רק לי WD5000KS מתים בקצב או שיש לזה תקדים?
מתו לי בחודש האחרון שני כונני 500GB של WD מסידרת ה-KS.
שניהם נקנו מארה"ב בדצמבר 2006.
הם היו מחוברים עכשיו במערכת HTPC שלי שאפשר לראות במפרט שלי.
ספק כח אמין של אנרמקס..
איבדתי הרבה מידע יקר ערך.. :-\
דיי סיפור בשבילי לבצע RMA כרגע (למדתי לקח לא להזמין מדיה מכנית מחו"ל יותר).
המערכת היתה באוברקלוק, אבל מאז שמת הכונן הראשון חזרתי להרצה רגילה.
המארז היה פתוח כל הזמן ויחסית מאוורר (ועוד ישר מתחת למזגן).
יש לי כונן 500GB נוסף דגם AAKS שקניתי בארץ, בינתיים נראה שהכל תקין איתו.
מישהו שמע על איזה תקלה חמורה עם הסידרה הזו או משהו?
אגב לא ניסיתי לפרק את הכוננים ולחבר במחשב אחר עדיין, כל עוד הם מחוברים לחשמל המחשב נתקע בשלב ה-BIOS והם עושים את החירחורי מוות שלהם אז אני דיי בטוח שהם הלכו.
  • תגובות 32
  • צפיות 2.9k
כנראה הטלטולים בדרך לארץ קיצרו להם את החיים
לא ידוע לי על בעייה מיוחדת בכוננים אלה או אחרים של WD , אם היה הייתי יודע
הטלטולים לארץ זה כולה בתיק של ההורים..
ואני חושב שאז הם היו מראים סמני גסיסה מלכתחילה.. ולא מתים 10 חודשים אחרי, בטווח מאוד קצר (ומעורר חשד של שבועיים-שלושה) אחד מהשני.
סתם זרקתי השערה , ממש לא מדעית , אבל זה באמת חריג ואני מנסה למצוא סיבה הגיונית
בכל מקרה אין בעייה מיוחדת בכוננים האלה , אני עובד בחנות מחשבים שנמכרו עשרות כוננים כאלה רק 1 התקלקל
יתכן וזה bad batch שיוצר ביחד.. אין לי כח אפילו להתחיל להתעסק עם RMA עכשיו, ועוד להסתדר פתאום עם טרה פחות.. עוד לפני שהם מתו חשבתי כבר על לקנות כונן נוסף.. :-X
מכשיר שיקוף חזק שדפק את הראש המגנטי?
האמינות של WD פעם הייתה מעורערת, כוננים היו מתים ללא הודעה מוקדמת - מדובר על עד לפני שנתיים.
יש לי באחד המחשבים WD2500KS ואני לא אתפלא אם הוא ימות ממש בקרוב, הוא מתכבה באופן רנדומלי ונדלק שוב.
נ.ב אל תקנה HD מחול, ספק אם הם יגיעו שלמים אחרי הטלטלות שהם יעברו.
WD חברה גרועה ביותר, הם לא אמינים בכלל!
אצלי למשל לא תראה את WD נכנסים דרך הדלת, לי יש נסיון לא ממש טוב איתם תמיד אמרתי את זה.
בכל האתרים הגדולים WD לוקחת בענק אבל אף פעם לא בודקים את קצב הבלאי שלדעתי WD יותר מהירה מהאחרים.
* לא יכול להוכיח את זה, זו דעתי האישית בלבד.
שוב ניכנסים לויכוח הזה?
WD חברה אמינה ואם היה לה אחוז בלאי הרבה יותר גדול משאר החברות הם לא היו מצליחים להסתיר זאת, אתם לא חושבים?האמת כששני כוננים מתו בטווח קצר זה מחשיד.אתה בטוח שאין בעיה במערכת שלך?אולי הכבלים של המתח?אם כי הרעשים זה בעיה.
אני לא בטוח שאין בעיה עם המתח, אבל זה אמור להיות ספק כח אמין סה"כ.
יותר מחשיד ששני כוננים מאותו דגם, שנקנו באותו זמן מאותה חנות, מתים במקרה במרווח כה קצר אחד מהשני.
חברים בא לא נתחיל בוויכוח הזה...כל אחד והנסיון שלו עם חברה ספציפית....
ולא חסר סיבות למה הHD שלך מת...
במילא עכשיו יש לך TB פחות, אז למה שלא תעשה RMA?
מחזק! :xyxthumbs:
ה-WD היחיד שאני משתמש בו זה WD Passport 120GB.
יש לי שני WD ישנים שאני לא מעז לחבר למחשב שלי, ועוד כמה שהלכו לעולמם לפני שנים רבות.
WD 500GB יותר זולים מ-Seagate 500GB, אבל אני ממליץ על סיגייט.
במידה וזה שווה לך, אז אתה יכול לנסות לשחזר את המידע בדיסק הקשיח. אני ממליץ על מיטסי. בדיקה עולה כ-100 ש"ח לדיסק, ושחזור עשוי לעלות כ-200 דולר לדיסק. במידה ומדובר בתקלה מכאנית בלבד (הלך הראש או משהו כזה), אז קיימת סבירות גבוהה שהשחזור יצליח ב-100%, למרות שהם לא מתחייבים על כך.
לפני חודש מת לי ה-80GB JD עם ה-WIN XP, הוא היה כולא בן חודש... לא ידעתי שיש בעיה כללית עם WD, חשבתי שהם חברה חזקה ואמינה...
