המחשב עמוס, האם המעבד לא סוחב? או שמשהו אחר לא בסדר?
יש לי מחשב די חדש, מעבד E6600, זכרון 2G , לוח של ABIT
כשאני עובד עם אימיול יותר מ24 שעות רצוף, המחשב פשוט נחנק, זה מגיע למצב שאי אפשר להריץ שום דבר בנוסף לאימיול, אפילו לא לשמוע מוסיקה..
המחשב פשוט "קופא", העכבר זז לאט וכו'..
איך זה יכול להיות שהמעבד לא מסוגל לסחוב את האימיול? משהו לא בסדר , השאלה מה, כי אני משתגע.. :s07:
יכול להיות זליגת זיכרון מהאימיול, אתה עובד עם emule-project או עם מודים?
אתה יכול גם לעשות שהאימיול יפעל על ליבה אחת בלבד והליבה השניה תשאר פנויה לעבודה...זה משפר ביצועים כשהאימיול עובד מנסיון...
תעשה את זה ככה...כנס למנהל משימות--תלחץ על התהליך של האימיול ב"תהליכים" (תמצא אותו על ידי סינון לפי צריכת זיכרון הוא תמיד ייקח הכי הרבה אלא אם כן יש לך תוכנה מיוחדת או משהו) תלחץ עליו בלחצן ימני בעכבר ותלחץ על "הגדרת קירבה" פשוט תוריד את הV מליבה מספר אחת ותשאיר אותו לעבוד על ליבה מספר 0
כרגע אני עובד עם אימיול אקסטרים, אבל גם עם הemule-project היתה אותה בעיה (למרות שבאקסרים זה קיצוני יותר)
אני אנסה את זה, נראה אם זה יעבוד.
דרך אגב כשאני לוחץ על performence במנהל משימות, יש שני חלונות שמראים בגרפים את ביצועי המעבד. לפי מה שהבנתי יש חלון אחד לכל ליבה, וכאשר המחשב עמוס, רואים שליבה אחת עובדת חזק מאוד, ואילו השניה כמעט על אפס אחוז. איך אני יכול לדעת איזה חלון שייך לאיזו ליבה?
תודה !
בעיקרון אמור להיות רשום אבל נירא לי ליבה 0 זאת שמתאמצת יותר .
תוריד פשוט ליבה אחת במנהל התקנים של האימיול ,כמו שאמרו זה ישפר ביצועים .
