-טלוויזיה לעניין - אין אחת שתיתן איכות טובה יותר.
ההיטאצ'י אני אישתי לא כל כך אהבתי, היא בינונית בשתי הדברים - יש כאלה שמחפשים בדיוק את זה.
עכשיו, אם נחזור לתחילת הת'רד הזה,
לדעתי השארפ יותר מתאימה לך בגלל הכבלים.
תגיד לנו מה בחרת בסוף..!
אם אתה הולך על הסמסונג בסוף כשאתה מחבר את ה PS3 שים לב שאתה משתמש ב game mode
יתן לך את האיכות תמונה הכי טובה (זה כיוון צבעים וכו' למצב של קונסולות) בלי להתחיל לבזבז זמן על כיוונים לבד.
מה זה אומר ה 16:10 מול 16:9 הזה ? עוד לא חיברתי את הממיר HOT MAGIC שלי למסך הזה אבל אני אעשה כן בלילה כשאחזור מהעבודה (משמרת חג במוקד ג'יסוס עד 01:00 ) בכל מקרה אתה מתכוון שייראו פסים שחורים מעל ומתחת לתמונה?
רציתי לשאול שאלה עקרונית
איך סדרת BRAVIA של סוני למשל SONY 40 INCH 2530P , נחשבת איכותית ?
יש לה 2 HDMI + SCART וכו
סוני יותר טובים מסמסונג?
הפאנל ועוד לא מעט חלקים בטלויזיות של סוני בעצם מיוצרות על ידי סמסונג (יש להם הסכם בינהם, סוני מייצרים לסמסונג חלקים אחרים) ככה שהטלויזיות טובות אבל לא יותר טובות מסמסונג (אם משווים דגמים דומים אחד לשני כמובן).
סוני איכותיים אבל הדגם שהבאת הוא 40" נראה לי יהיה הרבה יותר יקר מהתקציב של הדיון הזה.
הדגם שציינת דומה לסמסונג LA40R81B בסמסונג יש 3 HDMI ובהירות וניגודיות טובים יותר. בסוני כתוב שיש scart אם זה
scart rgb זה באמת יתן יתרון בצפיה בהוט\יס. אם זה scart av זה לא יתן יתרון.
בטח יש דגמים של חברות אחרות שניתן להשוות לשני אלו אבל אין לי כח להתחיל לחפש ולהשוות עכשיו :)
אוקיי חבר'ה.....בסוף החלטנו ללכת על השארפ GA8E :)
היה חשוב לנו יותר האיכות שתהיה בחיבור לכבלים ופחות החיבור למחשב/קונסולה....
אני מקווה שנוכל למצוא אותו במחיר טוב :)
תחכו קצת, עכשיו ראיתי שיצא דגם מחליף ל-GA8E בשם WD1.
חכה איזה חודש לדעתי...
ל LG LB1 יש סקארט והיא תומכת ב PIXEL MAPPING אבל לא אהבתי את האיכות ב YES.
בחירה טובה
למי שרצה לדעת כיצד רואים בלי NR כמו בשארפ
רואים שתי פסים שחורים גדולים בצדדים כלומר רואים 4:3 על צג של 16:9 רואים טוב אבל זה די מבאס לראות ככה סרט עם אפשרי בכלל
Vc0 אם סרטים מהמחשב חשובים לך הייתי ממליץ בחום לשקול שוב את הבחירה אומנם טלויזה טובה אבל לא מתאימה
