המלצה למפרט ב- 3000 ש"ח
שלום לכולם..
אני מעוניין לקנות מחשב חדש ואני צריך עזרה.
המחשב ישמש בעיקר לצרכי משחקים, הורדות, צפייה בסדרות/סרטים וגלישה באינטרנט.
המחשב יהיה מחובר למסך 17 אינץ' ולטלוויזיה LCD 32 אינץ',
ולכן חשוב מאוד שהמחשב יוכל לשדר לטלוויזיה שידורי HD בלי בעיות.
(בבעיות אני מתכוון ללאגים ותמונות מקוטעות כמו שקורה לי במחשב הישן הנוכחי).
אלה הדרישות העיקריות שלי מהמחשב, בשילוב עם מה שרשמתי למעלה:
1. מעבד- 2 ליבות. המשיכה הטבעית שלי היא יותר לאינטל, ומשום מה, AMD נתפס אצלי כנחות יותר.
2. זיכרון- 2 ג'יגה. אני צריך שהמחשב יהיה מהיר ושיפעיל גם את ויסטה בלי בעיות.
3. דיסק קשיח- 250 ג'יגה. אין צורך ביותר.
4. כרטיס מסך- תומך HD וחזק. המשיכה הטבעית שלי פה היא ל .NVIDIA
5. צורב- צורב DVD אמין וטוב.
6. ציוד היקפי- אין צורך.
בעיקרון, התקציב הבסיסי הוא 3000 ש"ח.
אם יש צורך בחריגות אז אפשר על גבול ה 100-300 שקל.
תודה רבה מראש לכל העוזרים.
מקווה שהדרישות לא מוגזמות מדי.
שיהיה חג שמח ויום טוב,
דור
מעבדים Athlon 64Bit AM2 4000 DualCore Box AM240DCB ¤ 418 1
לוחות אם Gigabyte M52S-S3P AM2 GM52SS3P ¤ 388 1
מארזים Compucase HEC 6C28 Silver/Black NO PSU ¤177 1
ספקי כוח Compucase HEC ATX VER 2.0 400TRT 24PINS ¤249 1
כרטיסי מסך Sparkle 8600GT DDR2 256MB HDMI Retail - אחריות 3 שנים ¤594 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 399 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II WD2500JS ¤376 1
צורבים Samsung DVD-RW S183A Sata Black Dual Layer X18 S183A ¤ 169 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
סה"כ 2700 ומשו +\- רק לגבי הכרטיס מסך אני לא בטוח פה .. ככה שעם יש משו לשפר זה רק הכרטיס מסך..
הכרטיסמ מסך לא מתאים
הינה מפרט עדיף... מבוסס אינטל כמו שרצית..
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Pentium E (C2D Technology) E2140 1.6Ghz 1MB FSB800 OEM ¤ 360 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 594 1
מארזים Compucase HEC 6A21 400TRT Black/Blue ¤ 425 1
קירור למעבד Thermaltake V1 CL-P0401 ¤ 283 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500AAKS ¤ 398 1
כרטיסי מסך Gigabyte Nvidia Geforce 8600GT 256MB DDR3 DualDVI HDCP Bulk ¤ 672 1
צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ¤ 180 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 3311
אוקי
אחרי oc שtms יעשו לך יש לך מעבד חייה
2G ראמ
כרטימס מסך לשתי מסכים בוא זמנית ושלו איוידייה כמו שרציתה
250G
השתמשתי בתקציב הקסימאלי ..
המפרט השני נראה פיצוץ..
תודה רבה..
יש לי רק כמה שאלות:
1. יש משהו שונה, חוץ מהמהירות שעון, בין המעבד שבמפרט, E2140 למעבדים E4400 ואחיו ? כי ב TMS הם שמים אותם בקטגוריה אחרת.
2. מישהו יכול להסביר לי בקצרה מה זה OC. הבנתי שזה Over Clocking אבל איך זה משפיע על המערכת ואם זה כדאי.
3. יש הבדל משמעותי במהירות של הזיכרון המהיר, בין 667 ל 800 וכו' ?
1. הם מעבדים מסדרה שונה, לE2140 יש 1M בין הליבות שלו, ולE4400 יש 2M.
עכשיו, הרעיון בלקחת את הE2140 הוא שאתה קונה מעבד כביכול זול מאוד, וחלש, אבל מצמיד לו זכרונות 800 (מה ש-junior_mg שכח) וקירור טוב, ואז ע"י OC (המהרה בעברית) שמתבצע ע"י TMS (במסגרת האחריות!) אתה מקבל מעבד זול שעובד כמו E6750 שעולה פי שלוש ממנו!
2. נכנס כבר לחלק מהסבר 1. חח
3. וההבדל בין 667 ל800 הוא נחות מאוד. הסיבה היחידה שלוקחים (נכון להיום) 800 היא בשביל OC.
הבעיה היחידה, ששילוב של E2140+קירור+DS3L לא נכנס לך לתקציב עם כרטיס מסך מספיק טוב למשחקים+HDMI.
אז הרכבתי לך מפרט שמבוסס AMD, שיהיה מספיק חזק לצריכים שלך, בנוסף לכרטיס מסך מצויין שיספיק למשחקים ותומך HDMI בשביל הטלויזיה.
מעבדים Athlon 64Bit AM2 4000 DualCore Box AM240DCB ¤ 411 1
לוחות אם Gigabyte M52S-S3P AM2 GM52SS3P ¤ 371 1
מארזים Compucase HEC 6A19 400TRT Black ¤ 414 1
כרטיסי מסך Sapphire Radeon X1950Pro 256Mb HDMI DualDVI Retail SX195P256H ¤ 928 1
יוצא 3106 בTMS. כולל הרבה ובדיקות.
תתחדש,
פיטר ;)
פיטר, תודה רבה על התגובה..
אני קצת בהתלבטות בקשר למעבד..
מצד אחד, אני רוצה מעבד טוב שיהיה מספיק חזק להריץ תכני HD.
מצד שני, אני מעדיף שהמעבד יהיה אינטל.
ומצד שלישי, התקציב חונק..
אם אני מגדיל את התקציב ל 3500, ועם עוד קצת חריגה,
יכול להיות שהמפרט הבא הוא בסדר ?
אם כדאי להחליף משהו או להוסיף אז תגידו לי בבקשה..
וגם אם יש אפשרות לרדת במחיר אבל להישאר ברמה אז מעולה.
מעבדים Intel Core 2 Duo E4400 2.0Ghz Conroe OEM E4400T ¤ 656 1
קירור למעבד Arctic Cooling Alphine 7 ¤ 63 1
משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב עד 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ¤ 47 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 3695
נראה לי ככה המפרט יגיע יותר רחוק :
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800 ¤ 451 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 3671
מפרט מצויין junior_mg :xyxthumbs: בדיוק השינויים שבאתי לעשות.
dor88 אני בהחלט ממליץ לך ללכת על המפרט של junior_mg מתאים לכל צרכיך, ולאחר OC יהיה בעל מעבד חזק מאוד שיחזיק HD בלי שום בעיה.
תתחדש,
פיטר ;)
תודה פיטר..
הכן מפרט מעולה בשבילך
תתחדש
תודה רבה לשניכם על העזרה..
כזאת מהירות ומקצועיות עוד לא ראיתי..
ורק שאלה אחרונה לפני שאני מזמין,
ה OC לא מזיק ליציבות המחשב? זה לא יכול ליצור בעיות כלשהן?
ואם אפשר הסבר קצר על איך הם עושים את זה? באמצעות רכיב, תוכנה?
ושוב, תודה רבה לשניכם על העזרה..
OC מקצועי שנעשה ע"י חברה ועבר את כל הבדיקות שצריך והכל לא מזיק ליציבות המחשב. לפעמים אפילו משפר אותה.
בעיות כלשהן, לא ממש. OC קיצוני שנעשה ע"י העלאת מתחים רצינית יכול לקצר את חיי הרכיבים, לא המצב שלנו פה.
הם עושים את זה ע"י שינוי הגדות בביוס + תוכנות לבדיקת יציבות.
ואין שום בעיה, בשביל זה אנחנו פה :)
סבבה...
תודה רבה פיטר..
שיהיה חג שמח ושבוע טוב..
יש לי עוד שאלונת קטנה..
יש משהו מיוחד במארז שבגללו הוא עולה 425 ש"ח?
יש אפשרות לקחת משהו אחר באיזה 100-200 ש"ח פחות?
מדובר בסט של מארז+ספק, הזול ביותר שהוא לא ג'נרי ויעבוד לך טוב וכמו שצריך.
טוב סבבה.. תודה
ותגיד.. אני לא ממש מכיר את הכרטיסי מסך של ATI אבל בכרטיס מסך שיש לי עכשיו, NVIDIA FX5200, אני יכול ממש להתאים את הרזולוציה של המסך בLCD שלי. אתה יודע במקרה אם זה יהיה ככה גם ב ATI ?? כי אני יודע שה LCD שלי לא תומכת ב NR וצריך לשנות בהגדרות כדי שאני אראה את כל המסך.
יש לך מושג בזה?
