מיפרט 4000-4500+שאלה חשובה
אוקיי ככה אני כבר 99% סגור על מיפרט בלי כרטיס מסך ומסך... בתקציב של 4000-4500 לגיימינג
אם למישהו יש נערות בקשר למיפרט בקשה..
אז ככה:
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ₪ 1450 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ₪ 594 1
מארזים Enermax Chakra 250mm Fan Full Tower Black Uber ECA5001-BS ₪ 626 1
קירור למעבד Thermaltake V1 CL-P0401 ₪ 283 1
ספקי כוח Thermaltake Thought Power 650W 52A/12V 4XRails SLI W0104 ₪ 652 1
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800 ₪ 451 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 160GB SATA II WD1600AAJS ₪ 300 1
צורבים Samsung DVD-RW S183A Sata Black Dual Layer X18 S183A ₪ 166 1
סה"כ יצא ₪4522
לקחתי ספק חזק כי אני ממש לא מהאלה שקונים או משפרים מחשב כל יום אני צריך משהו לעתיד...
מעבד חזק וכו' וכו'
עכשיו השאלה:
שאתם אומרים: "תבקש OC בחינם מTMS" לאיזה OC הם יכולים לקחת את המערכת הם עושים OC בקטנה של 300-400MHZ? או שהם יכולים לעשות עם של 1GHz+? בכל מקרה אני מאמין גם שמומחים עושים את זה...
יש פה מישהו שקנה בTMS וביקש OC?
עם הקרור שיש לך עכשיו הם יעשו לך 3000Mhz.. ;)
הם יכולים להגיע לך ל3200MHZ.
עוד דבר בקשר למפרט - הספק מיותר, ויקר.
Corsair 520W, היה מעל ומעבר בשבילך.
אני מאמין שרבים קנו וביקשו אוברקלוק..וכמובן שהתוצאה תלויה במעבד.
עם 4400 אין בעיה לעלות 1GHZ אבל אין שום סיכוי שיגיעו לך ל-3.4GHZ עם ה-Q6600 אבל 600MHZ זה כמעט בטוח וזה בהחלט מכובד
צודק..
הQ6600 מגיע עם קירור רגיל ל65 מעלות..! (זה מעוד חם..)
עכשיו קניתה קרור טוב.. ויצא לך OC מצוין.! :xyxthumbs:
אבל הCorsair עולה בדיוק כמו הTT ופחות טוב ממנו ככה שמה אכפת לי לקחת את הTT
דבר ראשון, ה520W של Corsair עולה פחות.
שניהם ספקים טובים,הקורסאיר מודלרי וה-TT לא. אם זה לא חשוב לך קח אותו
הTT מודולרי... לפי הפעם האחרונה שבדקתי באתר הראשי אני אבדוק שוב
והCROSAIR עולה כולה 30שקל פחות
עם הבדל של 12Aחחח זה מטורף 144W
נראה שהTT יכול להחזיק שני GTXים מטורף!
עריכה:
יש שני דגמים :
W0104- לא מודולרי
W0128RU מודולרי
אני נפלתי על הלא מודולרי חחח חפיף אבל הוא תותח ברמות כל מה שצריך זה לסדר "קצת חוטים" ולהנות הוא בטח סוס ברמות
ה-TT לא מודלרי
וה-TT יכול להחזיק שני GTXים.
שניהם ספקים טובים ואתה מוזמן לבחור כרצונך
גם אפשרות הוא בדיוק כמו הTT במסילות ה12V נראה מפתה אבל איפה הקאטצ'?
הוא ככל הנראה הרבה פחות איכותי.
יש עוד דברים שחשובים בספק מלבד כמות ה-A במסילות ה-12V אם לא ידעתם
כמו רגולציה ואחוזי יעילות זה ידוע
עשית שיעורי בית אני רואה..
בכל מקרה לך על ה-TT או ה-HX 520 (תלוי עד כמה חשובה לך המודלריות)
