בעיה דחופה מאוד עם זכרונות...
לאחרונה החלפתי זכרון במחשב אחר בבית.
לאחר החלפת הזכרון(הזכרון החדש הוא של PQI 2.5-3-3-6. הזכרון הישן אני לא בטוח. נדמה לי 3-4-4-8 של Kingston.) המחשב עלה, נכנס לוינדוס, עבד 20 שניות ונפל. בפעם הבאה שניסיתי להעלותו הוא עבד 5 שניות ונפל.
אח"כ ניסיתי להחזיר את הזכרון המקורי, אבל המחשב פשוט לא עלה.
אחרי שהמקורי לא עלה, החזרתי את החדש, ולהפתעתי המחשב פועל, אבל לא מגיע לווינדוס כלל. וגם אין לי גישה ל-BIOS, (הוא מגיע למסך שבוא כתוב ללחוץ DEL אבל לא מאפשר לי)
למישהוא יש מושג מה הבעיה פה?
(דגם של הלוח אם הוא 661FX-M של EliteGroup (יענו ECS). עם 2 מקומות לזכרונות...כל פעם שאני שם בשמאלי זה לא עובד בכלל. כל פעם שאני שם בימיני זה עולה עם בעיה זו או אחרת. כל פעם שאני שם בשניהם זה עושה צבעים מוזרים על המסך)
(רק למקרה שתגידו שהבעיה בלוח אם - הבעיה התחילה רק אחרי שהחלפתי זכרונות....אבל עכשיו כשאני מכניס ת'ישן הוא בכלל לא עולה. מסך שחור עם נורה כתומה במסך)
שלום לך
אני מקווה מאוד שבזמן הכנסת הזיכרונות המחשב לא היה בחשמל .
מיכל
ברוך הבא לפורום
תנסה לאפס את הביוס
לבדוק עם כל כרטיס זיכרון בניפרד
ותנסה גם עם כל כרטיס בניפרד על סלוט שונה
ותעדכן
כאשר אתה שם זכרון אחד בחריץ שרחוק מהמעבד (BANK1) הוא לא יעבוד, כי בלוחות אם ישנים יותר אתה חייב לשים את הזכרון בBANK0 - החריץ שקרוב יותר למעבד. להוציא את הבטריה מהביוס ניסית ? להכניס רק סטיק אחד של זכרון ?
כשאתה מאפס את הביוס תדאג שהמחשב לא יהיה מחובר לחשמל
לא משנה, הבעיה נפתרה.
שחקתי עם הג'אמפר, מה שאפשר לי להכנס ל-BIOS.
ואח"כ(בעצת Meir787) הכנסתי את הדיסק של Windows ובתפריט התיקונים עשיתי Fixboot.
(רק למקרה שתהיה למישהו בעיה כזו אי פעם)
