בקשר לMASTER\SLAVE
קניתי את ה WD250AKS (לצערי דווקא עכשיו אני רואה את הדיון על כונני WD.. מקווה שהוא לא יעשה לי בעיות, יש לי כמה כוננים
שיש לי אותם בערך 8 שנים ועדיין מתפקדים מצויין)
בכל מקרה, הוא לא בא עם הפלסטיקים הללו של ה MASTER\SLAVE
וגם לא כתוב על הכונן, מה זה מה, כלומר לאן אני צריך לשים אותם.
מה שכן רשום זה "MASTER/SLAVE jumper not required for SATA"
יש לי כל מני ג'אמפרים אבל האם אני צריך לחבר ואם כן, לאן?
לא.בסאטה אין צורך בגימפור כי אים מאסטר.הוא יושב לבד על הכבל האדום שלו.פרט לכמה מקרים.למשל כשרוצים להגביל לסאטה 1 בWD.
הבנתי, ושאלה לא קשורה.
יש לי כונן IDE עם 80 ג'יגה....
אני רוצה להתקין עליו את מערכת ההפעלה ובכונן החדש להשתמש לשאר השטויות.
האם אני ירגיש הבדל גדול בביצועים בזה שאני מתקין על כונן IDE ולא SATA?
יש הבדל משמעותי בין IDE לSATA2(במקרה של הHD שלך) במהירות.
אבל כמובן שיש גם גורמים אחרים לקחת בחשבון - מעבד,זכרון,וכל מיני TWEAKים אחרים שמשפרים בוינדוס על מנת להגביר מהירות.
הבנתי, אז אני יתקין כבר על הכונן החדש.
רק דבר אחרון, ניהול מחיצות, לפי מה שזכור לי, לא ניתן לפצל הארד דיסק בוינדווס עצמו.
שכחתי איך עושים זאת בדוס, יש למישהו מדריך? או שאפשר לעשות זאת בזמן התקנת הוינדווס? (וויסטה במקרה שלי)
אתה יכול לפצל בזמן ההתקנה
או בתוכנות ייעודיות כגון PARTION MAGIC
תודה לכם.
פשוט כבר שנים לא החלפתי כוננים...
עכשיו קניתי כונן חדש, תוספת זכרון וכרטיס מסך.
אני זז להחליף, מקווה שלא יהיו בעיות.
בהצלחה :xyxthumbs:
ואם יהיו בעיות - אנחנו כאן.
חג שמח.
אוקיי, נתקלתי כאן בכמה בעיות :)
נתחיל מהבעיה העיקרית והיא שאני יכול להעלות את הוינדוס שלי (ויסטה) רק כשדיסק ההתקנה נמצא בכונן.
אחרת לפני שהווינדוס עולה זה רושם משהו כמו BOOTMGR MISSING
זה יותר קשור לפורות תוכנה, שאלתי אבל עד עכשיו לא קיבלתי תשובה.
אבל מה שגורם לבעיה זה לדעתי משהו עם המחיצות של הכוננים
כרגע יש לי 4 מחיצות, אחת של 250 ג'יגה עליו מותקנת מערכת ההפעלה
וה3 האחרות של הכונן הישן אשר אני רוצה לאחד כמחיצה אחת.
כרגע הוינדווס מותקן על הכונן החדש של 250 ג'יגה והאות שלו זה C
והמחיצה הישנה עליה התקנתי את מערכת ההפעלה נקראת כרגע D והיא מפורמטת.
עכשיו במנהל מחיצות בוינדווס, המחיצה הישנה עליה הוינדווס היה מותקן, עדיין התיאור שלה מופיע כ SYSTEM ובגלל זה אין לי אפשרות
לפרמט או למחוק אותו למרות שהוא כבר מפורמט...
כשאני נכנס להתקנה של הוינדווס (סתם ניסיתי לעשות WINDOWS START UP REPAIR)
רשום שהמערכת מותקנת על מחיצה D! וכשנכנסתי לחלון דוס מההתקנה ובדקתי, כשאני נכנס למחיצה C
אני מקבל בעצם את מה שאמור להיות D...
ממש אין לי מושג מה גורם לכל זה ואיך לשנות את זה.
I had this problem when first using vista. I figured out it was a conflict with using both IDE and SATA hard drives at the same time. to fix the problem I clean installed vista, but before booting off the installation DVD I shut down unplug all the IDE drives temporarily. Then reinstalled vista and no more annoying BOOT MGR error.
my temp fix was to boot off the vista dvd, but when prompted to push any key to boot off dvd, push nothing and then it would boot up properly.
כנראה שאני יתקין שוב את המערכת.
רק לא מובן לי עדיין למה כשאני נכנס לDVD התקנה של ויסטה
רשום לי שהמערכת מותקנת על כונן D ואחרי זה כשאני בודק ב command prompt, הD הנוכחי הפך ל C
זו בעיה או שזה לא צריך להדאיג אותי ופשוט להתקין את הויסטה כשהכונן הישן מנותק?
הSTARTUP REPAIR לא עזר? אם זה היה XP הייתי אומר שפשוט הACTIVE PARTITION שלך היא D ולא C ומזה נוצרות
הבעיות אבל אני לא מתיימר להבין את ההפרעות הנפשיות של הויסטה.
לא, לא עזר.
ושניהם מופיעים כ ACTIVE
אני יבדוק אם הקובץ BOOT נמצא במחיצה הריקה
אבל משגע אותי החלפת האותיות הזאת בין המחיצות ואני מפחד שזה מה שיוצר את הבעיה
כך שהתקנת הוינדווס מחדש ללא הכונן IDE אולי לא תעזור
