בקשה למפרט מחשב ב 2000
אפשר לחרוג עד 2500
צריך כרטיס מסך ממש חלש או אפילו מובנה
מעבד נורמאלי גם לOC
זיכרון של 2 גיגה נראה לי
לא צריך צורב
מארז אם אפשר טריטון או טריניטי ואם נכנס אפולו
  • תגובות 41
  • צפיות 2.3k
מפרט ממש ממש טוב בשבילך
נכמס אפולו! כ.מסך הכי חזק שיצא (במובנים)
2GB זיכרון עם קירור של PQI:
מעבד Intel Pentium Dual-Core E2140 Box
לוח אם GIGABYTE GA-G33M-DS2R
זכרון PQI DDR2 1024Mb 667MHz CL4 TURBO (זה X2)
מארז ללא ספק NZXT Apollo (צבע:כסוף או שחור)
כונן קשיח Western Digital WD2500AAKS 250GB
ספק כח Enermax Noisetaker 370W
סה"כ 2429 ש"ח
ממש מומלץ! זה מעבד חית OC
תודה אחי אבל מה עדיף את המעבד הזה או AMD X2 4400
ומה עם קירור למעבד
ויספיק לי 160 גיגה אפילו 80 כי יש לי עכשיו 80 אז אני יכול להעביר את זה
וספק לא יותר כדאי HEC 400W?
באיזה חנות זה?
1. ציין שימושים למחשב.
2. מה חשוב לך במפרט (שקט, OC, יופי, נפח איחסון, ביצועים)?
3. לוח אם עם כרטיס מובנה מוזיל משמעותית את המפרט אך לא משאיר פוטנציאל OC משמעותי.
מפרט AMD חזק מאוד בסטוק עם כרטיס מסך מובנה החזק ביותר שיש - ללא פוטנציאל OC משמעותי + מארז שקט ומעולה:
מעבד:
AMD ATHLON 64 5600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 89W - 2.8GHz 1MB CACHE - ADA5600CZBOX - BOX ¤836
לוח אם:
GIGABYTE GA-MA69GM-S2H ¤449
דיסק קשיח:
WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD1600JS ¤276
זיכרון:
KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 667 CL5 ¤424
מארז:
COOLERMASTER CENTURION 532 REV1.3 : RC-532-SKR1 + 380W CM PSU ¤437
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + ממורי טסט ¤118
מחיר סופי: ¤2540
מפרט C2D חלש בהרבה בסטוק אבל עם פוטנציאל OC רציני מאוד (מארז טוב אבל פחות מה-532, בעיקר בתחום השקט, ספק עדיף).
מעבד:
INTEL PENTIUM S775 1.6GHz(E2140) 800MHz/FSB 1MB - BOX ¤407
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-S3 REV3.3 ¤532
כרטיס מסך:
GIGABYTE PCI-EX RADEON HD2400PRO 256MB GDDR2 - GV-RX24P256H - DX10 - BULK ¤313
דיסק קשיח:
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHz DUAL CHANNEL KIT ¤463
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤387
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤256
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - HYDRODINAMIC BEARING 18dBA - BLACK - GT12252BDL ¤37
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ¤2789
חריגה לא קטנה, אבל אין ממש ברירה אם אתה רוצה OC רציני.
צודק, אולי אפשר לשים לו G965.. אבל הוא תומך בפנטיום E?
הAMD יהיה יותר טוב אם זה יהיה בלי OC
צודק.. שכחתי קירור
אז הנה מפרט יותר טוב לצרכים שלך:
כונן קשיח Westren Digital WD800AAJS 80GB
קרור למעבד ASUS V-Nardo
עם קירור של אסוס
והספק הזה עדיף בהרבה..
מסקאיPC
סה"כ 2435 ש"ח
___________________________
הנה אחד מTMS שעושים OC חינם מבמסגרת אחריות:
NZXT Apollo No PSU Black
Enermax NoiseTaker 370W
Intel Pentium E (C2D Technology) E2140 1.6Ghz 1MB FSB800 OEM
Gigabyte GA-G33M-S2 Conroe Support GG33MS2
Kingston Original 1GB DDR2-667Mhz K1G667 (פעמיים)
WD 80GB SATA WD800JD
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
אני חושב שזה יותר שווה
סה"כ ¤2384
תמיר - כל לוח אם עם כרטיס מובנה יגביל אותו מאוד ב-OC ולכן G33 או 965G לא באים בחשבון.
לדעתי מפרט ה-AMD יהיה עדיף משמעותית. אם תרצה להוזיל אותו, פשוט תרד במעבד עד שתגיע לתקציב הרצוי (ב-2000 ש"ח תקבל 2X4800 אני מניח).
מעבד: http://tms.co.il/product_info.php?cPath=78_27_106_508&products_id=3738
קירור למעבד: http://skypc.co.il/pl_product~AC-FREEZER-7-PRO~18~0.htm
לוח אם: http://skypc.co.il/pl_product~38415~10~0.htm
מארז: http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3424
ספק: http://skypc.co.il/pl_product~350TRT~24~0.htm
זיכרון: http://tms.co.il/product_info.php?cPath=57_60_373&products_id=3763
דיסק קשיח: http://skypc.co.il/pl_product~2500AAKS~7~0.htm
כרטיס מסך: http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2248
זה יוצא: 2550ש"ח, זה עם חריגה קטנה, אם אתה בכלל לא יכול לחרוג - קח את אחד המפרטים האחרים שיציאו לך כאן...
מה אתה נותן לו מפרט מבולגן!?<
למה אחד חלק 1 מחנות X חל' 2 מחנות Z וכו'..
:bash:
^^ לא הצעה רצינית :nono:
תן הצעה מסודרת ולא אוסף לינקים. לרוב זה לא מעשי לקנות מפרט מארבע חנויות שונות אלא אם אתה מרכיב הכל לבד וזוכר מה קנית ממי בשביל האחריות.
גם אז, למי תשלח אותו לתיקון? למי שקנית ממנו את ה-MOB או את ה-CPU? תהיה רציני...
לוח אם של AMD למעבד אינטל :kopfpatsch: HSF שלא מספיק ל-OC בינוני אפילו... אל תציע סתם.
מארז:
קרור למעבד:
אני לא בטוח שהטוניק נכנס במארז...
:bash:
למה? כי אני משקיע...
למה לא? הוא יודע להרכיב לא?
אני לא בטוח שהטוניק נכנס...
נכנס כמו תנין בושמני בקריז! גם שניים יכנסו שם... מניסיון
השימושים הם לגלישה ICQ אימיול ובקטנה משחקים
חשוב לי שיהיה שקט יפה OC לא צריך רציני גם ככה החנות תעשה וביצועים נורמאליים
אם כך, לך על מפרט ה-AMD שהצעתי לך ואין כל צורך ב-OC. סתם מיותר ויגרום לחום מיותר ולכן גם לרעש מיותר ולשימושים שלך אין צורך ב-OC כלל!
רק זכור שמשחקים מעבר ל-SIMS או FIFA לא ירוצו עליו - גם בהגדרות נמוכות. תוכל לרדת במעבד ל-2X4000 ולקחת כרטיס מסך HD2400XT במקום אם חשוב לך מאוד יכולת כלשהי במשחקים כבדים יותר.
לשאר השימושים שלך ("גלישה ICQ אימיול ") אין הבדל מורגש בין מעבד סלרון בן 6 שנים לבין C2Q שרץ ב-3.0GHZ ולכן אין כל בעיה לרדת במעבד כדי לחסוך כסף או כדי להשקיע בכרטיס מסך.
מעבדים Intel Pentium E (C2D Technology) E2140 1.6Ghz 1MB FSB800 OEM ¤ 360 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-S3L Conroe Support GP35S3L ¤ 568 1
מארזים Gigabyte Triton TowerCase Aluminum Panel 120mm Black ¤ 354 1
ספקי כוח Enermax NoiseTaker 370W ¤ 260 1
זיכרונות Corsair 2GB Kit Value Select DDR2-667 (2x1GB) C2GG667KB ¤ 398 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 160GB SATA II WD1600AAJS ¤ 300 1
כרטיסי מסך Palit Nvidia Geforce 7300GT 256MB Retail ¤ 308 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 2000 עד 3000שח ¤ 43 1
טוב אז אני יקנה בלי קירור ואני יכול לעשות בעצמי OC בקטנה...
מה אתה אומר על זה?
^^^ ההמלצות עדיין תקפות...
