יצאית ה2900PRO בלבלה אותי מה עדיף? תקציב של 5K
עד 5000 שקל בלי מסך וכרטיס מסך
זה מיפרט מה שנקרא יותר לחשוב על העתיד של המחשב יעני זה מיפרט מוכן לכרטיס מסך חדש אני פשוט ישאר עם הX1950PRO וימשוך איתו עוד כמה חודשים טובים יש לציין שקניתי את הכרטיס לפני שלושה חודשים ויש לציין שאני יחסית מבסוט ממנו...
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ₪ 1450 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ₪ 594 1
מארזים Enermax Chakra 250mm Fan Full Tower Black Uber ECA5001-BS ₪ 626 1
קירור למעבד Thermaltake V1 CL-P0401 ₪ 283 1
ספקי כוח Thermaltake Thought Power 650W 52A/12V 4XRails SLI W0104 ₪ 652 1
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800 ₪ 451 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 160GB SATA II WD1600AAJS ₪ 300 1
צורבים LG H62NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ₪ 196 1
או מיפרט שמשלב את ה-2900PRO התותח הזה :smile1:! :yelclap:
מעבדים Intel Core 2 Duo E4400 2.0Ghz Conroe OEM E4400T ₪ 656 1
כרטיסי מסך Gecube Radeon HD2900Pro 512MB DDR3 HDMI DualDVI Vivo Retail ₪ 1457 1
כמובן כמו שאפשר לשים לב זה מיפרט לOC (השני...)
אז מה אתם אומרים לסחוט עוד חודשים טובים עם הPRO שהוא לא כזה PRO :lol:... חחח או לנות אחד שהוא באמת PRO אבל המעבד יחסית חלש...
בקיצור Q6600 VS E4400+2900?
ואם אגיע ל-3.0Ghz עם ה-4400 הוא יהיה טוב למשחקים ומה עם זיכרון L2 לא מעט מידי (2MB?)
בקיצור תשובה!
תודה מראש לעוזרים!
למה פה ולא בפורום תצוגה וגרפיקה?
בכל מקרה ה-2900PRO עדיף גם על 8800GTS 640M אבל אם הוא לא במלאי אז לדעתי אין טעם לחכות כמה חודשים בישבילו.
אני קונה עוד חודש את המחשב...
בכל מקרה אני אשאל אותך את זה ככה מה אתה מעדיף?
Q6600+ X1950PRO 512MB
או
E4400@3.2Ghz+ 2900PRO
מה היית לוקח נמק.. (המטרה היא CRYSIS חחחח...)
אני מתחשב הזה שאני אגיע עם קירור כזה עוצמתי ל-3.0GHZ+ עם ה4400
וודאי שאת ה-2900 עם ה-4400 באוברקלוק
אם אתה רוצה מפרט, ערוך את הכותרת כך שתכיל תקציב או שהתרד ינעל.
אתה יודע שבנובמבר יש עוד פעם חדשים
http://www.fudzilla.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3405&Itemid=1
בואו תסבירו לי איך אפשר לעמוד בקצב הזה!?
אני אומר לכם בגלל יצאת ה2900PRO ירדתי מהQ6600 שכל כך חירמנתי עליו אבל זאת הבחירה נכונה אני מאמין ואני מאמין שבקרייסיס הוא יהיה הרבה יותר יעיל עם מעבד בOC מטורף + כרטיס פצצה מאשר Q6600+X1950PRO כך שבינתיים האופציה זה 2900...
קונים מה שהכי טוב לאותו רגע ולא מחכים למשהו חדש.
ככה זה.
עכשיו ננעל, כי אתה מתעקש לא לערוך את הכותרת למרות שהפצרתי בך.
עריכה:
נפתח בעקבות עריכת הכותרת.
תודה שפתחת לי ת'תארד :) (באמת תודה :xyxthumbs:)
בגלל התקציב ובגלל שאני רוצה לשלב 2900PRO חשבתי ללכת על AMD אז קלטו:
מעבדים Athlon 64Bit AM2 5000 DualCore OEM AM250DCT ¤ 747 1
לוחות אם Asus M2R32-MVP ¤ 525 1
מארזים Enermax Chakra 250mm Fan Full Tower Black Uber ECA5001-BS ¤ 626 1
קירור למעבד Thermaltake V1 CL-P0401 ¤ 283 1
ספקי כוח Thermaltake Thought Power 650W 52A/12V 4XRails SLI W0104 ¤ 652 1
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800 ¤ 451 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 160GB SATA II WD1600AAJS ¤ 300 1
כרטיסי מסך Gecube Radeon HD2900Pro 512MB DDR3 HDMI DualDVI Vivo Retail ¤ 1457 1
שמעתי שהמעבדים לא משהו לOC אז מה יותר שווה לכיוון של אינטל או AMD?
מה הבעיה לקחת 4400 ואם אין תקציב לוקחים 2160
לא היתי לוקח את המארז הזה. אפולו יהיה מעל ומעבר פה.
למה כולם קופצים על ה2900Pro ואומרים שהוא יותר טוב? איזה חידוש טכנולוגי יש בו?
ואפילו עוד אין מספיק ביקורות עליו באנטרנט.
מישהו יכול להסביר לי ><
מתי יגיע ה2900PRO ואיזה חברה כדאי?
יש ביקורות והוא כרטיס מדהים ועוקף את ה8800GTS בביצעיו אני הוקסמתי והוא כזה Overclockable הוא בקושי יצא לשוק והוא כל כך ידוע בזה :lol:
מחיר כזה סמלי יש לכרטיס הזה...
אני אחפש את הסקירה ואביא אותה לפה
זה יהיה נפלא :)
וגם למי שלא עושה OC הוא עדיף על ה8800GTS?
אלא אם אפשר לעשות OC עם קירור סטוק ואז אין לי בעיה לעשות..
דווקא הסקירה שעשו ל xt עם οc הראה אין הבדלים משמעותיים (הבדל של 6-10 fps לרוב ) עם ה gts אז מאוד מעניין גם אותי לדעת איך ה pro עובר את ה gts 320 בביצועים ......
