עזרה בבנית מפרט למשחקים בסביבות ה+6000
היי. בזמנו קניתי מחשב וקיבלתי פה המון עזרה. עכשיו חבר שלי מתכנן לקנות מחשב ואני מקווה שתוכלו לעזור גם הפעם.
התקציב הוא בסביבות ה 6000, מסך 19' של סמסונג, המחשב לא הולך לעבור שום OC וגם לא מתוכננים עליו שידרוגים רציניים (אין צורב בלוח אם עם SLI או משהו בסגנון). מעדיף להשקיע את הכסף על מחשב שהוא חזק היום ולא על לוח אם לשדרוגים עתידיים יותר מידי.
המחיר ללא מערכת הפעלה.
המחשב יכול לחרוג את ה 6000 אבל לא בהגזמות...
תודה מראש. :xyxthumbs:
אם אתה באמת לא רוצה OC או משו כזה, מפרט כזה יהיה מושלם בשבילך:
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1450 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 594 1
מארזים Compucase HEC 6A19 400TRT Black ¤ 414 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 125 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 399 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500AAKS ¤ 398 1
כרטיסי מסך Sparkle 8800GTS 320MB Retail - אחריות 3 שנים ¤ 1570 1
צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ¤ 180 1
מסכים ViewSonic 19" LCD VP930 ¤ 1639 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב מעל 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ¤ 5 1
הוא יוצא 6779 בTMS. כולל הרכבה בדיקות ומשלוח.
אני יודע שזה מעבר לתקציב, אבל שמתי לך מסך ממש טוב עם פאנל איכותי שיהיה שווה את ההשקעה.
אם בכל זאת יש בעיה עם זה, תחליף את המסך ב-LCD L1953TR ותחסוך 350 שקל (לא ממליץ לך, ה-VP930 הרבה יותר טוב ממנו).
בכל מקרה, מפרט שלדעתי הוא מצויין.
תתחדש,
פיטר ;)
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
היי. תודה. בסוף מר חבר הלך על ההמלצה הנ"ל. רק שייצא יותר כמו 7500 יחד עם התקנה ומערכת הפעלה ומקלדת עכבר וכל העקיצות שלא נלקחו בחשבון. גם שאני קניתי את המחשב היה את האלפייה עקיצה שלא לקחתי בחשבון שהרכבתי את המחשב. לא מתאים אבל זה המצב ואין מה לעשות.
שני דברים קטנים וקריטיים. המחשב אמור להגיע היום. רק שני שינויים של הרגע האחרון מעכבים את העניין. החבר ביקש שאני אאשר ואני מבקש ממכם.
קודם כל הספק. הטכנאי בא לשים לו ספק מחברה לא ידועה של 500W אמרתי לו שזה מאוד מאוד קריטי. ללכת על חברה טובה. או לפחות לא ג'נריק. אז הנקודה הזאת די סגורה האמת.
דבר שני זה הלוח אם.
במקום Gigabyte GA-P35-DS3L. הוא שם לו GA-G33M-S2. ראיתי שההבדל הראשון הוא בתמיכה בזכרון. וההבדל השני הוא בצ'יפ. אבל אני לא יודע מה זה אומר (ההבדל בצ'יפ) אז תעדכנו אותי. זה קריטי למה החבר רוצה לקבל את המחשב עוד היום אם אפשרי (עד 11 בלילה הוא יכול לתפוס את הטכנאי הזה)...
אני יודע שיהיה לכם הרבה מה להגיע בנוגע לאותו טכנאי בטח...אבל אני רק רוצה שתשארו ממוקדים בנושא לוח האם.
שוב תודה.
דבר שני זה הלוח אם.
שוב תודה.
1) כיוון שהוא מעדיף מחשב חזק עכשיו אז אין צורך בQuad Core, בקושי מנצלים את היכולות שלו! שיקח E6750...
2+3) תתעקש על מה שאתה רוצה! עדיף (אני לפחות, אבל אני מאמין שגם הרבה אחרים...) להיתעקש עכשיו מאשר להיתאכזב אחר כך...
לE6750+8800GTS ספק ג'נרי?! קח את מה שאתה רוצה!
תמיכה בזיכרון? הוא תומך בDDR2 לא?!
בכל מקרה, ההבדל קריטי בצ'יפ (ואם הוא לא תומך בDDR2 אז זה בכלל לוח דפוק!!!) כי זה בדיוק כמו ההבדלים בין מעבדים של דור חדש ומעבדים של דור ישן יותר (אמנם לא כל כך כי צ'יפסטים יוצאים בתדירות גבוהה יותר... אבל בכל זאת.)!
כמה וואט הוא צריך לספק כוח? לי יש thermaltack 500w וכרטיס 8800gts. עובד מצויין. (דרך אגב. איך אפשר לבדוק את הספק כוח. אם הוא נותן ביצועים טובים?)
האם אפשר להמליץ לחבר שלי ללכת על אותו דבר או שהוא צריך ספק יותר חזק בגלל שהוא הולך על המעבד quatro (המעבד כבר הוזמן. אי אפשר לשנות עכשיו).
בקשר ללוח אם. הוא יחכה ל Gigabyte GA-P35-DS3L. ויבטל את ה G33M-S2 כמו שאמרתם.
