הוספת זיכרון וירידה בביצועים.
אז ככה, יש לי שני סטיקים של TWINMOS DDR400 512MB בתזמונים 2.5-3-3-8
רכשתי היום שניים נוספים של OCZ בתזמונים 2.5-4-4-8
לפי מה שהבנתי, מה שחשוב זה הCL שנשאר 2.5 וזה טוב.
אבל כשנכנסתי לCPU-Z ראיתי שם משהו שלא מצא חן בעיניי.
הCOMMAND RATE עלה מ1T ל2T, אפשר לשנות את זה?
ועוד משהו, אני לא בטוח מה בדיוק זה אומר אני לא מבין בזה כל כך, לכן אני מצרף תמונה.
אם הבנתי נכון, אז בעצם הזיכרון של OCZ עובד על 166 בCL2.5 ועל 200 בCL3.0? למה? הוא אמור לעבוד על 200 בCL2.5!
יכול להיות שזה קשור לאוברקלוק שעשיתי למעבד? :\
בקיצור תעשו לי סדר בבלאגן בבקשה!!
1. בסוקט 939 בד"כ כאשר משתמשים בכל ארבעת הזכרונות ה-Command Rate עולה ל-2T. אתה יכול לנסות לקבוע ידנית ל-1T בביוס אם יש לך את האפשרות, אבל המערכת, סביר להניח, לא תהיה יציבה.
2. מה שאתה רואה ב-CPUZ הוא סה"כ ה-SPD ולא כיצד הזכרון שלך רץ בפועל. רוב יצרני הזכרונות ירשמו ב-SPD תזמונים גבוהים יותר ממה שהזכרון מסוגל לו, כדי שיהיו פחות מקרים בהם המחשב לא עולה כלל בגלל תזמונים נמוכים מדי. אתה יכול בביוס לשנות ידנית את התזמונים.
ניסיתי לשנות ל1T ואכן המחשב לא עלה בכלל.
אבל עדיין לא הבנתי למה ב200MHZ הוא נותן CL3.0?
ואיפה ניתן לראות באיזה מהירות הזכרונות עובדים בפועל?
גם לי יש 4 זיכרונות של 3 גיגה ביחד.
המחשב לא יעלה לך אם תשנה בביוס ל T1.זה אולי גם תלוי בלוח.אבל אני לא יודע מה ההבדלים בין T1 ל T2 והמחשב רץ דיי טוב כרגע.
באיזה גרסת ביוס אתה משתמש?
כי בגירסת 0702 אמורה להיות איזה תיקון בקשר לזיכרונות:
"A8N-VM CSM Release BIOS 0702
Update nVidia RAID ROM
Fix after resume from S1 would got black screen.
If PCIEX1 LAN Card installed on PCIEX16 slot,the system can not power on.
Single/Dual Channel DRAM mode and Unbuffered/ECC DIMM(s) information should be post under DRAM clocking.
Patch Matrox PHE128APV PCIE CARD"
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us&model=A8N-VM%20CSM
תחת: BIOS כמובן.
בקר הזיכרון לא תומך ב 1T כשיש 4 מודולים בסוקט 939 לא יודע איך זה ב- AM2.
