צריך אישור לגבי מפרט למשחקים ב5500
שלום לכולם.
הרכבתי מפרט למשחקים ואני רוצה כבר להזמין, רק רוצה לשמוע מכם הערות והארות או כל הצעה לשיפור על המפרט הבא:
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.4GHz Q66000 STEPING G0 - BOX ¤1461
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3L ¤582
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 - DX10 - RETAIL ¤1551
דיסק קשיח:
SAMSUNG 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD321KJ ¤410
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ¤189
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHz DUAL CHANNEL KIT ¤463
מארז:
NZXT APOLLO w/o PS -SILVER ¤396
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤397
מחיר סופי: ¤5449
אשמח לשמוע מה דעתם על המפרט והאם מומלץ להחליף\להוסיף חלק מסוים.
כמו כן גם האם IQPC היא באמת חנות טובה ואמינה ואין לי מה לדאוג שיהיו לי איתם בעיות?
תודה מראש! :xyxthumbs:
מתוכנן OC?
מה השימושים שלך?
בכל מקרה הייתי ממליץ לך להוסיף שתי מאווררים של 92MM בקידמת המארז.
נראה לי שהתבלבלת. האפולו מגיע עם כל המאוררים חוץ מהקדימי ואם כבר להוסיף אז זה אחד של 120
אני מציע לך להוריד את הזיכרונות ל667Mhz כיוון שאתה לא מתכנן OC...
וIQPC חנות אמינה!
צודק.
עדיין לא קמתי.. ;D
השימוש העיקרי שלי הוא משחקים וקצת סרטים, לא מתכנן OC!
נראה לי שמיותר להוריד את הזיכרונות ל667MHZ כי הזיכרונות שבחרתי גם ככה זולים (463) ואם אני אקח זיכרונות של 667MHZ זה יחסוך לי איזה 20-30 שקלים גג. לא כך?
אתה לא רוצה לחסוך?
אם אתה לא עושה OC, אין שום צורך בזיכרונות של 800MHZ.
ואם אתה עדיין מתעקש על זיכרונות של 800MHZ, למה שלא תיקח את אלה, שים רק שתי סטיקים כאלה :
http://skypc.co.il/pl_product~TMOS1GBDDR2-800~15~0.htm
הינה משהו עדיף עם כ.מסך שחזק אפילו מגרסאת ה-640M
הבנתי שאתה לא מתכנן אוברקלו אבל החנות שממנה בניתי מציעה את זה חיינם ככה שכדאי לשקול את העניין..
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1450 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 594 1
מארזים NZXT Apollo No PSU Silver ¤ 400 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 125 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W 30A @ 12V ¤ 399 1
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800 ¤ 451 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 441 1
כרטיסי מסך Gecube Radeon HD2900Pro 512MB DDR3 HDMI DualDVI Vivo Retail ¤ 1457 1
צורבים Samsung DVD-RW S183A Sata Black Dual Layer X18 S183A ¤ 166 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 5483
ההרכבה והמשלוח עד הבית ד"א הם בחינם.
נבנה ב: www.tms.co.il
מארז יפה אחי אבל אני לא אקנה Radeon רק Geforce. וגם הקירור למעבד מיותר כי אני לא מתכנן אוברקלוק.
ולגבי החנות הזאת, TMS אף פעם לא שמעתי עליה, קנית בה פעם היא אמינה?
הייתי לוקח את הP150 במקום המארז והספק הזה,
וכן הייתי לוקח את ה2900PRO.
כרטיס חזק ומשתלם מאוד עכשיו.
אפשר גם לשים לו קירור נחמד ולהגיע לרמה של הXT..
הHD2900 יותר טוב מ8800GTS ברוב המקרים.
http://www.madshrimps.be/?action=getarticle&number=14&artpage=2634&articID=581
1. הכרטיס בלינק הוא HD2900XT ולא הHD2900PRO שהוא פחות טוב ועולה הרבה פחות.
2. דבר שני עדיין רשום שהGTS 320MB משתלם יותר מהHD2900XT (למרות שפחות טוב בביצועים).
שים לב למה שכתוב למטה:
If the ATI HD 2900 XT was 100 cheaper, it would be a very good deal, but as it stands, the Geforce 8800 GTS 320Mb is the better choice.
זה נכון שה8800 יותר משתלם מה2900XT..אבל הוא לא יכול להיות יתותר משתלם מה2900PRO בגלל זה2900PRO יותר זול ויותר חזק!
