מה דעתכם על המפרט הבא? 5684¤ לא כולל מסך
מעבד Intel Core 2 Quad Q6600 -=Stepping G0=- Box
¤1396
http://skypc.co.il/product.asp?pid=Q660-G0
לוח אם GIGABYTE GA-P35-DS3
¤615
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39211
כונן קשיח Western Digital WD2500AAKS 250GB
¤355
http://skypc.co.il/product.asp?pid=2500AAKS
זכרון OCZ DDR2 2048MB (1024MBx2) 800MHz CL4
¤572
http://skypc.co.il/product.asp?pid=OCZ2P800R22GK
כרטיס גרפי Leadtek WinFast PX8800GTS 320MB PCIe
¤1579
http://skypc.co.il/product.asp?pid=LV380
צורב LG GSA-H62N X18 DVD
¤172
http://skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-H62N
מארז ללא ספק HEC 6A19B
¤205
http://skypc.co.il/product.asp?pid=6A19B-NPS
ספק כח OCZ STEALTHXSTREAM 600W
¤550
http://skypc.co.il/product.asp?pid=ocz600sxs
קרור למעבד Thermaltake BigTyp 120 VX
¤240
http://skypc.co.il/product.asp?pid=TT-CL-P0310D
סה"כ מחיר לכל המוצרים:5684¤
איך המפרט?
יש משהו שהייתם משנים, מוסיפים או משפרים?
פתוח להצעות.
תודה רבה :)
  • תגובות 33
  • צפיות 1.7k
לא רע בכלל רק אפשר לקחת לוח אם פשוט יותר וגם זיכרון 667MHZ יעשה את העבודה.
אני אשמח להמלצה ללוח אם זול יותר :xyxthumbs:
דווקא הלוח אם מצויין.
שני דברים נראים לי בעייתים במפרט שלך: אחד זה הספק - מחשב כמו זה יחזיק מצויין גם עם ספק של 450-500W.
מה עוד, 550 שקל נראה לי די זול לספק 600W, מה שכנראה אומר שהאיכות בכלל לא משהו.
הבעיה השנייה היא במארז. מעבד 4 ליבוד מפיק כמויות חום עצומות, וגם כרטיס המסך יכול להגיע ל80 מעלות במאמץ. אמנם המאוררים שלהם מפזרים את החום בתוך המארז, אבל הוא צריך גם לצאת איכשהו. מאוורר אחד זה כבר לא מספיק בימינו.
אתה יכול להמליץ על ספק טוב ביו 500W ל-550W?
איזה מארז עדיף לקחת עם יותר מאווררים? אני אשמח להמלצה על מארז אחר.
תשתדלו שלא תהיה חריגה גדולה מדי בתקציב.
שוב תודה :xyxthumbs:
זה יהיה עדיף:
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1450 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 594 1
מארזים NZXT Apollo No PSU Black ¤ 400 1
קירור למעבד Thermaltake V1 CL-P0401 ¤ 283 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W 30A @ 12V ¤ 399 1
זיכרונות Corsair 2GB Kit Value Select DDR2-667 (2x1GB) C2GG667KB ¤ 398 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500AAKS ¤ 398 1
כרטיסי מסך Sparkle 8800GTS 320MB Retail - אחריות 3 שנים ¤ 1570 1
צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ¤ 180 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב מעל 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ¤ 5 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 5682
המפרט הורכב ב TMS.
TMS מבצעים OC בחינם ובמסגרת האחריות לאנשים מהפורומים, ממליץ לך בחום אם אתה לא רוצה לבצע OC בעצמך. אם תחליט בסופו של דבר שאתה רוצה, פשוט קח זיכרונות 800MHZ של קורסאייר, עולים כ 450 ש"ח.
שילבתי קצת מהמפרט שהבאת וקצת מהמפרט הקודם:
¤1396
¤615
¤355
¤572
¤1579
צורב SAMSUNG SH-S183L X18 DVD
¤182
http://skypc.co.il/product.asp?pid=SH-S183L
מארז ללא ספק NZXT Apollo
¤417
http://skypc.co.il/product.asp?pid=NZApolloB
ספק כח Enermax Liberty 500W
¤547
http://skypc.co.il/product.asp?pid=ELT500AWT
קרור למעבד Thermaltake V1
¤271
http://skypc.co.il/product.asp?pid=CL-P0401
סה"כ מחיר לכל המוצרים:5934¤
לוח אם - השארתי את ה-DS3
זכרונות - השארתי כמו שזה, 800MHZ ו-CL4 של OCZ, מה רע בהם? למה החלפת?
כרטיס גרפי אותו אחד של Leadtek.
צורב ומארז לקחתי מה ששמת.
ספק כוח לקחתי Enermax Liberty 500W כי אני אוסיף עוד למחשב, כמו כרטיס PVR, מעדיף להיות בטוח שהכל ירוץ חלק.
קירור לקחתי מה ששמת...
הכי חשוב הזכרונות, מה רע במה ששמתי?
אגב, אני בכל זאת מעדיף לקנות מ-SkyPC...
תודה רבה
למה לקחת את הDS3? ה DS3L אותו הלוח רק עם 3 חיבורי SATA במקום 6 אם אני לא טועה ב DS3.
אין שום סיבה לקחת זיכרונות 800MHZ אם אתה לא מתכנן OC.
חברה של כרטיס המסך - קח מה שיותר זול, ויש אחריות.
הליברטי 500 ספק ממש לא משתלם. הליברטי 400 יחזיק לך את המערכת, אבל אם אתה מתעקש על משהו יותר חזק ה 450W של קורסאייר יהיה מצוין.
החנות שהבאתי היא בגדר המלצה בלבד, קנה איפה שנוח לך.
תפסיקו לנסות להסית אנשים מלקחת את הDS3. הוא לוח יותר טוב מהDS3L ומי שיכול להשקיע את ה70 שקל האלה אז למה לא?
כמו שנאמר, אם אתה לא מתכנן OC, זכרונות 667 יספיקו לך. אם אתה כן מתכנן, לך על זכרונות 800.
הליברטי 500 ספק לא משתלם, אם אתה רוצה ללכת על בטוח לך על קורסיאר 520 הוא יחזיק לך כל מה שרק תשים עליו, גם בOC קיצוני.
חוץ מזה, נראה נחמד מאוד.
תתחדש :xyxthumbs:
גם במקרה שהוא רוצה לעשות OC ה667 יספיקו לו.
¤1396
לוח אם GIGABYTE GA-P35-DS3L
¤561
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39207
¤355
זכרון OCZ DDR2 2048MB (1024MBx2) 667MHz CL4 Gold GX XTC
¤447
http://skypc.co.il/product.asp?pid=OCZ26672048ELGE
¤1579
¤172
מארז ללא ספק A-Top X-Blade
¤286
http://skypc.co.il/product.asp?pid=A859ASV-N
ספק כח Enermax Liberty 400W
¤394
http://skypc.co.il/product.asp?pid=ELT400AWT
¤271
מאוורר למארז Thermaltake Thunderblade 120mm LED fan - BLUE
¤49
http://skypc.co.il/product.asp?pid=TT-A1926
סה"כ מחיר לכל המוצרים:5510¤
אוקיי שוב תודה לכם :)
הנה עוד מפרט בהתאם למה שהצעתם:
¤1461
¤615
¤355
¤572
¤1579
¤182
¤417
ספק כח Corsair CMPSU-520HXEU 520W
¤646
http://skypc.co.il/product.asp?pid=CMPSU-520HXEU
¤271
סה"כ מחיר לכל המוצרים:6098¤
מה דעתכם עכשיו?
ו...לא עניתם לי על השאלה לגבי הזכרונות. הם טובים? כדאי לקחת אותם? איך OCZ נחשבת?
OCZ חברה מעולה אבל הזיכרון הזה לא משתלם לך. קח זכרונות מקבילים אבל בתדר של 667MHZ. אחרת אתם סתם מבזבז על זה כסף.
יש ספקי כוח שיהיו מומלצים יותר במקרה שלך. אתה יכול לקחת את הליברטי 400 שיהיה הרבה מעל ומעבר וגם יחסוך לך כסף או אם אתה רוצה ספק יותר חזק קח את הOCZ 600W.
בקשר למארז אז אני הייתי ממליץ לקחת את המארז הזה:
http://skypc.co.il/pl_product~921WBS~6~0.htm
אבל אתה כמובן מוזמן לבחור לבד מה אתה מעדיף.
ההצעה שלי, מעולה בשבילך :
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3 Conroe Support GP35DS3 ¤ 663 1
ספקי כוח Corsair 520W 40A @ 12V CMPSU-520HXEU EPS 12V Modular ¤ 615 1
קירור למארז Zalman F3 120MM Case Fan ¤ 49 1
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800 ¤ 451 1
כרטיסי מסך Albatron Nvidia Geforce 8800GTS 320MB DualDVI Retail ¤ 1554 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 6048
לקחתי את המארז, הוא זול יותר ועם שני מאווררים. :xyxthumbs:
לגבי הזכרונות, ההבדל במחיר הוא לא גדול.
אני מתכוון באיזשהו שלב לעשות OC והשאלה שלי היא האם הזכרונות האלה מספיק טובים ומתאימים ל-OC?
לגבי הספק - זה מה שלקחתי בהתחלה, תראה בהודעה הראשונה ומישהו אמר לי שהוא לא מומלץ. אז מה לקחת בסוף? התבלבלתי לגמרי, אני רוצה מינימום 500W.
תודה :)
