החלפת לוח אם למחשב עם כרטיס AGP
האם אפשרי להשאיר את החלקים הבאים ולקנות לוח אם התומך בחיבור AGP ומעבד Core 2 Duo
ספק : Enermax Noisetaker 370W
לוח אם: Gigabyte GA-K8VM800M
מעבד: AMD SEMPRON 64 2800+ Thermaltake BigTyphoon
כרטיס מסך: PALIT ATI Radeon 1950GT SUPER 512MB AGP
זיכרון: Samsung M3 81L2923BTM-CCC 1GB X2
צורב: LG HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B
דיסק קשיח: WD 80GB IDE X2
WD 250GB SATA
מסך : LG LCD L194WT
חשבתי על
‏4CoreDual-VSTA
http://www.pccenter.co.il/Product.asp?productid=4757
http://com4u.co.il/Product.asp?Pid=4CoreDual-VSTA&Cat2Cat1ID=4&Cat2ID=311&aff=Zap
ו-Core 2 Duo E4300
אפשר אבל קח בחשבון שהלוח מעפן.
אבל במקרה שלך זה הצעד הנכון לעשות.
דבר ראשון - אתה לא יכול להישאר עם מעבד AMD ולעבור ללוח שתומך במעבדי אינטל.
דבר שני - אני מבין שאתה צריך לוח שתומך ב 3 התקני IDE לפחות, וזה קצת בעייתי - רוב הלוחות היום מגיעים עם בקר IDE אחד שתומך ב 2 התקנים. כמו כן אתה צריך לוח עם תמיכה ב SATA.
דבר שלישי - הזיכרון שלך הוא DDR1, ואתה צריך לפחות 2 סלוטים בלוח.
אפשרות זולה עבורך תהיה ה 4CoreDual-SATA2 של ASRock - גם תומך ב DDR1 וגם ב DDR2 (לא ביחד, יש 2 סלוטים לכל סוג, תמיכה עד 2GB מקסימום), גם AGP וגם PCI-E (יש מגבלה על כרטיסי ה AGP הנתמכים), גם תומך ב 4 התקני IDE וגם ב 2 התקני SATA, וכמובן תומך גם במעבדי C2D של אינטל.
ורק שיהיה ברור - המעבד הנוכחי שלך לא יתאים ללוח הזה.
אני יודע שחייבים להחליף את המעבד
אולי אני יקח E6600
בקשר לשאר החלקים לא תהיה בעיה לחבר אותם ללוח ?
ולא מצאתי את ה-4CoreDual-SATA2 בזאפ
יש רק ‏4CoreDual-VSTA
יש אותו ב370 ש"ח בKSP, (למרות שלא הייתי קונה מהם עט..)
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=4713
אני יקנה מהם רק ת'לוח, את המעבד אני יקנה מסקאי פי סי
יש לי 2 הארדיסקים בחיבור IDE
ו-2 סטיקים של
לא תהיה בעיה לחבר אותם ?
לא מכיר את הזכרונות, אבל אם הם DDR1 או 2 אין סיבה שלא תאימו :)
IDE, כן יתמוך:
(2 x ATA133 IDE connectors (support 4 x IDE devices
הספק (Enermax Noisetaker 370W) יחזיק Q6600 או E6850 ?
לא מומוחה בזה, שאל בפורום ספקים ומארזים..
לדעתי כן - אבל הוא לא יספיק ל 8800 ובמחשבה לשדרוג עתידי אולי כדאי לקחת את זה בחשבון.
חשבתי שאתה צריך לוח עם DDR1...
ושניהם DDR2...
לא שמתי לב
אז אני קונה 4CoreDual-SATA2 ומעבד E6750
או שכדאי להוסיף ל-Q6600 שימשיך איתי למחשב הבא
אם אני הייתי אתה אז כן, אם יש לך עוד 300 ומשהו שקל אז זה נראה לי שווה את זה.
עריכה: באתר שלהם כתוב את זה
*When you adopt Quad Core CPU, FSB may be reduced 5%
http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=4CoreDual-SATA2
אז אם המהירות שלו תהיה טיפל'ה נמוכה אל תתפלאה..
