דיעות והצעות לשיפור המפרט (6000 ש"ח)
המחשב מיועד למשחקים כבדים, ולאוברקלוק.
CPU
Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM
¤ 1450
M boards
Gigabyte GA-P35-DS3 Conroe Support GP35DS3
¤ 663
Cases
NZXT Apollo No PSU Black
¤ 400
CPU Cooling
Sunbeam Tuniq Tower 120mm
¤ 267
PSU
Enermax Liberty 400W 30A @ 12V
¤ 399
Memory
Corsair 2GB Kit (1GBX2) XMS2 DDR2-800 CL4-4-4-12 6400C4
¤ 650
Desktop Hdd
Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS
¤ 441
VGA Cards
XFX Nvidia Geforce 8800GTS 320MB XXX Edition
¤ 1789
סה"כ יוצא 6059 שקל מTMS
בעצם, הדבר היחיד שמפריע לי בו זה הספק, יש מצב שאני אזדקק לאחד חזק יותר, נגיד של 550W ?
והלוח, אולי עדיף ללכת על הP35-S3L ? זה יחסוך לי איזה מאייה, אבל אני לא סגור לגבי יכולות האוברקלוק של הלוח ...
הצעות לשיפור והורדת העלות הפיננסית יתקבלו בברכה רבה, תודה.
תרד בלוח אם לדגם של DS3L.
ספק מעולה.
כרטיס מסך תחליף לחברה יותר זולה או בלי OC. הפרשי המחירים לא משתלמים.
שאתה אומר לרדת ידידי, אני רוצה לדעת למה
מה אני מפסיד בלוח הנוכחי ולמה הלוח הפחות יקר יותר כדאי בשבילי
ולגבי הכרטיס, אני לא מוכן להתפשר.
היתרון של הלוח שהצעת על הדגם שציינתי קודם זה תמיכה ב FIREWIRE, RAID ואולי עוד פיצ'ר או 2 מיותרים.
אם אני לא טועה אין הבדל מבחינת OC.
בהפרש תנסה לקחת את גירסת ה 640MB אם כבר.
למה אתה לא מוכן להתפשר על כרטיס המסך?
אתה גם ככה מבצע OC, אז למה לקחת כרטיס שמגיע עם OC מהמפעל ועולה יותר מ 200 ש"ח מהכרטיס הרגיל?
חבל על הכסף שלך..
אני לא אוהב לעשות אוברקלוק לכרטיס, כי אז צריך להשקיע עוד איזה 200 בקירור נורמלי אליו ... אני מעדיף לקחת את הכרטיס של XFX כי מבחינת הביצועים הוא מהיותר חזקים שיש בקטגוריה של ה320mb.
למעבד אבל, זה משהו אחר לגמריי ...
מה שגם, כרטיס של 640 מגה לא יהיה שימושי יותר מדיי, כי יש לי מסך 17 CRT ובו אני מתכוון להשתמש.
וגור של דובים - אני אבדוק את הנושא לעומק, RAID ו Firewire באמת לא שימושיים יותר מדיי בשבילי.
עריכה:
וואלה לאדע, על הDS3 יש יותר מייצבי מתח, והקירור בגשר הצפוני יותר רציני מעל הDS3L, וזה הפרש כספי של 70 שקל בין 2 הלוחות.
לא נראה לי שאני אצליח לגרד מבחינה תקציבית את הגרסא של ה640mb כך או כך ..
לדעתי המפרט ההתחלתי שלך מעולה אם אתה מתעקש על הכ.מסך הזה.
בכל אופן,לא היתי לוקח את הטוניק בשום פנים ואופן מאחר והוא רועש. BT או V1 יעשו את העבודה
בהחלט את טוניק ממש לא בא בחשון כי הרעש שלו פשוט לא נסבל ועוד שהמארז לא חוסם רעש וכ"ו
הייתי הולך על הv1/bt/inifinty שהם הרבה יותר שקטים
כרטיס מסך... זה כבר בחירה שלך אבל אם אתה רוצה לבדוק אפשרות גירוד ל640MB תבדוק את של ספארקל שהם הכי זולים בין החברות ואיכות מעולה..
אתה לא צריך יותר מהספק הזה
זכורונת מעולים
אין שום סיבה לקחת GTS 640MB.
ובמיוחד שהוא עם מסך 17 CRT.
תודה רבה לכולם על העצות, העיניין כאן לגבי הטוניק, שמבחינת ביצועים הוא הכי טוב שיש ... וזה מה שאני מחפש בעצם.
הרעש לא כזאת פונקציה, אבל אני מעדיף כמה שיותר שקט ... הinfinity (לדוגמא) מבחינת ביצועים עומד באותה רמה כמו הטוניק ויותר שקט ?
או שהוא קצת פחות טוב ויותר שקט ?
תבין הטוניק לא יקח אותך למקומות שהbt/v1/infiiny לא יקחו אותך..
זה הבדלים של מעלות בודדות בלחץ!
הכן האינפינטי שקט יותר
אבל רק הBt גובל בחרישות גם על המקסימום
בהחלט הייתי ממליץ לך ללכת עליו
שילוב של ביצועים +שקט
מתי שאתה אומר BT, אתה מתכוון ל Thermaltake BigTyp 120 VX ?
או לקירור אחר ? את הinfinity אני מכיר, והV1 גם של TT ממה שיצא לי לראות.
תקן אותי אם אני טועה ..
תודה.
