מפרט 5000 שקל כולל מסך.(צריך עזרה)
בדקתי באתר של LG לגבי המפרט המכני שלו והיה כתוב שם שהדגם שציינת הוא 43 ס"מ....במחיר אולי אפשר להיות גמיש אבל בזה לא נראה לי :D
ולא בא לי לחתוך את הספריה שלי.
אני חושב שאני בכל זאת ילך על המפרט המקורי ששאלתי עליו.
כל הקטע של OC קצת לא נראה לי...אם הייצרן היה חושב שזה טוב למעבד לעשות לו OC נראה לי שהוא כבר היה ממליץ על זה או דואג לעשות את זה בעצמו..
אני מעדיף מחשב שיהיה טיפה יותר איטי (כמובן שעכשיו אני לא ירגיש את זה...שתבינו שאני עובר מ P4 1.7Ghz ו- 256RAM.
junior_mg שאלה לי אליך. למה החלטת להחליף את הלוח אם והמעבד במפרט שהצעת?
מפרט גרוע ביותר!!
הוא לא צריך לייברטי!
עדיף לקנות את המארז +400 trt
ולהוסיף ללוח אמ לp35-ds3l
הכן הרכבתי עם מסך 17.. אבל בלכ מקרה עדיף משתי המפרטים
אחרי Oc...
הינה מפרט סופי חבוב ::
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Pentium E (C2D Technology) E2140 1.6Ghz 1MB FSB800 OEM ¤ 344 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 598 1
מארזים Compucase HEC 6A21 400TRT Black/Blue ¤ 432 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 127 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 399 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500AAKS ¤ 404 1
כרטיסי מסך Sparkle 8800GTS 320MB Retail - אחריות 3 שנים ¤ 1576 1
צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ¤ 183 1
מסכים LG 17" LCD L1753TR 2MS 1:2000 DVI ¤ 1040 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 5103
מעבד תותח בoc קירור הטוב ביותר בקתציב הזה
לוח אמ מעולה
כמובן כרטיס מסך מעולה...
חברת tms Nציעה Oc בחינם שווה לנצל את זה
אני חזור זה המפרט הכי טוב שהוצע פה!!!
oc לא צריך לעניין אותך אתה מקבל מחשב שכל עשו לו וזה באחרויותם ... אתה מקבל כאילו לא עשו לו כלום
אתה לא יכול להבחין עם עשול מחשב או לא עשו.. חח חוץ משיפור הביצועים...
אני לא מבין למה המשיכו לשגע אותך
יש לך פה מסל כמו שרצית שנכנס לך בספיריה
לגבי הלוח אמ
כי זה מה שאתה צריך!! אתה לא צריך לוח של אסוס רק כדי להגיד " יש לי לוח של אסוס"
אין לך דרישה לרייד ולא לfw ולפי'צרים שאתה לא ידוע אפילוט מה הם
בקיצור קנה אותו מTms הם יעשו לך Oc אתה לא תדע שעשו לך ומה תקבל
מעבד חזק
כרטיס מסך מעולה
מסך טוב 17 כמו שרציתה
ובקיצור הכל
תהנה ותתחדש
זה המפרט הכי טוב,
מעבדים Intel Pentium E (C2D Technology) E2140 1.6Ghz 1MB FSB800 OEM ¤ 360 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 594 1
מארזים Compucase HEC 6A19 400TRT Black ¤ 414 1
קירור למעבד Thermaltake V1 CL-P0401 ¤ 283 1
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800 ¤ 451 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 160GB SATA II WD1600AAJS ¤ 300 1
כרטיסי מסך Albatron Nvidia Geforce 8800GTS 320MB DualDVI Retail ¤ 1554 1
צורבים Samsung DVD-RW S183A Sata Black Dual Layer X18 S183A ¤ 166 1
מסכים LG 17" LCD L1753TR 2MS 1:2000 DVI ¤ 1024 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 5151
בהחלט מפרט מעולה. אם אתה רוצה לחסוך קצת אפשר לקחת 2X1 ג'יגה של קורסאיר ולחסוך כ-80 ש"ח ועדיין לעשות אוברקלוק יחסית מכובד
מה עשית בזה?!
לקחת מפרט כמט זהה לשלי
ירדת לדיסק קשיח מגביל מאוד וחיזקת את הקירור שלו למעבד..
מה עשית בזה?!
לכן זה יצא מפרט מעולה. ;)
תודה...אם אתה אומר אני מניח שאפשר לסמוך עליך.
בכל מקרה אני מתכוון לקנות מ IQPC כי זה פשוט יותר נוח לי מבחינה גאוגרפית (אני גר ביבנה אז יותר נוח לי לסוע לאשדוד מאשר לת"א)
אתם יודעים אולי אם גם IQPC עושים את הקטע עם הOC באחריות?
שאלה אחרונה מבטיח... חחחח...
למרות הכול. אם אני לא מתכנן לעשות OC ...יש טעם לקנות את הקירור המיוחד למעבד?
אני פשוט מנסה להוזיל קצת עלויות לטובת ציוד היקפי. שכחתי בכלל מהמקלדת עכבר ורמקולים למרות שזה יחסית כסף קטן אבל זה עדיין בשיכלול של התקציב.
אז הנה בשעה טובה ומוצלחת המפרט הסופי שלי (לא כולל ציוד הקיפי ותלוי בתשובה לגבי הקירור למעבד)
מעבד:
INTEL PENTIUM S775 1.6GHz(E2140) 800MHz/FSB 1MB - BOX ¤407
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3L ¤582
מסך:
LG LCD 17" L1753TR 2ms DVI ¤1003
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 - DX10 - RETAIL ¤1551
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤428
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHz DUAL CHANNEL KIT ¤463
מארז:
COMPUCASE CI-6A21-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU ¤229
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤125
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + ממורי טסט ¤118
מחיר סופי: ¤4906
הצעות לשיפורים ושינויים עדיין יתקבלו בברכה ;)
תודה רבה רבה רבה לכולם!
אם אתה לא עושה OC צעבור מהר לAMD..
AMD = מערכת אשר לא כוללת OC, עם אתה לא רוצה לעשות OC תיקח מערכת מובססת AMD.
INTEL = מערכת אשר מבוססת על OC ברוב המקרים וגם יותר יקרה ממערכת של AMD.
לכן אם אתה לא רוצה לעשות OC, קח מערכת AMD.
או קיי..אז בפעם האחרונה (אני מקווה) תודה רבה על הכול אתם ממש אחלה! :xyxthumbs:
ובכל זאת..עוד שאלה קטנה.
במפרט המקורי בהודעה הראשונה מהירות הזכירון היא 667. למה דווקא המהירות הזאת ולא משהו יותר מהיר? דווקא שמתי לב שזאת המהירות הכי נמוכה שיש היום מבחינת מחשב סטנדרטי וזה הרי אמור להיות מחשב חזק למשחקים.
אז למה זה ככה?
עם אתה לא עושה OC, אז ברוב המקרים לוקחים 667MHZ.
אבל עם אתה עושה OC, אז ממולץ לקחת זיכרונות של 800MHZ.
