דרוש מפרט למחשב לעבודה גרפית תקציב 4000- 5500
הי
דבר ראשון אני חייב להגיד שזה אחלה אתר וכל הכבוד על ההשקעה המדריכים הסקירות המידע והפורומים :xyxthumbs:
אבל כמו שאומרים מ"רוב עצים כבר לא רואים את היער" (יש כאלו שטוענים שגם מרוב דובים...) :s05:
ומכל המידע יצאתי קצת מבולבל
אני צריך מפרט למחשב שישמש בעיר לגרפיקה עבודה עם תוכנות כמו פוטושופ אילוסטריטור ופלאש
לא ממש למשחקים ואולי בעתיד גם כמדיה סנטר (אבל זה רק בגדר אופציה)
התקציב הוא בערך 4500- 5500 עם מסך של 20''
חשבתי ללכת על:
כרטיס מסך -256 Leadtek nVIDIA GeForce 8600 GT
מעבד של אינטל dual core (איזה כדאי??)
זיכרון של 1-2GB (אם 2 אז מפוצל)
לוח אם???
מקלדת ועכבר די טובים אם אפשר wireless
כרטיס קול ממש לא חשוב
כונן קשיח WS 160GB SATA II
מארז שקט - ??
1. זהו בערך האם זו לא קפיצה מעל הפופיק או שבעצם זה לא מספיק??
2. במה כדאי להשקיע ובמה לא??
3. האם ניתן להוזיל עליות אך עדיין לקבל מחשב טוב שמריץ ממשקים גרפיים ויהיה גם טוב לעוד 5 שנים
איתי
מה התקציב שלך? ( על הדרך תוסיף אותו גם לכותרת )
אתה מעוניין לעשות OC?
תקציב בערך 4500-5500
לא ממש מעוניין לעשות OC
מעבדים Intel Core 2 Duo E6750 2.66Ghz Conroe OEM E6750T ¤ 1070 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 594 1
מארזים ANTEC P150 Quiet PC Case 430W - Aluminium Front Silver ¤ 811 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 125 1
זיכרונות Corsair 2GB Kit Value Select DDR2-667 (2x1GB) C2GG667KB ¤ 398 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500AAKS ¤ 398 1
כרטיסי מסך XFX Nvidia Geforce 8500GT 256MB ¤ 458 1
מסכים Samsung 206BW 20.1" 2MS 1:3000 DVI Wide Screen DCR ¤ 1575 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 5434
תחליף את הכרטיס מסך ל- Sapphire ATI RADEON 2400Pro 256MB HDMI. הוא יהיה עדיף לעבודה גרפית, HDMI.
בכסף שחסכנו תקח את המסך ViewSonic VP930 שיהיה הרבה יותר טוב לעבודה גרפית, פאנל הרבה יותר איכותי.
חוץ מזה, מצויין.
תתחדש ;)
שמעתי שהVP930, לא זמין, זאת הסיבה היחידה שלא לקחתי אותו.
אבל מה לגבי מקלדת ועכבר (אם אפשר אלחוטים)
ומה הבדל בין 8600 ל 8500 בכרטיס מסך?
ולגבי מארז אין יותר זולים?
האם בכלל ניתן להוזיל עליות או שזהו ה baseline???
ביקשתה מארז שקט, אז קיבלתה, הוא בא עם ספק איכותי של 430W.
צודק, השאלה עם תוכל לחרוג קצת..כי לא ניראה לי שתרצה לרדת במעבד, כדי לקחת עכבר ומקלדת אלחוטיים.
אם כן, אז יש לך את הסט EX 110 סט מעולה, של LOGITECH.
טוב עשיתי טעות
(בעצם שתיים גם הערתי את חברה שלי שישנה וגם סיפרתי לה על המחיר... - המחשב הוא בשבילה :kopfpatsch:)
1.האם אפשר להוזיל עלוית?
2. במה אפשר לקצץ?
איתי
בשביל שמחשב בעלות נמוכה יתפקד טוב, תהיה חייב להתפשר בנושא הOC.
מעבדים Intel Pentium E (C2D Technology) E2140 1.6Ghz 1MB FSB800 OEM ¤ 360 1
מארזים Compucase HEC 6A19 400TRT Black ¤ 414 1
קירור למעבד Thermaltake V1 CL-P0401 ¤ 283 1
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800 ¤ 451 1
כרטיסי מסך Sapphire ATI RADEON 2400Pro 256MB DDR2 PCI-E HDMI Retail ¤ 313 1
צורבים Samsung DVD-RW S183A Sata Black Dual Layer X18 S183A ¤ 166 1
מסכים ViewSonic 19" LCD VP930 ¤ 1639 1
יוצא 4623 בTMS. כולל הרכבה בדיקות וOC.
מערכת לא רעה בכלל, האפשרות הזולה ביותר שכוללת מעבד INTEL.
הוספתי לך קירור מצויין + זכרונות 800, כל זאת במטרה שTMS יעשו לך OC (חינם במסגרת האחריות) ואז המעבד יהיה ברמה של E6750 שרצית מהתחלה.
בנוסף יש לך פה כרטיס מסך איכותי תומך HDMI + מסך מצויין בעל פאנל איכותי גם כן.
לקצץ יותר מזה גם אפשרי, אבל אז יהיה מדובר בלרדת למסך עם פאנל TN הנחשב ללא איכותי בכלל. ויהיה צורך בלעבור למעבד AMD החלשים בהרבה.
פיטר.
מפרט מצוין, כמובן בהנחה שהוא מעוניין לבצע/שהחנות תבצע OC בשבילו.
אחלה מפרט, ועם המפרט הזה לדעתי אפשר אפילו "לשדרג" למסך מכוייל יותר כמו הסמסונג 971P או אפילו (רחמנא לצלן :smile1:) EIZO S1910\S1931
הי
לאחר חקירות גלישות וכו
ואף גישה לחנות (KSP- כן כן אני יודע מה התגובות הלכתי לקבל הצעת מחיר אני יורד לאילת מחר...) להלן מפרט ההצעה שלהם:
מעבד : AMD Athlon 64 4200+(socket AN2) X2 DualCore
לוח אם: ASUS M2N-E SLI AM2, 500SLI, DDRII 800, 2xPCI-E
זיכרון: DDR II 800Mhz 2x1GB OCZ platinum Revision 2 XTC
כרטיס מסך: 8600GT 512MB GDDRII, HDTV, 2xDVI,PCI-E
דיסק קשיח: Western Digital 160 GB 7200RPM,8MB,SATA II
צורב : Pioneer DVR-212DBK DVD+RW x18 Black SATA
מארז: HEC Compucase CI-6A21 Beige and Blue (no PSU) n
ספק כוח: Chieftec 550W Active PFC,12cm fan (24pin)n
מסך: SAMSUNG 206BW 20'' LCD 2ms DVI WideScreen Black
+מקלדת ועכבר לוגיטק
כל זאת (ולא עוד...) ב 5175ש"ח
מה אתם אומרים??
כדאי או שעדיף שאני אלך על ההצעה הראשונה עם מעבד אינטל וכרטיס מסך 8500
איתי
בדיוק.
תמנע מההצעה של KSP, במיוחד מהמסך שהוא בזיוני לעבודה גראפית.
KSP הצליחו לתת לך, ידידי היקר, מפרט מעולה - אם אתה אוהב לבזבז כסף לשווא.
