לוח אם מת - או - מדוע לא כדאי לנקות את המחשב, סיפור נוגע ללב על אובדן וכאב
שלום לכולם.
יש לי מחשב P4 ותיק וסבבה.
החלטתי להתקין מחדש WINDOWS.
אם כבר, אז אתקין על דיסק חדש ויפה ששוכב לי כאן חסר שימוש.
אם כבר אני פותח את המחשב, אנקה את ערמות האבק שהצטברו שם.
Big Mistake
פרקתי את ה HEAT SINK של המעבד, ניקיתי היטב, עשיתי פווו מפחית אוויר על כל שאר המחשב,
הרכבתי חזרה (אפילו הוספתי קצת Thermal paste) והפתעה הפתעה, המחשב לא עולה.
המאווררים מתחילים לנשוב, דיסקים מתסתובבים, אין video output, אין ציפצופים.
ניתקתי את כל מה שאפשר, פירקתי את הכל, חיברתי לוח אם ערום עם מעבד וזיכרון, כלום.
האם מת הלוח אם ?
יש עוד משהו שאפשר לעשות שלא חשבתי עליו ?
תבדוק שהכול מחובר ויציב, וזה ''לא מדוע לא כדאי לנקות את המחשב'' אלה ''מדוע לא כדאי לנקות את המחשב שאני לא מבין או שאין לי ניסיון
בדקתי הכל פעמיים,
לא כתבתי אבל האמת שאני יודע מה אני עושה,
זה לא המחשב הראשון שאני מפרק/מרכיב.
למחשב הראשון שלי היה 8K זיכרון, ככה שאני די הרבה זמן בעסק.
יש לי הרגשה שאין עוד הרבה מה לעשות כאן...
[הרכבתי חזרה (אפילו הוספתי קצת Thermal paste) והפתעה הפתעה, המחשב לא עולה.
החלפתי.
אני לא מאמין שזה מקור הבעיה,
אפילו HEAT SINK בכלל המחשב היה עדיין עולה (אמנם לא להרבה זמן, אבל היה עולה)
1) יש ציפצופים ?
2) תיסתכל טוב עם על החיבורי החשמל מחוברים כמו שצריך \?
3) אם אתה נוגע בגשר העליון\תחתון\מעבד אתה מרגיש שהוא מתחמםן?
תבדוק שהכרטיסים, הכול מחובר טוב, במיוחד המעבד והram.
תנסה לאפס תלוח על ידי הוצאת הסוללות ביוס, או גאמ'ר אם יש.
אין צפצופים
המעבד מתחמם
ניסיתי RESET של ה BIOS, לא עזר
תודה לכולם על העזרה.
מישהו יכול להמליץ על לוח תחליף זול ?
הייתי רוצה להשמיש את המחשב הזה במינימום השקעה
ללא HEAT-SINK המחשב לא יעלה כלל, אפילו לא לשנייה.
תחבר רמקול ללוח (ביפר), תחליף את המשחה הטרמית (לפני שאתה שם משחה חדשה תנקה לגמרי את שיירי המשחה החדשה בעזרת אציטון או אלכוהול)
ותרכיב את ה-HEATSINK.
תוציא את הזיכרונות ואת כ.המסך ואח"כ תדליק את הלוח (כשעליו רק המעבד), אם הלוח תקין הוא יצפצף בעזרת הרמקול המחובר צפצוף
שדומה לרוורס של משאית.
בדקת שמסילת ה12V למעבד מחוברת(אם קיים בלוח שלך) ?
SHUY, P4 יעבוד ללא צלעות קרור (אם זה לא פרסקוט), בדוק....יש על זה אפילו סרטון בTOM'S HARDWARE.
חיברתי רמקול, לוח ערום רק עם מעבד וללא זיכרון.
שני חיבורי החשמל ללוח מחוברים (אחד גדול ואחד קטן, אני מניח שזה מסילת 12V למעבד ? )
מאוורר של המעבד מתחיל לעבוד, אין צפצופים.
תודה לכל מי שניסה לעזור,
אני מכריז בזאת על מוות הלוח.
בהחלט יכול להיות שהלוח הלך, אבל כשלב אחרון, תנסה עם ספק כוח אחר, זה הגורם האחרון מלבד הלוח שיכול לגרום לבעיה.
