רוח רפאים השתלטה על המחשב? יש חשמל אין תצוגה.
שלום לכולם.
מדובר במחשב של חבר.
כבר כמה ימים שהמחשב "גמגם" - היה עושה ריסטרטים ללא תלות במשך זמן מסוים.
בהתחלה הריסטרט היה מלא והיה עולה עד למערכת כרגיל, בהמשך פשוט לא ראו כלום על המסך והיה צריך לכבות את המחשב.
באחת מהפעמים כבר הופיעה הודעה שהביוס דורש שחזור (או משהו כזה), הוכנס דיסק של הלוח והביוס שוחזר.
הבעיה הסתדרה פחות או יותר, תדירות הריסטרטים פחתה, אם כי עדיין הייתה קיימת.
לפני זמן מה היה ה"ריסטרט הסופי" - ומאז לא רואים כלום על המסך. מגיע חשמל למערכת - כונני CD, מאווררים, HD, נוריות לד, מקלדת הכל מקבל חשמל - ועדיין אין סיגנל וידאו. כיבוי והדלקה של המסך מהכפתור גורר הודעה "NO SIGNAL".
המחשב נקי לחלוטין מאבק. נבדק עניין כרטיס מסך - הוצא נוקה והוחזר בשנית - אך לא עזר.
האם יכול להיות שהבעיה היא בביוס? שכן כבר ראינו שהכל מקבל חשמל - על כן שללתי לטעמי בעיה של ספק, וכן הקבלים לא מנופחים או נוזלים.
איפוס של הסוללה יכול לעזור?
יש לציין שגם אין שום צפצופים מיוחדים - שמייחסים לבעיית זיכרון או כרטיס מסך. הכל כרגיל מלבד העובדה שלא רואים כלום.
המון תודה לעוזרים וחג שמח.
איזה לוח זה?
תנסה להחליף את הסוללה אם יש לך סוללות זמינות
ואל תשלול ספק
תודה על התגובה.
מדובר בלוח של אסוס (מצטער, כרגע אין לי דגם מדוייק - אנסה מאוד להשיג אותו) ומעבד 3.2 אינטל ליבה אחת פרסקוט.
יש קצת בעיה בהשגת חלפים לבדיקה.
האם הוצאת הסוללה, הדלקת המחשב והחזרת הסוללה עלולה לעזור?
אם לא לשלול את הספק - יתכן מצב שבו החשמל מגיע ובכל זאת הוא לא תקין?
הדבר שמתקיל הוא חוסר הצפצופים - לא כרטיס מסך, לא זיכרון. נדלק "כרגיל" אך אין תצוגה כלל.
מה "תופעות הלוואי" של ביוס תקול?
תודה.
