פורסם 2003 במרץ 1223 שנים אם אני מנסה לעבור את ה-161 FSB, המחשב לא עולה, אבל ב-160 הוא יציב (שעתיים ב-PRIME95 ו-3 לופים ב-3DM2001SE).הוולטא'ז הוא 1.675.איפה יכולה להיות הבעיה? (ראו מפרט)
פורסם 2003 במרץ 1223 שנים יכול להיות בעית כרטיסים (מסך/PCI) בגלל המהירות שלהם. אם תציב את הFSB על 166 והביוס שלך מעודכן זה אמור לעבוד
פורסם 2003 במרץ 1223 שנים לא חושב שזה יעבוד SHIBBY מכיוון שהלוח שלו זה KT266 והם לא תומכים באופן רשמי במעבדי AXP עם באס 333 ככה שעדכון ביוס לא מאפס את התדר של AGP/PCI כשמכוונים לבאס של 166.תקן אותי אם אני טועה.
פורסם 2003 במרץ 1223 שנים מחבר עדכנתי את הביוס לגירסא 1011, לפני העדכון הוא לא זיהה את ה-CPU כ- AXP2100 אלא כ- "Athlon 1733 Mhz processor".כמו כן לפני העדכון היתה לי בביוס אופצי של מכפלות מ-4 עד 13, ועכשיו יש לי 13-20.בוולטז' של 1.675 ו-160/40 FSB זה עובד יופי, אבל ב-162/41 המחשב לא עולה. ניסיתי להעלות וולטאז' ל-1.7 ואז יש תופעה שהמחשב עולה, אבל אם מנסים להיכנס לביוס הוא נתקע בכניסה לביוס.
פורסם 2003 במרץ 1223 שנים תנסה לעלות מתח לזכרונות.ואיזה זיכרונות יש לך במפרט כתוב SAMSUNG אבל איזה 2100 או יותר?
פורסם 2003 במרץ 1223 שנים מחבר אין לי מושג לגבי איזה זכרונות אלה בדיוק, איך אני יכול לדעת?ואני לא רואה אופציה בביוס להעלות מתח לזכרונות... איך זה נקרא בביוס?
פורסם 2003 במרץ 1223 שנים בכל חברה של ביוס זה שונה תבדוק בספר של הלוח.ותבדוק איפה שאתה משנה את ה VCORE של המעבד אם אין אופציה שנקראת DRAM או משהו שכולל את המילה הזו.
פורסם 2003 במרץ 1323 שנים לא חושב שזה יעבוד SHIBBY מכיוון שהלוח שלו זה KT266 והם לא תומכים באופן רשמי במעבדי AXP עם באס 333 ככה שעדכון ביוס לא מאפס את התדר של AGP/PCI כשמכוונים לבאס של 166.תקן אותי אם אני טועה.הלוח כן תומך במהירות הזאת (תמיכה עד מעבד 2800). תןלמעבד עוד קצת מתח ותראה
פורסם 2003 במרץ 1323 שנים אבל איך KT266 לא תומכים בבאס של 166 רשמית רק KT333 ו 400 אני זוכר את זה בברור.יש לך אולי איזה מאמר אל זה?
פורסם 2003 במרץ 1323 שנים מחבר חיפשתי בביוס, ולא מצאתי וולטאז' לזכרונות, אלא רק אופציה לשנות את היחס ביניהם לבאס (133:100 או 133:133 או אוטומטי).יש לי גם אופציה בשם load performance או משהו כזה, שאם אני מדליק אותה המחשב לא עולה, ולא משנה באיזה FSB.יש לי אופציה לשנות מכפלה, אבל אני לא יודע אם המעבד נעול או לא, והאם יש טעם לשחק עם המכפלה (x13 כרגע)?
פורסם 2003 במרץ 1323 שנים מחבר אני לא מאמין שזה בגלל הטמפ' (למרות שהטמפ' גבולית), כי לא נראה לי הגיוני שב-161 FSB הוא מסכים לעלות בטמפרטורה X, וב-162 הוא לא מסכים לעלות בגלל (בערך) אותה טמפרטורה X....לא?ההבדל המשמעותי היחיד בין 162 ו-161 שאני רואה הוא שב-162 ה-PCI עובר לבאס של 41 במקום 40 ב-161. ולכן הגעתי למסקנה שזה אולי קשור לאחד מכרטיסי ה-PCI שלי.במפרט שלי, יש איזה רעיון איזה כרטיס עושה לי בעיות?
פורסם 2003 במרץ 1323 שנים מחבר אין לי אופציה לשחק ביחסים ביניהם בביוס, אבל מקריאה בחוברת הבנתי שזה נעול על 4:2:1
