מפרט למשחקים וגלישה עם אוברקלוקינג ומסך ב7000
שלום.
זהו, קונה מחשב חדש למשחקים בינוני וזה המפרט
מעבדים Intel Core 2 Duo E6550 2.33Ghz Conroe OEM E6550T ¤ 946 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 594 1
מארזים ANTEC P150 Quiet PC Case 430W - Aluminium Front Silver ¤ 811 1
קירור למעבד Thermaltake V1 CL-P0401 ¤ 283 1
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800 ¤ 451 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 441 1
כרטיסי מסך Sparkle 8800GTS 320MB Retail - אחריות 3 שנים ¤ 1570 1
מסכים ViewSonic 19" LCD VP930 ¤ 1639 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב מעל 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ¤ 5 1
סך הכל ¤ 6745 (צריך גם מערכת הפעלה ורמקולים)
1. אני מעדיף כפול עם OC מאשר מרובע בעוד 500 אלא אם כן למגיבים כאן יש הצעה אחרת
2. צריך קירור למארז הזה? אני לא מכיר כלום אז תמליצו
3. אם רעש לא מפריע לי, עדיין כדאי P150 ולא LEXA+ENERMAX?
4. הבנתי שהP150 קצת קטן, לא תהיה לי בעיה בעתיד להכניס מרובע? או קירור אחר?
5. איזו מערכת הפעלה הכי מתאימה למפרט? אם יש דבר כזה...
תודה לכולם
הV1 לא יכנס בP150.
תחליף את הקירור לBT.
BT זה Thermaltake Big Typhoon VX CL-P0310?
הוא מקרר טוב כמו הV1? צריך בנוסף קירור למארז?
כי אם לא אז אין לי בעיה לעבור לLEXA+ENERMAX ולוותר על הP150 שלקחתי רק כי זה יותר זול והמליצו לי עליו
כן.
כן, הוא מקרר טוב.
הייתי ממליץ לך לשים מאוורר אחד של 120MM.
P150, מארז מעולה, עם ספק, אל תוותר עליו כ"כ בקלות. ( הוא מאווד שקט. )
תודה על התשובות המהירות
יש איזו המלצה על איזה 120MM או שזה לא משנה?
תשובות לשאר השאלות? איך המפרט חוץ מזה?
אני לא מבין על איזה שאלות את רוצה תשובות, עניתי לך על הכול.
בקשר למפרט - הייתי ממליץ לך לקחת את הHD2900PRO החדש, הוא יותר חזק מה8800GTS וגם יותר זול.
תיראה כן את ההבדל בניהם :
http://www.madshrimps.be/?action=getarticle&number=14&artpage=2634&articID=581
אם לא שמת לב הגרפים משוואים בין GTS לXT
גרסת הכרטיס היא PRO
תשובות לאיזה סוג של 120 לקחת ואם זה מספיק
לגבי המעבד
ולגבי מערכת ההפעלה. ויסטה כבר שווה משהו?
וזה פעם ראשונה שאני שומע על הכרטיס מסך הזה והאמת אני גם לא מוצא אותו בחנויות. אתה מכיר אותו מנסיון או רק לפי ההשוואה הזו?
המחיר של הזכרון פה יחסית יקר.
אם לא העלו שוב את המחירים אז אפשר למצוא בנעה מחשבים 2X1GB של OCZ עם שלל HeatSinkים בערך באותו מחיר....
בכל אם כבר זה 2*92MM לא 1*120MM
למארז
ושוב אל תותתר עליו בקלות כזאת..
