בעיה בצריבה של משהו
טוב אני צריך ליצרוב איזה תוכנה אבל חייב ליצרוב אותה בDVD ולהגדיל לה תנפח בעזרת פקודה -
אלו ההוראות לצריבה נכונה של התוכנה הזאת-
To burn the image |
| to a DVD-R, it should first be padded as many DVD recorders will |
| not burn the image in its original size correctly. This can be |
| by executing the following command (assuming you are in the |
| update/ directory): filechop.exe wkupdate.1.9b.xx.iso 1459978240 |
| where xx corresponds to your region. This will create a 1.4GB |
| image which can be recorded using Image Burner or other software
בקיצור אני לא מבין איך לעשות את זה
ואם מישהו שואל זאת תוכנה חינמית וחוקית לגמרי
ולא צריבת משחק או תוכנה קנינית
