דעה על מפרט לחבר 6000 שח' מIQPC
חבר ביקש ממני לבנות לו מפרט למחשב טוב למשחקים אז זה מה שבניתי
דרך אגב יש לו אנשים במשפחה שעובדים באינטל שהוא אמר שהם יקבלו 50% הנחה על המעבד בגלל זה רשמתי הנחת מעבד למטה !!!
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.4GHz Q66000 STEPING G0 - BOX ¤1461
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3L ¤582
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 - DX10 - RETAIL ¤1551
דיסק קשיח:
SEAGATE BARRACUDA 250GB 16MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3250620AS ¤368
צורב DVD:
SAMSUNG S183L DVD-RW + X18 Lightscribe + SATA ¤184
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHz DUAL CHANNEL KIT ¤463
מארז:
GIGABYTE TRITON TOWER CASE ALUMINIUM - SILVER - GZ-XX1CASNS
ספק:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT
סט מקלדת ועכבר:
MICROSOFT WIRELESS OPTICAL DESKTOP 3.0 : DA9-00010 ¤189
מחיר : 5532
לאחר הנחת מעבד 730 שח
מחיר סופי : 4802
+אל פסק בככה 200 שקל
+מסך שאני אמרתי לו שנבחר אחרי זה 1000 שקל ככה 19' אינצ' משהו סביר
סופי 6000 שח +-
אם לא מוצא חן בעינכם אז הוא רוצה מפרט למשחקים ב 6000 שקל כולל מסך 19' טוב(וזול) וציוד הקפי(צורב מקלדת עכבר ואל-פסק)
הוא לא יעשה OC והוא מעדיף שלא להתעסק עם זה אבל הוא רוצה מחשב טוב
לא לצאת מהתקציב ...
תחליף את החברה של הכרטיס מסך לספרקל ותעיף את ההארד דיסק ושים WD.
מה הבעיה בחברה הזאת?
מה הבעיה עם SEAGATE?
תחליף את המארז שלך לNZXT Apollo.
ותיקח סט יותר איכותי של עכבר ומקלדת כמו הEX 110 של Logitech.
ערוך את הכותרת כך שתכיל תקציב או שהתרד ינעל.
הAPOLLO עולה 100 שקל יותר וזה כבר מעבר לתקציב
ואם הסט הוא באותו מחיר אין בעיה ..
בקשר להארדיסק אני לא חושב שיש הבדל אבל ה WD עולה יותר שזה גם מעל לתקציב כבר ...
וגם הכרטיס מסך של ספרקל עולה יותר
ככה שאני דיי לא יודע מה לעשות כי אין לו יותר מ 6 אלף למחשב וציוד הקפי + מסך ...
עוד הערות או תגובות ??
מזה בדיוק הנחת מעבד 732 שקל ?
זיכרונות אם הוא לא עושה OC אז שיקח 667 .
מפרט לא רע ..
תפסיק לדבר שטויות!
הסדרה החדשה של הסיגייטים הרבה יותר טובה מהHD של WD.
מפרט לא רע ..
ההבדל בין 800 ל 667 הוא של 40 שקל אז אני מעדיף להשאיר 800
ההנחה זה בגלל ה50% של עובד אינטל שיש לו
ותודה
אם הייתי יודע הייתי משתמש בזה וקונה איזה מעבד רע של אינטל עם הנחה של דוד שלי הוא מנהל ראשי באינטל חיפה אם אני לא טועה .
בלי שום קשר ההבדל בין המהירויות לא שווה את ה5 שקל על בדוק .
אתה יכול להוסיף את זה למקלדת ולעכבר עדיף לך :\
לפי דעתי הseagate טובים מה WD כמעט פי שניים לפי דעתי ואני מדבר על הraid edition ,בקשר לכרטיס מסך מה יש לך מה sparkles הזה?
צריך לתת לכם ציון לשבח מהחברה ההבדלים הם הרוב הבדיקות שראיתי הוא כל כך מינורי שזה כבר אחוז סטייה שלא נחשב בכל אופן אני קונה את leadtek כי הם נותנים שני משחקים בתובפת עלות לכרטיס של 29 שקל.
רק תקח בחשבון שהמחירים באתר של SKYPC לא כוללים 15.5% מע"מ והם למזומן שטרות בלבד
גם אני ראיתי את המחירים הזולים ואחרי שהתקשרתי לבקש הצעה למערכת ב12,500 ש"ח פתאום יצא איזה 14,000 ש"ח
חוץ מזה שיצאו כבר הכרטיסים החדשים HD2900PRO ואפשר לקנות אותם ב1490 ש"ח לדוגמא:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_273_1832_1833&products_id=19109
עוד לא ברור בדיוק מה יותר טוב, בחלק הם יותר טובים מה 8800GTS ובחלק הם פחות טובים מה שבטוח הם קצת יותר זולים, אם חשוב לך כל שקל זה מקום לחסוך
בהצלחה
אתה אומר שכל המחירים שקיימים למוצרים באתר לא כוללים כבר מע"מ?
לא כוללים מע"מ והם בשביל מזומן בלבד
צריך להוסיף בשביל אשראי
זה לפחות מה שאני קיבלתי מהם בהצעת מחיר שהם שלחו לי היום
חוצמזה שהחברה שם לא ממש מבינים עניין וממש ממש לא נחמדים
אותי הם איבדו בטוח בתור לקוח אחרי שאני רודף אחריהם כבר 3 ימים בשביל הצעת מחיר
שלחתי איזה 3 מיילים ופקס והתקשרתי כמה וכמה פעמים, עד שכבר ענה מישהו אז הוא היה ממש לא נחמד אמר שהוא מטפל בזה עכשיו וכמובן לא בדיוק טיפל בזה
בסוף קיבלתי את ההצעה שלהם עליה הם הוסיפו מע"מ ולא נתנו שקל הנחה למערכת ב14,000 ש"ח
תודה רבה באמת!!!
יכול להיות שזה היה בגלל החגים ובדר"כ הם אנשים יותר סימפטים
לכאן או לכאן אני לשם לא חוזר.
התבלבלתי התכוונתי לIQPC שמעתי עליהם הרבה דברים טובים ....
בקשר לכרטיס מסך אני לא ידעתי שהם זמינים בארץ בכלל ..
ובאמת הם זמינים או שזה רק הזמנה לפני שהם מגיעים ??
אני דיי בעד ATI אבל אני מעדיף את הביצועים על החברה ..
אז בין 8800GTS 320 ובין HD2900PRO מה עדיף??
ה2900PRO כבר יצא..? בארץ..? ???
