המחשב לא נדלק בכלל...
אז בואו אני אספר לכם איך כול זה התחיל
ניתקתי את המחשב (כמו שצריך), חיברתי מחשב אחר מסיבות אישיות... אחרי זה שהחזרתי את המחשב שלי.. המחשב נדלק אבל לא היה תצוגה על המסך.
ניסיתי שעות על גבי שעות לנסות לחבר כמו שצריך עד שיראו משהו על המסך.. באי הצלחה. החלטתי להוציא את הכרטיס מסך ולנסות לחבר לכרטיס מסך המובנה..
גם לא עבד.
איבדתי את תקוותי.. אמרתי ניתן למחשב לנוח.. כעבור כמה שעות נסיתי שוב.. והמחשב פשוט לא נדלק.. הוא נדלק לממש שנייה ונכבה מיד לאחר מכן.. בנוסף יש ריח של משהו שנשרף.. האם זה הספק אולי? עזרההההההההההההההה! תודה.
יכול באמת להיות הספק
מצד שני יכול להיות גם רכיב אחר
תן קצת יותר פרטים
מאיפה הריח של השרוף?
הHD נידלק המאווררים ?
ניתקת רק את המסך כשחיברת את המחשב?
ונסה לזהות את מקור הריח השרוף, זה יכול לשפוך אור על הבעיה.
המחשב לא נדלק בכלל? הבעיה היא באחד מארבעת הרכיבים שמשתתפים ב-BOOT: לוח, מעבד, זיכרונות, וספק כוח, תבדוק איזה מהם שרוף ;)
אמרתי, המחשב נדלק ממש לשנייה אחת, רואים שהמאוורים עובדים לשנייה.
מקור הריח השרוף.. נדמה לי מהספק.
אם אתה יכול להשאיל ספק כוח אחר ולבדוק מה עובד ומה לא, זה יהיה נחמד ;)
בוא רק נקווה שהספק כוח זה הדבר היחיד שנדפק...
הגמל צודק תתחיל בספק ותנסה לבודד חלק חלק עד שתגיע למקור הבעיה
אני נתקלתי בבעיה דומה בגלל כרטיס זכרון לא תקין
אצלי זה היה הלוח ;)
