איך הכרטיס Hauppauge winTV-PVR-150 MCE?- [עריכה בתגובה האחרונה, סיכום]
שלום לכולם
מכיוון שעברתי לויסטה הכרטיס טלוויזיה הישן שלי כבר לא עובד.
[וגם האיכות שלו לא הייתה משהו]
אז חשבתי אולי להחליף כ.ט [כרטיס טלוויזיה]
חשבתי על הדגם הזה [אחרי שראיתי שיש עליו מלא המלצות טובות בזאפ]
http://ivory.co.il/product.asp?productid=477&CatCode=265
וראיתי שבאיבורי המחיר הכי נמוך...
מה אתם אומרים?
ומה לדעתכם כדי לי לעשות עם הכרטיס הישן?
  • תגובות 53
  • צפיות 4.8k
תרשום את הדגם של הכרטיס בכותרת.
מצטער, תיקנתי.
הדעה הרווחת היא שזהו הכרטיס המשתלם והמוביל מסוגו במדינתנו הקטנה כיום.
בגרסה זו (MCE) הוא מגיע גם עם רסיבר ושלט.
לפרטים נוספים ממליץ לך לחפור קצת בפורום אודיו וקולנוע ביתי, וכן בפורומים של אתר hometheater.co.il.
קישור להשוואה שם שמנסה לשבור את ההגמוניה (המוצדקת עד עתה) שיש לכרטיס זה בארץ:
http://www.hometheater.co.il/modules.php?name=News&file=article&sid=910
שבוע טוב.
תודה רבה :)
מה יש בגירסא המלאה? [חוץ מרסיבר ושלט]
וראיתי שבאחת התגובות בזאפ אמרו שגם אחרי ההתקנה צריך להוריד כמה דברים מהאינטרנט כדי שזה יפעל עם המדיה סנטר.
זה נכון? אני רוצה כרטיס שיהיה באיכות טובה ויתאים למדיה סנטר והכרטיס הזה ניראה לי הכי משתלם.
הוא יכול להקליט HD?
בנוסף יש לו בלאסטר (שאותו מחברים על העינית של הממיר לשליטת ערוצים)
אם יש לך ויסטה אין צורך בשום דרייבר
הדריבר כבר בא עם הויסטה
והוא כרטיס טלויזייה אנלוגי הוא לא יכול להקליט HD
אז עדיין שווה לקנות אותו?
ומה העינית הזאת שמדביקים על הממיר עושה?
העינית זה משדר IR המחליף את הערוצים בממיר.
כך שניתן להקליט גם תחנות בכבלים/יס
האא ונגיד אני רואה את הלוח שידורים ואני יכול לבחור מה להקליט דרך הויסטה? [כמו ביס מקס]
בדיוק, למעשה זה מחליף את הYes Max.
עובד בדיוק כמו הTiVo אם אתה מכיר
האא מגניב, אז בעצם בעזרת העינית הזאת אני יכול לראות את הלוח שידורים של יס מקס [כמו שלוחצים על הלחצן tv guide] ולראות תוכנית שבא לי וללחוץ הקלט?
וכמה תוכניות אפשר להקליט בו זמנית?
העינית מאפשרת לך רק להחליף בין תחנות.
את הGuide עצמו הMedia Center מוריד אוטומטית.
כמובן שניתן להקליט רק תחנה אחת בו זמנית כי זה מה שהממיר משדר. וגם זה מה שהמעבד הפנימי של הכרטיס מסוגל לקודד.
ניתן לחבר גם אנטנה RF חיצונית ולקלוט במקביל שידורים אנאלוגיים (ערוץ 1 ו2) לצפיה בלבד.אבל הMedia Center לא ממש תומך בזה, ואז תאלץ להשתמש בתוכנה אחרת בסגנון הSageTV שהיא אמנם טובה יותר אך הרבה הרבה יותר מסובכת להגדרה.
האא אוקי :)
כמה שוקל בערך קובץ של דקה עם הכרטיס הזה והמדיה סנטר?
את זה אתה קובע, איכות טובה להקלטת טלויזיה היא 1 ג'יגה לשעה.
ספורט יש להקליט בתפוסה גדולה יותר (הרבה תנועה - מעט כיווץ)
ויש אפשרות אחר כך לסדר את זה שיהיה בגודל נורמלי?
