מחפש מסך LCD 19 תקציב 1300-1400
שיהיה פאנל טוב...
והעיקר שלא יעשה סחרחורות וכאבי ראש כמו שהמסך CRT שיש לי עכשיו עושה.
לא משחק משחקים אבל נראה לי שכל מסך שיש היום יתאים למשחקים.. ואם לא אז עדיף שיתאים למשחקים במידה ויצא לי להתקין איזה משחק.
תודה.
אתה מבקש מסך עם פנל טוב - פנלים שאינם מהסוג TN הם מהיותר טובים ומאפשרים עבודה רציפה עם מינימום סימפטומים של סחרחורות וכאבי ראש בתנאי שתעבוד עם בהירות לא גבוהה.
אבל התקציב שלך עד 1400 ש"ח לא מספיק - תצטרך להוסיף עוד כ-100 ש"ח על מנת לרכוש Viewsonic VP930 דגם שנותן תמורה טובה עם פנל P-MVA ואשר מותאם בצורה טובה גם למשחקים עם סצינות מהירות.
בתקציב הגבולי שלך תוכל לרכוש Samsung 932B שהוא עם פנל TN אבל לפנל זה אין התאמה טובה לעבודה רציפה וממושכת ביישומי שולחן העבודה בשל זוויות הצפייה המוגבלות שלו.
אם אתה לא מבין את ההבדלים בין סוגי הפנלים אתה יכול לקרוא כאן מאמרים שהמומחה שלנו ארז (bagheera) חיבר:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=259354.0
האם המסך הזה הוא מספיק טוב?
http://www1.zap.co.il/model.asp?model_id=577957
לא כתוב שם פאנל אז אני לא יודע איזה פאנל יש לו.. אבל זה LG
המסך VP930B
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=369995
זמן תגובה 8 מילי.. ותראה את הרגלית שלו..
והתגובות בזאפ למסך לא טובות:
לגבי הפאנל מסוג MVA ששיבחו אותו כאן, חשוב לקבל את כל המידע:
אותו פאנל MVA- יש לו גם חסרונות בתמורה לעומק הצבעים וזווית הצפיה. הפאנלים האלה סובלים מזמן תגובה איטי, וכדי "להמריץ" אותם, היצרנים מגבירים את המתח לפיקסלים. אך מעבר לתוצאה החיבית, נוצרה בפאנלים האלה בעיה אחרת, והיא גרעיניות ("רעש") בעת צפיה בתנועה.
לכן, את המטרה שלכם היא עיבוד תמונה, זה אחד המסכים הטובים ביותר שתוכלו לרכוש. אם המטרה העיקרית היא משחקים, סרטים עריכת וידאו- המסך הזה פחות מומלץ ועדיף ללכת על הטכנולוגיה המיושנת מסוג TN שבה הניגודיות והעומק פחות חזקים, אבל בעת תנועה אין "רעש".
יש אומרים שיש מריחות..
יש עוד משהו?
1,600 ש"ח למסך אז כבר הייתי מצפה למשהו בסט..
לפי הפורום פה - אין מה להשוות, וה VP930 עדיף על כל מסך במחיר דומה או פחות. לא יודע עד כמה זה נכון, אבל לא תקבל כאן תשובה אחרת
לא תקבל המלצות למסכי TN, שמבחינת איכות תמונהוצבעים הם פחות טובים.
אתה מוסמן להסתכל בשאלה דומה ששאלתי, ובתשובות:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=290866.0
somsomlo גם אתה נופל בפח של היצרנים ושל ה"נתונים היבשים"
קודם כל כל המסכים של LG בארץ הם גרועים ולא שווים שקל מהמחיר שמתמחרים אותם פה.
היבואן יודע שאנשים חולים על LG בארץ, ויש לLG שם של "מותג" בארת ובכך הוא מנצל את זה ואת החוסר ידיעה של רוב הצרכנים במסכי LCD ובפאנלים בפרט. ולכן הוא מייבא רק מסכים נחותים וזולים (למרות שLG מייצרת מסכים איכותיים עם פאנלים טובים יותר [למעשה היא מספקת פאנלים ללא מעט חברות מסכים], אבל זה יעלה לו יותר וכך הרווחים שלו מהמסכים יהיו קטנים יותר בהרבה. במילים אחרות, הוא מייבא את המסכים במחיר זול מאוד ויחסית למחיר הקנייה הוא מוכר אותם במחיר מופקע)
לגבי הvp930 אין ספק שהוא לא בליגה של כל מסך שתביא לי בתקציב הזה, הוא רמה אחת מעל כולם.
לגבי 8 מילישניות - שטויות, כל יצרן דוחף את נתון שבא לו ומעטים (כמו דל) רושמים את הנתון האמיתי גם שהם לא חייבים. אני בספק מאוד גדול אם תבחין באיזושהי מריחה (למה? כי לא שמעתי ולו על משתמש אחד מכאן שקנה את המסך והבחין במריחה כלשהי, והרבה קנו)
רגלית - זה כבר טעם אישי, וגם לטעמי היא לא נראת משהו. אני לא חושב שהייתי מסוגל לעבוד עם רגלית כזו מול הפנים. אבל כל אחד והטעם שלו והבחירה שלו. (בכל זאת חבל לפספס מסך כזה בגלל רגלית).
התגובות בזאפ - התגובות בזאפ לא אומרות כלום, אתה מוזמן לקרוא ביקורות אובייקטיביות על המסך ולהיווכח שהוא מסך מעולה לתג מחיר שלו.
אם אתה מצפה לBEST מהתקציב שלך - זה המסך בשבילך.
תוספת אחת להערות המאוד נכונות של OFIRR:
זה נכון שטכנולוגיית VA ללא OVERDRIVE סובלת מזמני תגובה זוועתיים. זה גם נכון שה-OVERDRIVE, שמשפר את זמן התגובה עשוי ליצור אפקט לא רצוי נוסף, שאותו אתה מכנה "רעש" (מדובר במצב שבו ה-OVERDRIVE מפספס ובמעבר מאפור לאפור רואים בבירור צבע לבן בהיר).
אבל, ה-OVERDRIVE כבר מזמן לא נמצא רק בטכנולוגיית VA, אלא גם ב-IPS וב-TN. כל הפאנלים החדשים של TN, המתהדרים בזמן תגובה של 2MS משתמשים ב-OVERDRIVE. כמה "רעש" זה מוסיף תלוי הרבה באופן המימוש של ה-OVERDRIVE בפאנל הספציפי. יש טובים יותר ויש פחות.
חברים אני צריך מסך טוב לעיניים. לא אכפת לי משחקים לא משחק במשחקים.
חשוב שלא יכאב הראש ולא יעשה בעיות לעיניים כמו רוב המסכים..
למרות שהרגלית שלו מפריעה כזאת, אתם ממליצים לי הכי טוב על Viewsonic VP930B סגור ללכת עליו?
http://www1.zap.co.il/model.asp?model_id=369995
תראו בדקתי בחנות יש שם Viewsonic VP930 LCD 19
אין B בסוף Viewsonic VP930B זה אותו מסך ?
אז אם כבר אני קונה ב 1,550 ש"ח אין מסך יותר טוב? אגב המחיר שלו בחנות 1,660 ש"ח למה הם רוצים ככה?
99% מכאבי הראש והעיניים נגרמות מכך שמשתמשים לא מכוונים את המסך טוב (בהירות, קונטרסט, לפעמים צבעים) ולא בגלל המסך.
בגירסה b יש מסגרת שחורה כמו הרגלית. לארץ נראה שמייבאים את המסך רק עם מסגרת כסופה (VP930s).
אם אתה ממש לא משחק משחקים, ב-971P תקבל רפרודוקציית צבע יותר מדוייקת ונעימה הוא פשוט יותר טוב מה-VP930, אבל הוא עולה יותר (כ-1700 ש"ח).
בתחום המחיר המינימלי של ה-VP930 אין מתחרים.
מחירים נמוכים שאתה שואף אליהם תוכל למצוא בחנויות שמופיעות בזאפ.
למי שרוצה ראיתי את הסמסונג 971P ב 1400 שקל.
האם שווה במחיר כזה?
האם שווה במחיר כזה?
איפה?
האם שווה במחיר כזה?
למי שלא משחק משחקים מהירים - בהחלט.
במחירים נמוכים יש לשים לב היטב לתנאי האחריות והשרות.
אין שם טעות, זה 389$ לפני מע"מ ו-1800 ש"ח אחריו.
איך הגעת ל 1800?
כשלחצתי הזמן עכשיו קיבלתי מחיר של 1400 שקל ולא מצויין ללא מע"מ.
אני דווקא חושב שכן יש טעות ומדובר בדגם אחר כי המחיר הוא כולל מע"מ.
