שדרוג מחשב ב 2500+-
המחשב(לפי מה שכתוב ב EVEREST ):
CPU Type Intel Pentium 4 630, 3100 MHz (15 x 207)
Motherboard Name MSI 945P Series (MS-7176) (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN
Motherboard Chipset Intel Lakeport i945P
System Memory 1024 MB (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
Video Adapter NVIDIA GeForce 6600 LE (256 MB)
Monitor AOC FT7x0 Series [17" CRT] (161715272)
Maximum Resolution 1280 x 1024
איך אני יכול לדעת איזה ספק כח יש לי?
אני רוצה לשדרג תמחשב בסכום של עד 2500 + - ......שיריץ את כל המשחקים שיצאו לאחרונה ושיצאו בעתיד על ההגדרות הכי גבוהות...(כמו ביושוק,קרייסס...)
את הביושוק הוא מריץ ,אבל על LOW .
מה הכי כדאי לשדרג כדי שהמחשב יריץ משחקים חלק?
וסתם ככה...מחשב כזה אמור להפעיל פיפא 2008 על ההגדרות הכי גבוהות?
התקציב לא מאפשר להכניס 8800GTS (הכרטיס היחיד שיריץ קרייסס בצורה נורמלית), ובתור השערה, כנראה שיש לך ספק ג'נרי.
תבדוק מה רשום על הספק (חברה, דגם).
אז קרייסס מחשב כזה לא יפעיל, אבל פיפא 08 ירוץ חלק:
מעבד AMD Athlon 64 X2 4400+ Socket AM2 Box
¤496
http://skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1175
לוח אם GIGABYTE GA-M56S-S3
¤432
http://skypc.co.il/product.asp?pid=38485
X2 זיכרון TwinMOS DDR2 1024B 800Mhz CL5
¤392
http://skypc.co.il/product.asp?pid=TMOS1GBDDR2-800
כרטיס גרפי Gecube ATI Radeon X1950Pro 256MB PCIe
¤763
http://skypc.co.il/product.asp?pid=GV315
ספק כח HEC 400TRT 400W
¤220
http://skypc.co.il/product.asp?pid=400TRT
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2303¤
אם אתה מתכנן OC, פשוט תחליף את המעבד והלוח ל E2160+P35 DS3L.
Big_Guy7, הבן אדם מדבר על שידרוג המחשב הקיים, לא קנייה של חדש.
אז a1516a רק שתדע, שלדעתי מחשב כזה (ישן יחסית) לא יוכל להריץ קרייסיס בהגדרות טובות (מעל נמוכות).
כי גם אם תשים כרטיס מסך טוב, הוא יקלע בצוואר בקבוק לא קטן עם שאר המערכת.
לדעתי, או שתעלה את התקציב.
או שתלך על כרטיס מסך ברמה גבוהה ותוסיף אותו למערכת חדשה מתי שתוכל.
בכל זאת, הייתי ממליץ ללכת או על 8800GTS 320MB או HD 2900XT . מחירים זהים. בחירה שלך.
פיטר.
מה שהצעתי לו לא היה מחשב חדש, אלא שדרוג.
מעבד+לוח חדשים.
כרטיס מסך חזק למשחקים.
וזיכרון מהיר.
חוץ מזה, רוב הסיכויים שיש לו ספק ג'נרי אז לכן גם הוספתי לו ספק נורמלי.
איך בדיוק אתה מציע לו לקחת 8800GTS? רק ספק שיחזיק אותו זה עוד מינימום 250 ש"ח +-.
אלא אם כן הוא לוקח E2140 ולוח זול (זול מאוד אפילו, כי זה מה שהתקציב מאפשר אחרי 8800GTS) ומבצע OC,
רוב הסיכויים שיווצר מצב של צוואר בקבוק. וגם אז הוא רק עם 1GB זיכרון.
חוץ מזה, הוא גם יצטרך איזה קירור נורמלי למעבד בשביל OC לא?
הלוח אם באמת לא טוב?
לגבי הספק ..כתוב על המעבד בגדול G-PRO וליד P-4 500W ATX12V (DR-B500E)
מה זה אוברקלוק?
כשאתם אומרים שהתקציב לא מספיק אז תגידו כמה עוד חסר ..כי אם ההפרש הוא לא איזה 1000 שקל יותר אז אני יכול לחרוג קצת מהתקציב..
אם אין לך מושג אפילו מה זה אוברקלוק הייתי מציע לך לעיין במדריך לאוברקלוק שנמצא במדריכי האתר.
אם החלטת שאתה לא מעוניין לבצע OC, קח את המערכת שהצאתי לך.
הלוח שלך לא מתאים למעבדי AMD, אלא למעבדי אינטל (יש לך מעבד פנטיום 4)
הספק שלך הוא ספק ג'נרי לחלוטין (לא יחזיק את המחשב שלך במקרה של הוספת כרטיס מסך חזק, ולכן הוספתי לך ספק איכותי)
המפרט שהרכבתי לך יהיה מצוין ואתה לא צריך שום דבר יותר מזה (בהנחה שיש לך דיסק קשיח, צורב ומארז כמובן).
תתחדש :xyxthumbs:
במידה ויש לך את התקציב הנדרש, הייתי ממליץ לך לעזוב את המערכת הישנה מאחורה, ולהתקדם למחשב ברמה גבוהה יותר, הרבה יותר.
מעבדים Athlon 64Bit AM2 4200 DualCore Box AM242DCB ¤ 461 1
לוחות אם Gigabyte M56S-S3 AM2 GM56SS3 ¤ 446 1
מארזים Compucase HEC 6A19 400TRT Black ¤ 414 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 360 1
כרטיסי מסך Gecube Radeon HD2900Pro 512MB DDR3 HDMI DualDVI Vivo Retail ¤ 1457 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
יוצא 3143 בTMS. כולל הרכבה ובדיקות.
מדובר בשיפור ענק של כל הרכיבים במערכת + כרטיס מסך חזק מאוד שיתמודד יפה בכל משחק שרק תתן לו.
ממליץ ללכת לכיוון הזה אם אתה מעוניין במערכת שתישאר אתך הרבה זמן.
פיטר.
וגם פה אין דיסק קשיח וצורב...
מה שאומר שאו שהוא יעביר את הרכיבים הנ"ל מהמחשב הקיים, או שהוא יצטרך לקנות חדשים.
השאלה העיקרית כאן היא האם הוא יכול להרשות לעצמו לחרוג בכ 650 ש"ח מהתקציב.
כמו שכבר נאמר כאן גם אני ממליץ בחום לקנות מערכת חדשה כבר ופשוט למכור את הישן
נראה לי שאם תמכור תקבל לפחות 600-800 ש"ח עליו ואז תקנה מערכת חדשה
מskypc
מחשב מבוסס מעבד AMD
מקט שם מוצר מחיר כמות
AMD1175 מעבד AMD Athlon 64 X2 4400+ Socket AM2 Box 496 1
FM078 לוח אם FoxConn A690GM2MA-8EKRS2H 381 1
1600AAJS כונן קשיח Westren Digital 1600AAJS 160GB 265 1
TMOS1GBDDR2-800 זיכרון TwinMOS DDR2 1024B 800Mhz CL5 196 2
GV315 כרטיס גרפי Gecube ATI Radeon X1950Pro 256MB PCIe 763 1
SH-S183A צורב SAMSUNG SH-S183A X18 DVD 165 1
6A19B-400 מארז כולל ספק HEC 6A19B 400W 389 1
10 הרכבת מחשב + ובדיקת מעבדה + בדיקת מאמץ למחשב (למחשב חדש בלבד) 79 1
סה"כ 2930 ¤
אני יודע שאין, חשבתי לחסוך לבן אדם 600 שקל ושיקח אותם מהמחשב הקודם.
בנוסף, הוא אמר שכל עוד זה לא חריגה של איזה 1000 שקל הוא יוכל להרשות לעצמו.
אז שוב, בשביל לשחק כמו שצריך והכל זה יהיה הכי טוב (מכל ההצעות פה):
פיטר.
השאלה היא עד כמה פותח התראד גיימר כי במחיר הזה(אפילו קצת פחות) אפשר כבר לארגן
מפרט מלא...
אם הוא גיימר אז הHD2900pro יהיה מצויין בשבילו אבל הוא יצטרך להשתמש בחלק מהחלקים
של המחשב הישן
Radeon HD2900Pro 512MB DDR3 HDMI DualDVI Vivo Retail -לא מצאתי את הכרטיס הזה בזאפ,הוא תומך DX10 ו-SHADER 3.0 ? כי אם לא,אז שווה לקחת את ה-8800 באותו מחיר פחות או יותר,לא?
לגבי המעבד,איך המעבדים בכלל של AMD ? ומה שהבאתם זה מעבדים יותר איטיים ממה שהיה לי לא.?,היה לי 3.0GHZ . אני צריך שיהיה מעבד טוב, במיוחד למשחקים,אבל לא רק למשחקים, אני הרבה זמן על המחשב .
כונן קשיח וצורב אני לא צריך, יש לי,וגם זיכרון--אני לא צריך לקנות 2 ג'יגה,יש לי כבר ג'יגה אז פשוט להוסיף עוד ג'יגה אחד וזהו.
למה אני צריך מארז חדש? מה בדיוק ההבדל בין המארז הזה לבין מה שיש לי כבר, יכול להיות שחלק מהחלקים לא יוכלו להתחבר או משהו כזה או שסתם מארז חדש פשוט יותר יפה?
אוברקלוק זה קירור באמצעות מים?,אם כן,אז במידה ואני קונה כרטיס מסך כזה, אז אני חושב שבאמת צריך לעשות אוברקלוק.
תודה..
החלו למכור את הכרטיס מסך hd2900pro בTMS(אולי בעוד חנויות אבל כרגע אני לא יודע)
הוא תומך בDX10 ובshader model 4.0
אם אתה צריך כרטיס מסך חזק אז צריך לעבור למעבדי AMD הם זולים מאוד כרגע ולמשחקים
אפשר להסתפק במעבד AMD ואתה ממש לא צריך לחשוש...
איזה זכרונות יש לך?
לפי דעתי תקנה כבר מארז חדש כי הכרטיס הנ"ל מאוד ארוך ואולי לא יכנס למארז כמו שלך
מה שבטוח אתה חייב לקנות ספק איכותי שיחזיק לך אותו...
אוברקלוקינג לא חייב להיות באמצעות קירור מים הוא יכול להתבצע גם עם הסטוק(אם כי אם קירור
יותר איכותי אוויר/מים תוכל להגיע רחוק יותר)...
אוקיי,אז יש 3 אפשרויות:
כרטיס מסך חייב להחליף אז הוא יעלה בערך 1500 (8800/2900PRO )
יש לי זיכרון 1 ג'יגה שמורכב מ2 כרטיסי 512 מ"ב ( 1024MB DDR2-533 DDR2 SDRAM - זה כתוב במפרט שהבאתי בהודעה הראשונה)
אז צריך להוסיף עוד ג'יגה. DDR2 1024MB 800MHZ CL5וKingston -עולה בערך 200.
ספק כח -220 שקל-( מהמפרט של BIG GUY )
עכשיו,אפשרות ראשונה-אני אוכל לחבר את החלקים האלו ל Pentium 4 630, 3100 MHz וללוח אם (MSI 945P Series (MS-7176 , והכל יעבוד טוב?
אפשרות שנייה-לקנות את החלקים האלו , ולקנות בנוסף מעבד AMD ,לוח אם ומארז חדש, ולהוסיף להם את הג'יגה זיכרון והכונן קשיח שיש לי כבר .
אפשרות שלישית-לקנות את החלקים האלו, ובמקום לקנות מעבד AMD ולוח אם חדש(שעולים כמעט 1000 שקל),להישאר עם הלוח אם שלי ולקנות כבר מעבד של INTEL, ושוב להוסיף את הג'יגה זיכרון והכונן קשיח.
אז מה אתם אומרים?
"אם אתה צריך כרטיס מסך חזק אז צריך לעבור למעבדי AMD הם זולים מאוד כרגע ולמשחקים
אפשר להסתפק במעבד AMD ואתה ממש לא צריך לחשוש..."
אם אניי אקנה מעבד חדש אז אני צריך שיהיה חזק מספיק בשביל שהאמיול ,ביטורנט,אנטי וירוס והאנטרנט יופעלו בו זמנית,ולא רק בשביל משחקים. ככה זה לפחות עכשיו בפנטיום 4.
תודה :jump:
