מעוניין במפרט למחשב - תקציב 5,000 ש"ח ללא מסך
המחשב בעיקר לצורכי עבודות משרדיות (אינטרנט - הורדת קבצים וגלישה, אופיס), צפיה בסרטים (לא מתחבר לטלויזיה בסלון וגם לא למערכת קולנוע ביתית - אין צורך לשים כרטיס קול מקצועי אם יש כרטיס בינוני ONBOARD יתקבל בברכה במידה ויש בהדל של שמים וארץ בין כרטיס נפרד ל- ONBOARD בהפרש מחיר מצחיק יתקבל בברכה. יש לציין שלא מתבצעות הקלטות למיניהן עם הכרטיס או דברים כאלו), עריכה גרפית ברמה בסיסית (עריכה בפוטושופ ברמה בסיסית ועריכת סרטים גם ברמה בסיסית - הוספת סאונד לתמונות, חיתוך קטעים וכו' - יש צורך בFIREWARE ON BOARD)
מבחינת ציוד היקפי נדרש: צורב DVD (שיהיה תואם בצבע למארז - שחור), מקלדת ועכבר אופטי לא אלחוטיים משהו במחיר סביר ואמין (מייקרוסופט, לוג'יטק) אם יש בצבע שחור זה יהיה נחמד
אין צורך בכונן דיסקטים.
נושא העיצוב לא חשוב כל כך רק הצבע (עדיפות לשחור) ולכן כל נושא המארזים לא חשוב בכלל.
מה שכן חשוב זה שהמחשב יהיה שקט (אין בעיה להשקיע קצת בהחלפה של המאווררים, קירור מארז טיפה יותר איכותי מה שצריך העיקר שיהיה שקט)
אין צורך במערכת הפעלה ולא לחשב במחיר את הרכבת המחשב
אשמח אם המעבד יהיה של אינטל ולוח אם של אסוס (שוב אני פתוח להצעות, אין לי את הידע של האנשים הנמצאים כאן ככה שאם מישהו ימליץ על חלופה אני אקבל בברכה פשוט זה נעשה מהאמינות של מוצרים שהיו לי עד עכשיו
המון תודה שבוע טוב וחג שמח!
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1450 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3P Conroe Support GP35DS3P ¤ 817 1
מארזים ANTEC P150 Quiet PC Case 430W - Aluminium Front Silver ¤ 811 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 125 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 399 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 441 1
כרטיסי מסך Sparkle 8500GT 512MB Passive Cooling Retail - אחריות 3 שנים ¤ 477 1
צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ¤ 180 1
מקלדות מקלדת מיקרוסופט Comfort Curve Keyboard 2000 שחורה ¤ 93 1
עכברים LOGITECH Premium Optical Wheel Mouse Black B58 - OEM ¤ 70 1
מחיר: 4863¤
המפרט הורכב ב www.tms.co.il המחיר לא כולל הרכבה כמו שביקשת.
אם כסף זה לא ממש בעיה בשבילך אז זה יהיה מושלם בשבילך כי בשביל הצרכים שלך אפשר אפילו לרדת קצת.
תתחדש :xyxthumbs:
המארז מהשקט שבמצא- באמת אין איפה לשפר והכל מעולה ולצרכים שלך לחלוטין.
לדעתי כדאי לך לבקש מהחנות הזו אוברקלוק. הם עושים זאת בחינם,זה לא פוגע באחריות וזה ישפר לך את ביצועי המעבד בכ-30%
רק תוסיף את שתי המאווררים של 92Mm מקדימה למארז וסבבה
אני הייתי משפר את הקירור למעבד לOc רציני יותר.. אם נכנס בתקציב סבבה ואם לא גם סבבה
המון תודה על התשובה המהירה והמקצועית
יש מספר שאלות שעלו כתוצאה מהמפרט. אשמח אם תענו לי עליהם
1. ראיתי שלוח האם תומך בכרטיסי זיכרון במהירות של 800. לא עדיף לשים זיכרון מהיר יותר ולא את ה- 667?
2. מניסיון שלכם האם שווה להשקיע מחיר כזה על מארז? או להפחית במחיר ובהפרש לשפר חלקים אחרים במחשב (האם יש מארז שחור ?)
3. יש לציין שאין לי את הניסיון באוברקלוק כך שלא אוכל בעתיד להתעסק במידה ויהיו תקלות האם זה בכל זאת מומלץ?
4. כשהציאו לשפר את קירור המעבד האם זה הכרחי במידה ואני לא עושה אוברקלוק ?
שוב המון תודה על ההצאה!
ומצטער על השאלות שנובעות מחוסר ההבנה בנושא :kopfpatsch:
1.אפשר לשפר את זהכרונות,זה עולה עוד 50 ש"ח בערך.
2.שווה גם שווה
3.לא צריך ניסיון, החנות עושה לך וגמרנו. לא צריכים "לתחזק" ולא צריכים כלום.
4.לא כ"כ הכרחי. מה שכן באמת כדאי להוסיף שני מאוררים של 92mm של זלמן לקדמת המארז. ובכל מקרה את הקירור למעבד היתי מציע לשפר ל-Max Orb של טרמלטייק
הכן Max orb הוא הקירור המומלץ למאר הנ"ל..
שיפור לזכורונת 800 זה לא משמעותי כל כך הכן כמה עשרות שקלים במקרה הטוב..
אל תשכח שתי מאוררים של 92mm למארז מקדימה
מskypcי
מחשב מבוסס מעבד INTEL
מקט שם מוצר מחיר כמות
Q660-G0 מעבד Intel Core 2 Quad Q6600 -=Stepping G0=- Box 1,461 1
39212 לוח אם GIGABYTE GA-P35-DS3P 744 1
3200AAKS כונן קשיח Westren Digital WD3200AAKS 320GB 396 1
TMOS1GBDDR2-800 זיכרון TwinMOS DDR2 1024B 800Mhz CL5 196 2
28554 כרטיס גרפי PALIT nVIDIA GeForce 8500GT SONIC 256MB PCIe 442 1
GSA-H62N צורב LG GSA-H62N X18 DVD 172 1
0761345-09150-3 מארז כולל ספק Antec P150EC 430W 999 1
CL-P0369 קרור למעבד Thermaltake Max Orb 256 1
TT-A1911 מאוורר למארז Thermaltake Thunderblade 90mm LED fan - BLUE 55 2
35410 סט מקלדת ועכבר GIGABYTE GK-KM5000 55 1
10 הרכבת מחשב + ובדיקת מעבדה + בדיקת מאמץ למחשב (למחשב חדש בלבד) 79 1
סה"כ 5106 ¤
המארז והספק עולים 999 ש"ח ? זה יקר.
עוד דבר למה לקחת מעבד על קירור סטוק + קירור חיצוני?
המפרט של BabiDinHo10 נהדר..
אכן המארז יקר אבל שאר הרכיבים זולים(יחסית) אז זה מתקזז
לגבי המעבד הוא בא רק בגרסת BOX...
אבל לא מושלם...
זכרתי שכדי להכניס מאוור למארז אבל יש מאווררים 80 מ'מ ו120 וכל מיני ולא ידעתי בדיוק איזה לשים.
לגבי הקירור שמתו אותו כי לא בניתי על OC למעבד כי בכל זאת המחשב לא למשחקים אבל אפשר להכניס קירור קצת יותר טוב ואם נוצרת חריגה אפשר לקחת עכבר ומקלדת קצת יותר פשוטים.
ולגבי השאלה של פותח התרד:
"2. מניסיון שלכם האם שווה להשקיע מחיר כזה על מארז? או להפחית במחיר ובהפרש לשפר חלקים אחרים במחשב (האם יש מארז שחור ?)"
במקרה הזה שווה כי בשביל הצרכים שלך אין צורך בחלקים טובים יותר וביקשת שקט, המארז הזה לא רק שהוא מעולה הוא גם מגיע עם ספק איכותי.
הבעיה היחידה היא שאני חושב שאין מארז כזה שחור :s07: ומה שבטוח שהוא לא יזכה גם במארז הכי יפה.
