אם המחשב נדלק, אבל הרכיבים לא מקבלים סיגנל...
הכוונה כשאני לוחץ על הכפתור להדליק את המחשב, הוא נדלק.
אבל המסך המקלדת והעכבר לא מקבלים סיגנל, כאילו הם לא מחוברים למחשב,
והם כן מחוברים למחשב.
מה יכולה להיות הבעיה? לוח אם? :(
ניסיתי להחליף ספק, ועדיין אותה בעיה :\ עוד רעיונות?
שלום לך
בדוק את כרטיס המסך שלך.
מיכל
זכרונות לוח אם מעבד כרטיס מסך
תפרט קצת יותר על הבעיה איך היא התחילה ממה
בקיצור תן קצת יותר פרטים
אז זהו שאין פה ממש התחלה לבעיה, אתמול בצהריים המחשב עבד פיקס, עזבתי את המחשב והלכתי חזרתי אחרי כמה שעות והמסך עשה NO SIGNAL,
והמחשב היה דלוק, ואז ראיתי שגם במקלדת ובעכבר אין אור, והסידירומים לא עובדים.
ניסיתי להדליק לכבות, שום דבר לא עבד, ניסיתי היום בבוקר להחליף ספק וגם זה לא עבד.
המרפט הוא:
P4 2.6
P4P800
FX5500
512 DDR
CRT 17
תודה מראש.
תנסה לבודד את הבעיה
תפרק כל מה שלא צריך לBOOT ותנסה להפעיל את המחשב
לאחר מכן תנסה לבודד חלק חלק
ותבדוק מה המקור של הבעיה
כרגע ניתקתי אחד אחד את הכל, חוץ מהכרטיס מסך,
אבל שמתי לב למשהו מוזר.
כשאני הוצאתי לדוגמא את הזיכרון, הלוח אם לא ציפצף או משהו...
אני עכשיו הולך לבדוק את הכרטיס מסך.
גם על הדרך בדקתי את המסך על המחשב אחר רק כדי להיות בטוח וזה עובד.
הלוח אם שלך אמור לצפצף כאשר לא מחובר אליו כרטיס זיכרון
הספיקר שלו מחובר ?
במידה והתשובה היא כן אני מתחיל לחשוד בלוח
לא מצאתי בכלל רמקול ליד הלוח אם, יכול להיות שהוא מוסתר? (במחשב השני אני כן מוצא אותו)
והסכתלתי בחיבורים של הרמקול ועושה רושם שהוא מחובר אבל אני לא 100% בטוח.
הדברים היחידים כרגע שלא בדקתי אותם הם הזיכרון והלוח אם.
את שניהם אני לא ממש יודע איך לבדוק,
ניסיתי להוציא את הזיכרון וכמו שאמרתי לא היה צפצוף, והמסך ושאר הדברים לא קיבלו סיגנל.
השאלה היא איך אני בודק אם הזיכרון באמת עובד או לא.
תודה שוב :)
כאשר אתה מפעיל את הלוח שלך ללא כרטיס זיכרון הוא אמור לצפצף
בגלל זה כמו שאמרתי קודם אני אישית הולך על בעיה בלוח
