דעה על מפרט ב 3500 למשחקים
שלום לכולם.
לאחרונה נתבקשתי להכריב מפרט לאחי הקטן (13) בתקציב של 3500 שקלים. אני מניח שהשימושים של המפרט יהיו משחקים / אינטרנט / סרטים - מחשב להכל בגדול. לאחר שיטוט בפורום והתבוננות על מפרטים שונים באותו תקציב, הבנתי שמפרט מבוסס אינטל אינו אפשרות, אלא אם מתוכנן אוברקלוק. לכן, בניתי מפרט מבוסס AMD לשימושים הנ"ל ואשמח לשמוע את דעתכם עליו:
הזכרונות הם 800mhz בכוונה, למקרה ויתבצע OC איפשהו בעתיד הרחוק. וכאן אני שואל, איך הלוח הנ"ל ב OC? הוא יספיק להמהרה ממוצעת?
בנוגע לכרטיס המסך אני לא בטוח. אם קונים מחשב חדש לדעתי כדאי שיתמוך ב DX10, אבל הכרטיס הזה חזק מספיק להרצת משחקי DX10?
כמו כן, אשמח לקבל הצעות למפרט מבוסס Intel באותו תקציב ולאותם שימושים (במפרט זה OC רציני אפשרי בהחלט).
תודה רבה.
ספק טוב מאוד אבל למערכת שלך לא צריך ספק כזה .
קח את הTRT 400W של HEC שבא עם המארז שלך .
ותוסיף לכרטיס 1950PRO .
חח כבר בנינו מפרט מבוססים אינטל בפחות מזה :D:D
בכל מקרה מפרט בסדר
שוב ספק מיותר
ותוסיף לכרטיס מסך אם השימושים הוא משחקים
אשמח לבנות לך מפרט אינטל שאחרי Oc יהיה חזק יותר
רק תגיד
רד בספק המוגזם,תחליף לוח אם [ידוע שיש איתו בעיות עם הזכרון bios וכו' .. הוכחות אחר כך].
זה דבר ראשון
דבר שני אם זה יותר בכיוון של משחקים ללא oc ובלי לגעת בשטיות רק לתת לאחיך לשחק ולהנות מסרטים ושטיות קח מחשב כזה[אני קונה אחד בדיוק כזה בעוד שבוע]:
עריכה : פאק יש בעיה עם התמונה דקה
הנה הפרטים :
AMD Athlon AM2 5000+ Box
לוח אם GIGABYTE GA-M56S-S3
זיכרון Corsair DDR2 2048MB (1024MBx2) 667MHz CL5
כרטיס גרפי Sapphire ATI Radeon X1950PRO 512MB PCIe
מארז כולל ספק HEC 6A19B 400W
קרור למעבד Arctic-Cooling Freezer 64 Pro Amd
מאוורר למארז Thermaltake Thunderblade 80mm LED fan - BLUE
כונן קשיח Westren Digital WD3200JS 320GB
עכשיו המחשב הוא בהתאם לצרכים שלי, הוא לא כולל צורב, הכרטיס מסך הוא 512 mb בשביל המסך 19 אינץ' שלי [איכות רזולציות גבוהות יותר].
כונן קשיח הוא 320 אפשר לרדת בו ובזיכרון של הכרטיס מסך, ולשים צורב .
כמו כן אפשר להוריד את המעבד של ה5000 להרבה פחות, גם 4400 יספיקו.
אם אנחנו מדברים במשחקים ממש כבדים, אז כבר עדיף להרכיב מערכת מבוססת AMD 4000 +Geforce 8800gts
תן פשוט עוד מידע,אני ינסה להרכיב לך משהו.
ביצעתי את השינויים במפרט, והחלפתי ל X1950PRO - אפילו יוצא יותר זול. אבל אם קונים מחשב כיום, לא כדאי לקחת כרטיסי DX10 כבר? אי אפשר לדעת מה חוסר תמיכה של כרטיס כיום, תעשה בעוד כמה שנים. אולי משחקים לא יעלו בכלל אם אין תמיכה ב DX10? זה מה שמדאיג אותי.
junior_mg - אשמח אם תבנה לי מפרט מבוסס INTEL למשחקים.
שוב, תודה!
עריכה: benchuk, תודה רבה - אני בהחלט אשקול להחליף למפרט שהצעת. (עם כמה שינויים קלים כמובן, אני רוצה צורב DVD וכונן DVD)
אין בעד מה, השאלות פה הן:
האם מתוכנן oC?
האם מתוכנן שידרוג עתידי?
למשל אני למשל מסתפק בדברים האלה ובכרטיס מסך הזה שלא תומך direct 10 כי אני יותר משחק קאונטר והמערכת הזאתי היא מעל ומעבר.
וגם המעבד הוא חזק כי המשחק עצמו[אחד המשחקים היחידים] משתמש יותר במעבד, מאשר בכרטיס מסך.
לעומת זאת, אם לא בראש.. ואני מאמין שלא בראש לשדרג ובאלגנים וחארטות ושטיות.
אני מאמין שעדיף לאחיך מערכת של amd 4000 + Geforce 8800 השאלה אם אתה עושה אובר קלוק או לא?..
בגדול, לא מתוכנן OC למערכת. אולם, אם יש לי רכיבים שמסוגלים לעמוד בהמהרה קלה, אין לי בעיה לבצע אותה - הרי אני מקבל תוספת ביצועים בחינם, אז למה לא?
שידרוג עתידי לא מתוכנן כלל. אולי תוספת זיכרון / נפח אחסון, אך זה לא מצריך "הכנה" כרגע.
לגבי מערכת מבוססת 4000+ ו 8800, המעבד נראה לי חונק את המערכת לא? אם הולכים על 8800, כבר עדיף לדעתי לקחת מעבד בדירוג נמוך של אינטל - E2180 / E4400 ולעשות לו את ההמהרה.
ת'אמת אם תלך על האינטל + 8800 + המרה קטנה .. תצטרך לספק מאוד חזק ולקירור על מעבד ולכאלה.
אני לא רוצה ליגוע בנושא של אינטל כי אני לא כזה מבין גדול..
לעומת זאת ה amd יעבוד יותר טוב למשחקים, אם השימוש הוא ברובו למשחקים וגם אם לא מתוכנן איזשהו שדרוג אז אין מה להחליט והייתי ממליץ על Amd.
בכלל מקרה בקשר ל direct 10 , רוב משחקי דירקט 10יצאו בשנה הבאה, שגם הם אני מאמין שכולם יתמכו באיזשהו פאטצ' הוא שיתמכו עצמם ב DirectX 9 .
קח שלי לא נראה מבחינה אישית שלא יהיה שימוש רציני ב Direct10 עד עוד שנה וחצי או אפילו יותר, משחק אחד יצא שמו BioShock והוא תומך directX10 וגם 9 .
בכל מקרה למרות שאני לא כך מנוסה בהרכבת מחשבי אינטל אני הייתי ממליץ לך על כזה דבר:
מעבד Intel Core 2 Duo E4400 Box
¤627
http://skypc.co.il/product.asp?pid=IE4400
לוח אם GIGABYTE GA-P35-DS3L
¤561
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39207
כונן קשיח Western Digital WD2500AAKS 250GB
¤355
http://skypc.co.il/product.asp?pid=2500AAKS
¤460
http://skypc.co.il/product.asp?pid=VS2GBKIT667D2
כרטיס גרפי Sapphire ATI Radeon X1950PRO 256MB PCIe
¤801
http://skypc.co.il/product.asp?pid=NCX1950PRO-256
מארז כולל ספק HEC 6A19 400W
¤384
http://skypc.co.il/product.asp?pid=6A19-400
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3188¤
נשאר לך פה גם כסף לצורב וכונן..
אממ... הבעיה שלי היא פה זה הספק, כמעט בטוח שהוא יחזיק, בכל מקרה אם אתה רוצה להכניס Geforce 8800Gts 320 יצא 100 שקל חריגה
וזה עוד בלי הצורב והכונן ששכחתי.
אבל הבעיה שהספק לא נראה לי שיחזיק, עדיף שתחכה לתגובה ממישהו שיותר מבין ממני שיראה מה הוא ממליץ , המפרט שלי אני מאמין שטוב ויספק את אחיך
אבל אולי ירוצו פה הצעות יותר טובות.
בכל מקרה לילה טוב ובהצלחה :)
משהו טוב בהרבה!
Categories Products Price Qty
מארזים Compucase HEC 6C28 Silver/Black NO PSU ¤174 1
ספקי כוח Compucase HEC ATX VER 2.0 400TRT 24PINS ¤245 1
מעבדים Athlon 64Bit AM2 4000 DualCore Box AM240DCB ¤411 1
לוחות אם Gigabyte M52S-S3P AM2 GM52SS3P ¤371 1
זיכרונות Corsair 2GB Kit Value Select DDR2-667 (2x1GB) C2GG667KB ¤398 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 160GB SATA II WD1600JS ¤302 1
כרטיסי מסך Albatron Nvidia Geforce 8800GTS 320MB DualDVI Retail ¤1554 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤5 1
קירור למארז Zalman F3 120MM Case Fan ¤49 1
צורבים Samsung DVD-RW S183A Sata Black Dual Layer X18 S183A ¤166 1
Total Price : ¤3676 [br]פורסם בתאריך: 2.10.2007 בשעה 02:54:57
האם מתוכנן oC?
גם אני כמוך ותאמין לי אחרי שתיקנה את המחשב עם המפרט שלי אתה כבר לא תשחק רק קאונטר סטרייק תהיה בטוח ! ! !
בשבילך,
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Pentium E (C2D Technology) E2140 1.6Ghz 1MB FSB800 OEM ¤ 360 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 594 1
מארזים Compucase HEC 6A21 400TRT Black/Blue ¤ 425 1
קירור למעבד Thermaltake V1 CL-P0401 ¤ 283 1
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800 ¤ 451 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500AAKS ¤ 398 1
כרטיסי מסך Sapphire Radeon X1950Pro 256Mb DualDVI Retail SX195P256 ¤ 827 1
צורבים LG H62NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ¤ 196 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
יוצא3539 מחנות TMS. ( אני רוצה ממליץ לך על החלקים, אתה כבר תחליט מאיפה שאתה רוצה לקנות, אני ממליץ לך על TMS כי הם עושים OC חינם במסגרת האחריות. )
בשבילך,
עזוב את זה שהייתי מרכיב אותו מפרט מדיוק ..
אבל אשמח לפעם הבאה שלא תענה בשמי ושמבקשים ממני אישית...
כמו שאתה לא רוצה שיענו בשבילך ובשמך אל תעשה את זה .
לא חשבתי שתגיב ככה.
מה זה משנה מי מרכיב העייקר שהמפרט היה טוב לOC לא אחי?
סליחה, עם פגעתי בך.
עשית טעות מה אני יגיד לך במקום לקחת מערכת אינטל שהלוח אם שלה יותר יקר וצריך ללהוסיף קירור רציני ..
היית יכול לקחת מערכת AMD 4000X2 עם כרטיס מסך של אלברטון 8800GTS ולצאת מאושר !
תמיר, לדעתי המערכת שלך יותר מדי לא מאוזנת. זה כמו לקחת עפיפון ולחבר לו מנוע סילון.
מעבד - חלש. לדעתי יגביל את כרטיס המסך.
דיסק קשיח - עברנו את ימי ה 160GB. אני עם 160 ואני עומד להשתגע. בנוסף, מדובר בדגם יחסית מיושן.
לוח אם - לא ממש מבין בזה, אבל הצ'יפסט שלו הוא 430, כשיש היום 5XX ו אפילו 6XX - צ'יפסט עתיק. כמו כן, יש עליו כרטיס מסך משולב. לוחות עם כרטיס מסך משולב הם בדרך כלל לא הכי הכי.
כמו כן, עדיין אין כונן DVD, וכבר יש חריגה בתקציב.
מצטער, התקציב פשוט לא בנוי ל 8800GTS, לא משנה איך תסובב את זה.
אני חושב שאני אלך על אחד המפרטים של AMD עם 1950Pro כאשר אני אפתור את סוגיית לוח האם.
תודה על המאמץ בכל מקרה, ותודה גם ל junior_mg ול PCall - מאוד מעריך את הרצון לעזור (:
אתה יכול להכניס בכיף מעבד אינטל ולקחת X1950PRO אז מה אתה לחוץ על AMD?
