למה אני לא עובר את ה-160 FSB?
תנסה להוריד את האובר קלוק של הכרטיס מסך שלך...
סך הכל הוא לא יכול לקבל הרבה מהכל...
וגם כמו שאמרו לך הלוח של הוא 266...
אז אפילו להגיע למקום שאליו הגעת זה מכובד!
תנסה להגיע למתח קצת יותר גובה אולי 1.75
  • תגובות 54
  • צפיות 2.8k
נראה לי, אחרי המון משחקים בוולטאז' וב-FSB, שאני לא אגיע ליותר מ-161 עם הלוח הזה.
אגב, אם אני מנסה רק לשנות מכפלה (מ-13 ל-13.5), בלי שינוי ב-FSB (נשאר 133), המחשב גם לא עולה. למה זה? בגלל שהמכפלה נעולה או סתם כך?
כן בגלל שהמכפלה נעולה
ובשביל לשחרר אותה צריך לעשות את הטריק הזה עם החוטי נחושת שהתפרסם כאן לפני כמה ימים?
כן או שלקנות לוח שפותח מכפלה למעבדי TBB ;D
איזה לוח למשל?
(אני ממש רוצה לסחוט ממנו עוד... אני ב-2090 מה"צ) ::)
לא חסר לוחות...
למשל האפוקס 8RDA+ או האפוקס 8K9A
אם אתה מתכוון לקנות לוח עדיף שתחכה קצת או לדגם החדש של 8RGA+ שיהיה אפשר להוסיף מתח לCHIPSET או ל8RGA+
מכיוון שבשניהם יש נעילה לPCI\AGP. אז תוכל לעלות את הבאס לשחקים.
עדכנתי את הביוס לגירסא 1011, לפני העדכון הוא לא זיהה את ה-CPU כ- AXP2100 אלא כ- "Athlon 1733 Mhz processor".
כמו כן לפני העדכון היתה לי בביוס אופצי של מכפלות מ-4 עד 13, ועכשיו יש לי 13-20.
בטח תצורת הגאמפרים שעל הלוח גורמת ללוח לזהות את המעבד כך...
לי לפני העדכון היו מכפלות של 5-14 ואחרי העדכון אותו דבר איך אצלך זה הישתנה?
כפי שנאמר יש לי את הלוח הזה A7V266-E rev1.07 גרסת ביוס 1011
קצת פרטים שלא ידעתם...
1.הלוח לא מבוסס על הKT266 אלא על הKT266A שאלו צ'יפסטים אחרים לגמרי ועם יכולות שונות.
כלומר כמן כן משVIA עושה כל הזמן היא משפרת קצת ומשנה את שם הצ'פסט כלומר משאני מנסה להגיד
שהKT333 כולל מעת שיפורים על הKT266A כמו הATA133 וUSB2.0
2.אתה יכול לעלות את המתח של הזכרונות דרך הגאמפרים שעל הלוח (ליד הסלוט של הAGP בצד שמאל)
3.כשהתחלתי לעשות OC בלוח הזה ישר הגעתי למהירות באס של 150MHZ בקלות יחסית העלתי מעל ל150
והלוח לא יציב. ,סתם העלתי ל166 והמחשב עלה יציב וסנדרה אומרת שמהירות הPCI היא 33MHZ!!!
יש בלוח הזה מחלק של 1/5 הוא מופעל כאשר שעוברים את ה166MHZ באס.
4.אני הגעתי למהירות של 175MHZ של באס והPCI לפי סנדרה 35MHZ
המעבד שלי הוא מהסטפינג הכי טוב של הסדרה 1900+ שהוא הAGNGA הוא נמצא כרגע על 2100Mhz יציב.
למרות שהוא לוח ישן אני מרוצה ממנו, אני המהרתי איתו הרבה מעבדים של AMD כמו:
T-Bird AYHJA 1400 @ 1600
Palomino AXP 1900+ AGOGA @ 1825
Palomino AXP 1900+ AGNGA @ 2100
תנסה לעלות לבאס של 166MHZ ואולי זה גם יתיצב לך כמו אצלי..
תעלה עוד מתח!
אין לי מושג איך השתנו לי המכפלות... ודי מפליא שאין לי אופציה לרדת ממכפלה של 13.
ניסיתי להעלות מתח ל-1.7, עם FSB 133, והמחשב בתחיל לצפצף ולא עלה... יש טעם לנסות בכלל מעל 1.7?
בכל מקרה אני אנסה מחר להתחיל אותו עם 166, אבל אני לא אופטימי... אולי הזכרונות עושים בעיות? או הסאונד בלאסטר בן ה-3 שלי?
יכול להיות שהלוח ציפצף בגלל שהמעבד חם מידי והמתח למעלות האלו גבוהות, זה משהיה אצלי עם הקירור המקורי
לאחר שהחלפתי לSLK600+ Delta 60 אין ציפצופים
מה המעלות שלך?
אני מגיע ל-44-52 מעלות בעבודה, תלוי בטמפרטורת החדר... אם אני מפעיל מפזר חום (בחדר, לא על המחשב) זה מגיע ל-52 מהר מאד.
אני תיכך מנסה לתת לו ישר 166 FSB, אבל אני לא אופטימי.
איזה קירור יש לך ואיזה מארז כי אצלי זה לא עולה מעל ל38 מעלות בעומס ויש לי וולקנו7+ ומעבד 1700 עם OC תראה במפרט מחשב.
אלו מעלות גבוהות לOC 100% ההגבלה שלך היא במעלות כי אצלי כל מעלה שאני הצלחתי להוריד העלתי 2 מהירויות באס
