סימן קריאה על ה-VIA SATA RAID Controller במנהל התקנים
יש לי HD wd2500JS חדש שהמחשב לא מזהה לא בביוס ולא בווינדוס
במנהל התקנים יש סימן קריאה על ה-VIA SATA RAID Controller
http://img232.imageshack.us/img232/9061/xffdsoy9.jpg
האם בגלל הוא לא מזהה אותו ?
או שצריך להגדיר משהו בביוס ?
Gigabyte GA-K8VM800M
התקנת כל הדריברים של הלוח בוצעה כמו שצריך?
איך אני יכול לדעת אם כל הדרייברים מותקנים ?
יש לי את הדיסק של הלוח אם
כאן כתוב מה מותקו
http://img442.imageshack.us/img442/4558/ukhlhv2.jpg
זאת בדיוק הבעיה... עזוב את הדיסק דריברים, כנס לאתר של ג'יגהבייט ותוריד את הדריבר הכי חדש לבקר SATA בלוח אם שלך.
אחרי שתתקין אותו הכל אמור לעבוד. בהצלחה.
זה הדרייבר שאני צריך
motherboard_driver_raid_via_8237_bootdisk_2kxp.exe
או זה
motherboard_driver_raid_via_8237_win2003.exe
איך אני מתקין אותו ?
צריך למחוק את הקודם ?
חייבים כונן דיסקטים כי אין לי
תוריד את זה:
http://asia.giga-byte.com/FileList/Driver/motherboard_driver_raid_via_8237_win2003.exe
לאחר מכן כנס למנהל התקנים ועל הרכיב עם הסימן קריאה הצהוב תלחץ קליק ימני ו"הסר" לאחר מכן אם זה יבקש ריסט אז תעשה ריסט ותריץ את ההתקנה שהורדת מהלינק שנתתי לך, ואם זה לא ביקש ריסט אז ישר תתקין את מה שהבאתי לה פה.
בהצלחה.
הסרתי אותו עשיתי הפעלתי מחדש ואיך שהווינדוס עלה הוא התקין את עצמו
http://img231.imageshack.us/img231/6195/gdsui9.jpg
הפעלתי עוד פעם מחדש ועדיין יש את הסימן קריאה הצהוב על
עכשיו צריך להתקין את הדרייבר ?
כן.. תתקין מה שהבאתי לך בלינק.
קצ'ופ, שמת לב שהבאת לינק ל2003?
http://www.soyousa.com/downloads/count.php?id=2171&next=/helpers/dl_lookup.php/%2Fdrivers%2FVIA%2Fsata%2FVIA_RAID_V300b.zip
תנסה את זה.
וסליחה על הלינק הארוך..
דרך אגב...אם אתה לא מתכוון לעשות מערך raid אז אתה כנראה לא צריך את זה. אל תתפוס אותי במילה.
במידה וכן, תנסה את הלינק הנ"ל.
בלינק כתוב 2003, באתר של היצרן זה לינק גלובלי שמקבלים להמון מערכות הפעלה ובינהן XP.
נסה בכל זאת להתקין מהדיסק את ההתקנה שלא מסומנת שם בV.
התקנתי מהדיסק ועדיין יש את הסימן קריאה הצהוב
והדרייבר מהאתר התקין לי את התוכנה VIA RAID TOOL
http://img220.imageshack.us/img220/8672/sadhl7.jpg
בן אדם,
זה אמור לעבוד:
http://www.viaarena.com/Driver/v-raid_v560a.zip
אתה מתקין את זה,
מוחק את ההתקן שיש עליו את הסימן שאלה,
ואז עושה ריסטארט.
