מפרט סופי 5500 ש"ח
פירוט הזמנה
INTEL CORE 2 QUAD INTEL CORE 2 QUAD S775 2.4GHz Q66000 STEPING G0 - BOX
לוח אם INTEL 775- GIGABYTE GIGABYTE GA-P35-DS3L
PCI-EX- ALBATRON ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 - DX10 - RETAIL
דיסקים קשיחים SATA WD WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS
זיכרונות DDR2 דגם CORSAIR CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHz DUAL CHANNEL KIT
מארזי GIGABYTE GIGABYTE POSEIDON TOWER CASE ALUMINIUM - SILVER - GZ-XA1CASTS
ספקי כוח ENERMAX ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT
מאווררים למעבד- SCYTHE SCYTHE INFINITY - 5 HEAT PIPES CPU COOLER
הרכבת מחשב הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + ממורי טסט
סה"כ הזמנה:
5626 ¤
לא למארז
אחי זה היה עדיף,
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1450 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 598 1
מארזים NZXT Apollo No PSU Black ¤ 400 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 127 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W 30A @ 12V ¤ 406 1
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800 ¤ 458 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500AAKS ¤ 404 1
כרטיסי מסך Sparkle 8800GTS 320MB Retail - אחריות 3 שנים ¤ 1576 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 5424
סחטין..יש לנו פה מפרט עדיף ואפילו זול יותר.
בתקציב הזה ב-TMS המשלוח אפילו יהיה חינם. מומלץ מאוד לבקש מהם אוברקלוק שהוא גם כן חינם
הוא כנראה מתכנן OC כבד (אז מה נראה לך הוא הכניס Scythe Infinify) אז תכניס לו תV1...
לדעתי המפרט שלי הרבה יותר עדיף.. הפוסידון לא רואה את האפולו.. וגם האינפיניטי יותר טוב בהפריזר 7 פרו.. חוץ מזה אין הבדלים ממה שהוא נתן.. ככה שלדעתי שלי יותר טוב. ו OC בינתיים אני ממש לא מתכוון.. יכול להיות שבעתיד.
פוסידון יקר ורועש יחסית..אז אל תגיד לי שהוא לא רואה את האפולו.
בנוסף, אם אתה לא מתכנן אוברקלוק בישביל מה הקירור הזה למעבד? מיותר בטרוף...
המפרט של Pcall יצא זול יותר גם אם ישים לך קירור עדיף - וזה כאמור כולל אוברקלוק שעושה לך החנות (למרות שאתה לא מתכנן,מומלץ) ומשלוח...
ההחלטה שלך.
ההחלטה שלך.
יקר ורועש? עולה 10 שקל יותר מהאפולו, ורועש? תגיד לי איפה אתה חי? בעולם משלך? המארז הזה מעולה, לא שומעים ממנו ציוץ. אז אל תגיד סתם דברים.
אל תתחצף בחור.
אני לא מכריח אותך להקשיב לי ,אבל אתה באמת לבקש את עצתנו והינה עצתי אלייך. תקבל או לא תקבל זו כבר החלטה שלך.
אל תתחצף בחור.
לא מתחצף, פשוט מציין עובדות.
ותודה על העזרה.
היתה לך התנסות עם האפולו וגם עם הפוסידון? לי כן...
הפוסידון כבד שזה מפחיד,רועש יותר מהאפולו וברוב החנויות שראיתי גם יקר ממנו משמעותית.
לא יודע באיזה חנויות ראית, אבל לפי מה שאני רואה פה הוא יקר ב-10 שקל - ככה שזה ממש לא משמעותי.
דבר שני.. הפוסידון מיוצר מאלומיניום לעומת האפולו שלא (תקן אותי אם אני טועה). וגם אני לא אוהב את הדלת הזאת שבאה עם האפולו.. היא עשויה מפלסטיק שנשבר עוד שניה.
רוב החלק הקדמי של המארזים מגיעים מפלסטיק - זה רחוק מלהשבר גם אם זה נראה ככה לדעתך.
ואני אתקן אותך,כי אתה טועה. הפוסידון וגם הטריטון שניהם עם פנאל קידמי מאלומיניום וכל השאר ברזל.
יכול להיות שאתה צודק בנוגע לזה שרק החלק הקדמי אלומניום, אבל אצל האפולו זה מפלסטיק.
ואל תגיד לי הדלת של האפולו רחוקה מלהשבר רק בגלל שאני ראיתי את זה בתמונה ואני חושב ככה, ממש לא, ראיתי את המארז מול הפנים שלי, נגעתי בו והדלת הזאת ממש לא חזקה, היא יושבת על צירים מעאפנים כאלה, אתה נותן לזה מכה זה מתפרק ופשוט חבל.
