מסך "19 עד 1000 שקל, מחפש המלצות
אני מחפש מסך למחשב של חברה שלי, עד עכשיו היא היתה עם CRT שהלך לעולמו. אני עם ה VP930 ומרוצה, אצלה הסיפור קצת שונה, נשחקים וסרטים בטוח היא לא תראה שם, בעיקר תצוגת כתב של אינטרנט , Word ותמונות. אני מודע לענייני הפנאלים ושבטווח מחירים הזה אפשר למצוא רק מוצרי מדבקה, אני פונה לעזרת הפורום בעיקר כדי לקבל המלצות על מסך X שעושה את עבודתו נאמנה Y זמן והוא סביר לדרישות הנ"ל. הייתי מעוניין לשמוע המלצות גם על מסכי "17 בטווח מחירים קצת יותר נמוך.
אני רוצה להצתרף לבקשה אני גם מחפש משהוא כזה
לא נראה לי שמישהו ימליץ לך על "19 בתקציב הזה - אין על מה להמליץ. אתה רוצה מסך מדבקה, תבחר בעצמך - אין טעם לייעץ כי זה במילא הימור.
לגבי מסך "17, יש את ה-731B של סמסונג שהוא בחירה סבירה בתקציב הזה.
עוד פעם, אני לא מחפש המלצה עם אחריות לגבי מסך שיתן לי תמורה מטורפת בעד המחיר. זה נראה כאילו (לא אתה אישית McFly, בגדול) תמיד ההלך רוח ב Hwzone הוא להמליץ אך ורק על ה HighEnd והשאר מוכתר כזבל. ברוב המקרים זה נחמד אבל לעתים, "הבינוני" יספיק מעבר למה שצריך. אני לא אנקוב באחוזים אבל יתכן מאוד שהרוב בפורום לא יצליח להבדיל בין מסך איכותי למוצר מדבקה (יתכן וגם אני).
בעבודה היה לי במשך שנה מסך Utopia (חברה ללא חברה) והמסך, בשבילי לפחות, היה סביר ביותר, יחד עם זאת לא ארכוש אותו בגלל בעיה רחבת היקף של פיקסלים תקועים.. מה שאני מנסה להגיד בעצם זה שאני מחפש המלצה למסך סביר שנותן תמורה הגיונית למחיר. הסיכוי שחברה שלי תגיד לי משפט כמו "מה זה, קנית לי מסך עם אפקט X במסכים חשוכים" נדיר ביותר..
ברגע שיראו טוב וקריא כולם יהיו מרוצים והעניין יסגר.
ההבדלים בין מסכים של חברות כגון סמסונג, LG עם מטריצת TN לבין אלו של חברות ג'נריות עם אותה מטריצה אינם כל כך משמעותיים מבחינת איכויות התצוגה וכבר יצא לי לראות מסכים של חברות ג'נריות לצד חברות כגון LG או סמסונג - כולם היו עם אותה מטריצת TN. מה שכן ייתכן שההבדלים יהיו יותר באמינות מופחתת ומשך חיי מותגי המדבקה ותו לא.
עוד פעם, אני לא מחפש המלצה עם אחריות לגבי מסך שיתן לי תמורה מטורפת בעד המחיר. זה נראה כאילו (לא אתה אישית אני לא אנקוב באחוזים אבל יתכן מאוד שהרוב בפורום לא יצליח להבדיל בין מסך איכותי למוצר מדבקה (יתכן וגם אני).
זהו העניין - רוב האנשים לא ראו מימהם מסך איכותי ולכן הם לא מבינים מה רוצים מהם.
לכאלו אני אומר - לכו לסניף אופיס דיפו ותסתכלו על הסמסונג 971P אם לא ראיתם שום נבר מיוחד בו אז תקנו את המסך הכי זול שימצא חן בעיניכם.
בנוסף, משתלם דווקא להשקיע במסך איכותי משתי סיבות עיקריות:
1. מסך הוא רכיב המחשב עם החיים הכי ארוכים. מסך איכותי ישאר איתך גם כשהמעבד שלך יתאים רק למכונות כביסה.
2. המסך הוא הקשר העיקרי שלך למחשב רוב האנשים לא מסתכלים על המארז היפה עם החלון אלא במסך. הנאה ממסך טוב עולה על הנאה ממעבד טוב או מתוספת זכרוןץ
חיפשתי המלצה, לא קישור לזאפ על סמך זה שאתה בטוח.
אתה יכול לתת קישור לדיון באותו פורום?
אם עוד לא הבנת, התקציב שלך הוא גם לא בינוני, ובמחיר הזה אתה באמת יכול למצוא רק מסכי מדבקה. יש לך ציפיות קצת לא ריאליות - אתה לא באמת מצפה שבכל תקציב נמצא מסך בכל גודל, נכון? אז 1000 שקל למסך "19 זה פשוט לא מספיק.
הבנתי, יתכן ואתה לא הבנת. אני מחפש מוצר מדבקה.
גם אני מחפש מוצר 'מדבקה'('זבל') כי כרגע זה התקציב שיש לי למסך.
אבקשה ממישהו עצה מה מומלץ גם בסביבות ה1000 ש"ח.
אני מתלבט בין זה Daewoo LM1911
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=588462
יש לי אפשרות לקנות אותו ב999.
לDaewoo EF1901
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=486468
יש לי אפשרות לקנות אותו ב970.
מישהו יודע מה עדיף? או למה המחירים יקרים יותר דווקא ב1901? שלפי היצרן זמן התגובה בו יוצר איטי מה1911 וגם לפי המספר הדגם בו כנראה יותר ישן.
ועוד משהו שמצאתי או שזה סתם צריוף מקריםת מסך של apex
http://www1.zap.co.il/compModels.asp?sog=C-Monitor&model_id=412026#
תקראו את מספר הדגם ותשוו לדייהו האם יש קשר מסוים? האם זה אותו מוצר ואם כן איזה אחד מהדייהו הוא האפקס?
האם פשוט שמו שם אחר על הפאנל וזהו?
תודה מקווה שתיתנו תשובות בנושא.
