בעיית ריבועים ב StrangeHold
שאני לוחץ על 3 זה עושה מצב איטי כזה ואני יכול לפוצץ את כולם .. אז שאני יורה זה יוצא ממש מגעיל כזה מטונף ייריות מטונופות הרבה .. .. זה הורס לי את כל ההנאה .. מה זה יכול להיות ?
[attachment deleted by admin]
תבדוק את הטמפרטורה של הכרטיס מסך בזמן המשחק...
יש לי Evga 8800 Gts SuperClokcing
המחשב בעיקרון קר ומעודכן
163.71/163.71 DRIVER
בהתחלהה ששיקחתי לא היה לי תבעיות הטישטושים האלה אבל אחרי שעה וחצי ככה היתחיל הבעיות ריבועים האלה ..
בכל מיקרה באיזה תוכנה בודקים טמפטורת של כרטיס מסך ?
Riva Tuner
אני לא יודע מה הטמפטורה הטובה / רעה ..
תגידו לי עם זה בסדר ?
אם זה במהלך משחק,הטמפ' מעולה
כן טמפטורה טובה .. אז מה הסיבה של הריבועים האלה חירבוש שיש לחץ ביריות ..???
שאני יורה פול זה עושה לי את זה ריבועים משינוים .. בהתחלה שעשיתי את זה התלהבתי זה כל היופי שאתה יורה עם עצירת זמן... עכשיו לא רואים את האפקט הזה ביכלל לא טוב ..
יש סיכוי שזה באג במישחק עצמו ??
והעם פאטץ יכול לסדר דבר כזה ?
תראה אין לי כל כך תשובה בשבילך כי הדרייברים שלך מעודכנים לפי מה שאמרת, הטמפרטורות בסדר אז כנראה הבעיה היא במשחק עצמו כי הוא ידוע בתור משחק עם הרבה בעיות ובאגים. לי למשל המשחק קורס לעיתים קרובות אז החלטתי אפילו לא לשחק בו בינתיים אלא לחכות לפאץ שיתקן את הבעיות האלה בתקווה שהוא יצא.
נותר לחכות ולקוות.
גם לי היה את זה אבל לא כמו שאתה אומר ...
זה קרה כמה פעמים... שאני עושה הילוך איטי ויורה יש ריבוע אחד כזה ....!
זה בטוח באג במשחק !
הכרטיס שלך זה 640 מגה?
וזה הטמפרטורה(69) שאתה משחק ?אצלי זה ה-idle !
איזה מארז ? יש עליו יחידת קירור?
נותר לחכות ולקוות.
הבעייה במישחק הכבד הזה שבתוך ההתקנה של הדיסקים אין קישור להורדה של הפאטץ ..... זה בעייה לימצוא פאטץ אמין למישחק הזה ....
אין שופ פאצ' עדיין
צריך לחכות...
ברגע שיהיה תפאצטץ זה בעיקרון יהיה באתר הבית שלהם ? או באתר אחר ? אין לי ניסיון בזה ..
אל תדאג ברגע שיהיה פאץ אני אפרסם את זה פה.
כולכם פה גנובים וזה מראה כמה שלא הבנתם את המטרה של המשחק ובמיוחד של האפקט הזה
כשמפעילים את האפקט הזה פעם ראשונה יש מסך שמסביר עליו.. כתוב שם על זה
זה כאילו הוא "לא רואה בעיניים" ומרסס בלי לחשוב ובלי לראות רק כדי להרוס ולהרוג...
זה אפקט כזה, ככה זה אמור להיות, אם אתה לא אוהב את האפקט הזה אל תשתמש בו
זה אתה גנוב שלא קורא יותר לעומק ..... עם תיסתכל על התמונה הריאשונה תבין למה יש לי בעייה עם האפקט הזה .. הוא נידפק לי במהלך המישחק ... הוא עובד כל כך מסריח שעדיף כבר לא להישתמש באפקט 3..
זה מה שאהבתי במישחק מבאס שיש תריבועים האלה כל ההנאה שלי הלכה.. :bash:
